genezyp
Zawartość dodana przez genezyp
  1. Ja mam dom pół mniejszy niż Ty (kubatura 490m3) i w tym samym okresie zużyłem 160m3, także Twoje zużycie nie przeraża. Mnie też kusi odpięcie CAR'a. Wolałbym żeby chodził na sztywno po krzywej grzewczej niż robił niezrozumiałe dla mnie rzeczy. Zachowuje się strasznie dziwnie bo na przykład gdy temp. na zewnątrz jedzie w dół, jesteśmy poniżej temp zadanej w domu to kocioł ledwo grzeje na 28 stopni. Później nad ranem gdy temp. zadana jest już przekroczona, za oknem cieplej niż wieczorem a kocioł jedzie na pół mocy i ładuje 36 stopni. Nie możemy się jakoś dogadać...
  2. Victrix X 12 2l (sonda + CARv2) + zasobnik 100l z cyrkulacją (na razie non stop, dwie osoby + bobas); dom "z widokiem" - 116m użytkowej (kubatura 490m3); temp zadana to 21,6st. C; 100% podłogówka; jest też WM. To nasz pierwszy sezon i jeszcze nie do końca dogadujemy się z kotłem. Z styczeń średnio 7,2 m3 na dobę. Przy -18 nocą zużycie sięgało 10m3 na dobę.
  3. Kanał podmieniony. Cel został osiągnięty. Na wspomnianym odcinku wentylacja jest niesłyszalna.
  4. Trzeba się zastanowić czy na wywiewie w ogóle ma sens? Przy domowej instalacji i tak niskich prędkościach przepływu nie wiem czy ogóle montowanie tłumików jest konieczne...? Zakładając poprawnie dobrane średnice kanałów.
  5. Jak dla mnie tłumik powinien być zaraz za centralą
  6. Aktualnie założyłem, że prędkość powietrza w kanałach to 3,7 m/s, dlatego nie potrzeba raczej stosować żadnych tłumików. Elastyczny element zostanie zastąpiony sztywnym, izolowanym kanałem.
  7. jak to możliwe, że jest przewymiarowany skoro prędkość przepływu jest w podawanym przez Pana zakresie?
  8. Dodaje rysunek poglądowy bo ja już całkiem zgłupiałem. Czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce skąd dobiega hałas. Uważasz, że to nie jest problem odcinka elastycznego?
  9. Hałasuje jak do niego wlatuje. Jeśli to istotne to zaraz przed nim jest kolano 90 stopni. Jestem coraz bliższy wywalenia elastycznego odcinka. Przy prędkościach poniżej 4m/s wentylacja nie powinna być słyszalna. By zminimalizować ewentualne drgania zamontuje tam "króciec amortyzujący" i powinno być ok. Wkleje jutro projekt tego fragmentu instalacji. Może będzie nam prościej.
  10. Słysze wyraźny szum powietrza w miejscu gdzie wpada do przewodu elastycznego. Prędkośc powietrza za momencik przelicze. EDIT: Przy trzecim biegu wentylatora wychodzi mi prędkość 3,8 m/s
  11. To dlaczego jeśli mam rure spiro 160 izolowaną wełną 3cm, która przechodzi w taki kanał (sonodec konkretnie) to właśnie ten odcinek najbardziej hałasuje? Może trzeba ten kanał mocno naciągnąć żeby nie było żadnych karbów wewnątrz?
  12. a takie pytanie w związku z tym - dziurki powodują odsłonięcie wełny mineralnej. Czy jej drobinki nie dostają się przez to do powietrza wentylacyjnego?
  13. Witam, Pisze do was z takim zapytaniem - mam WM wykonaną z rur spiro (wiem, wiem musi być głośna) w której projektant zamiast tłumików zastosował dwa odcinki (jakieś 1,5m) przewodów elastycznych (jak twierdzi nie było miejsca na zastosowanie tłumików, a bez tego instalacja będzie dudnić). Jak się jednak w praktyce okazało wspomniane odcinki są najgłośniejszym elementem całej instalacji. Cała reszta jest niesłyszalna (wszystko izolowane wełną 3cm). Szum, szczególnie w rurze nawiewowej, już na drugim biegu nie jest dla mnie akceptowalny. Stąd moje pytanie - czy moge w tym miejscu wstawić odcinki sztywnych rur? Czy bez takich elastycznych odcinków instalacja faktycznie będzie przenosić drgania?
  14. A jeśli styro już przykręcone to pomyślałbym o kotwieniu pręta na kotwie chemicznej w uprzednio wyciętym rowku na łatę. Można mu dołożyć jakąś tuleje jakby było daleko od muru. Na to nasunąć nawierconą łatę i skręcić. Ładnie to można nawet ustawić na nakrętkach od spodu.
  15. Ja zrobiłem inny patent. Kupiłem kątowniki aluminiowe 120x50, które pociąłem na odcinki 16 oraz 8cm, odpowiednio nawierciłem i zamocowałem na kotwach wklejanych do ściany. Na nie poszła pierwsza warstwa wełny (10cm). Nastęnie do boku kątowników dokręciłem łaty grubości 5cm, między które poszła druga warstwa wełny (taka jak sama łata). Na to naciągnąłem wiatroizolacje i na łaty dołożyłem jeszcze takie cienkie na 2cm żeby stworzyć szczelinę wentylacyjną. Całość wyszła na równo z resztą elewacji gdzie mam styropian 18cm. Wyszło to lepiej niż się spodziewałem, a koszt mnie nie powalił tak jak rozwiązania systemowe. Troche zabawy jest, ale jestem miłośnikiem drewna i nie pozwoliłbym sobie na jego imitację.
  16. Zakupiłem dwoje drzwi zewnętrznych w tej firmie. Zamontowałem narazie jedne z nich. Ogólnie jestem zadowolony. Ładnie wykonane. Skrzydło potwornie ciężkie, a zamyka się jak w mercedesie. Zrobie później foto to pokaże jak to wyszło.
  17. Ja zrobiłem SSZ (sam HS za 12000) za jakieś 120000 (bez drzwi). Sama robocizna w tym to 40000zł. Robiąc sporo samemu mam nadzieje wyrobić się w 300000, ale bardzo duże rozbieżności będą w zależności od samego wykończenia, bo można kupić płytki za 40zł metr, albo 400zł metr.
  18. Ja moge zaprosić do małopolski gdzie stoi "z widokiem" bez żadnych zmian projektowych. Nawet elewacja będzie identyczna Miałem wkleić fotki po tynkach, ale wkleje je już po wylewkach które będą na dniach :] W między czasie wykonaliśmy też tynkowaną część elewacji.
  19. Dachówka najtańsza jaką znalazłem Betonowa IBF. Wzór identyczny jak Euronik Extra Duratop. Pojedyncza nie wygląda rewelacyjnie, ale na dachu nienajgorzej. Za to cena rewelacyjna. Za tydzień tynkujemy. Po wszystkim pokaże aktualne fotki.
  20. genezyp
    Obliczenia w OZC
    Powiedzcie mi - jak przy obliczeniach potraktować otwarty salon z antresolą nad nim? Jako dwa osobne pomieszczenia? Nie wiem jaką przyjąć moc podłogówki na dole :/
  21. Ja wybrałem kocioł Immergas Victrix X 12 2 L. Modulacja palnika od 2kW! Regulacja temperatury od 20 stopni także będzie zasilał bezpośrednio podłogówke.
  22. Dla tej pracowni projekty robi firma comfortis. To jej projekt można kupić razem z projektem domu. Nie myślałeś o takim rozwiązaniu? Mogą CI zrobić projekt na materiałach jakich chcesz i sam to poskładasz do kupy.
