kobra64
Zawód
węglem handluję - Ekoopał 32-420 Bilczyce 313
Ogrzewanie
Wieliczka
32-020
małopolskie
kobra64's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
No to gdzieś w środku zimy i przy temperaturach w okolicach -10 rzeczywiście ma szansę się utrzymać w stałej pracy. No chyba że w tym nowym domu ma palić 19,2 kg na dobę w sezonach przejściowych?
- 53 odpowiedzi
- kocioł co cwu
- moc kotła
Kocioł na pellet w nowym domu - z jakiego powodu nie ma to sensu?
kobra64 odpowiedział virtual → na topic → Kotły na paliwa stałe
Przyzwoita 12-stka z montażem i kompletem osprzętu nie powinna kosztować więcej niż jakieś 14-15 tysia na gotowo jeżeli nie wliczasz zasobnika CWU. Nie wierz w jakieś cudowne Mercedesy wśród peleciaków - ani nie spalisz w nich mniej ani nie będą lepiej pracować, ani nie będą wymagać mniej obsługi od naszych Kostrzew, Lazarów, Kotłospawów czy innych. Co nie zmienia faktu, że w nowym izolowanym domu wszelakie kotły na paliwa stałe sensu nie mają - to mówię ja sprzedawca i monter kotłów na pellet i ekogroszek oraz opału do tych kotłów. Howgh. -
Slimko 12KW czy ogniwo eko pellet
kobra64 odpowiedział Adam.polerki → na topic → Kotły na paliwa stałe
Slimko ma wymiennik rurowy, powierzchnia wymiany jest absolutnie wystarczająca. Zamontowałem tego całkiem sporo, jak dotąd nie ma niezadowolonych. Palnik obrotowy Kipi - zjara prawie wszystko. Fajny sterownik Ecomax. Ogólnie dobry, solidny kocioł, ustawny i prosty w obsłudze.- 37 odpowiedzi
- ogniwo eko pellet
- pellet
Parę miesięcy temu pojawiły się na rynku kotły Sztoker BIO na pellet. Dostępne moce 12, 18 i 24 kW. 12 i 18 posiadają 5 klasę i Ecodesign. Niedroga, prosta konstrukcja, łatwa w obsłudze.Kilka odpaliłem, działają bezproblemowo. Sam do mojego starego Defro zaaplikowałem palnik i sterownik ze Sztokera BIO 18 kW - radzi sobie fajnie.
W Sztokerze nic nie jest zablokowane. Możesz ustawić mocy ile chcesz, bez względu na moc nominalną kotła. Ustawisz w Sztokerze12 dawkę dla 20 czy 30 kW - Twoja rzecz. Chodzi o to ile palnik łyknie bez wywalania niedopału i ile jest w stanie odebrać wymiennik.
Piec Laguna a Kotłospaw, a może coś innego
kobra64 odpowiedział Danionn → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak nie ma co ustawiać? A AutoLato? Temperatura zewnętrzna dla startu i stopu grzania? Krzywa grzewcza mieszacza na przykład? A praca według harmonogramu? -
Jak to kulawy angielski? Polskiego menu nie ma? -
Jak wywala pellet którego nawet nie polizał płomień, to najczęściej znaczy że ma źle ustawione rozpalanie i rozpala się zapewne z drugiej albo i trzeciej próby po drodze wywalając do popielnika część pelletu podanego w pierwszych dawkach startowych. Albo dawkę dla pierwszej próby ma jakąś kosmicznie wielką . W każdym razie można sobie poważnie zaszkodzić przeładowując palnik w próbach rozpalania, widziałem już wyrwane wyczystki kominowe i wystawione cegły też. Niby wentylator wyciągowy znacznie ogranicza ryzyko wybuchu i szkód poważniejszych, ale po co kusić los . -
Jasiek, do stalowego Termotecha to normalna rura pasuje, typowa dla podajników do 25 kW. Tak ze 2 stówki trzeba dać, pełno tego jest na rynku. Pomierzyć długość, średnicę i rozstawy śrub przy mocowaniu motoreduktora i przy koszu, serwis i ofertę nowego palnika olać. A co do trwałości - moje Defro 15-sty rok sobie pyka. Już bym zmienił na coś innego, ale się nie chce rozkraczyć a dobre żal wywalać.
30% ceny nowego za 10-cio letni kocioł - to już chyba szczyt optymizmu. Jak ktoś da 1000 - 1500 PLN-ów to i tak sukces będzie.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
jaki piec na pellet do małej kotłowni
kobra64 odpowiedział przemas8501 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Slimko trochę już pozakładałem. Nie ma z tym problemów. Palnik fajny -obrotówka Kipi. Sterownik jest też OK - od Pluma. Mieści się w praktycznie każdej kotłowni. Jak trafisz na autoryzowanego dystrybutora, powinieneś wytargać naprawdę spory rabat od cennika katalogowego, ale nawet według cennika kosztuje przyzwoite pieniądze. -
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 350 m2 koniec lat 80
kobra64 odpowiedział inski → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pellet to biomasa, a BDO to BDO. Dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w opakowaniach. I produktów paczkowanych, bo według ustawy to nie to samo. -
po 260 netto przy zakupie 22 ton luzem. Znaczy że po 320 brutto i znajdź miejsce gdzie wysypiesz luzem 22 tony pelletu. I zdążysz go spakować albo schronić pod dach przed pierwszą mżawką. Głup z Ciebie - albo głupa palisz. W detalu to i tego gówna nikt Ci poniżej 4,5 stówki w bigbagu nie sprzeda. To są koszty logistyki plus minimalny zysk. A w hurcie niby jest po 4 stówki w bigbagu - ale dalej na Ryzyko sprzedawcy. Bo bez spełnienia warunków BDO. A tutaj kary są od 5 klocków do bańki. Miliona nowych złotych się znaczy. I weź tym handluj miszczu. -
Nie bardzo rozumiem dlaczego niby nie można po grawitacji grzać kotłem na ekogroszek? U mnie taki system się od wielu lat sprawdza. W sezonach przejściowych kocioł idzie po grawitacji - i to w dodatku przez mieszacz 4D. A zimą pracuje pompowo. Nie ma nic trudnego w zbudowaniu takiej instalacji.
W Sztokerze z powodzeniem spalałem przeróżne pellety, ciepłomierz pokazywał sprawności rzędu 80 - 85%. Przyjrzyj się konstrukcji palnika i nie porównuj go do starej fajki czy też wiaderka brucerowatego. A od jakiegoś czasu mam w Defro zamontowany palnik pelletowy z rusztem kroczącym i na nim teraz robię próby. Palił się pellet z łuski słonecznika, ze słomy, kilka rodzajów przemysłówki i wszystkie szły fajnie. Palnik czyścił się z każdego rodzaju spieku i zgorzeliny, wszystko się paliło czysto i bezdymowo. A ten syf z firmy Drewnut Żory ul. Boczna 3 trzeba było wywalić. Właściwie to nie jest pellet tylko wieloskładnikowy odpad niebezpieczny.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
