moreln1
O moreln1
- Urodziny 11.04.1982
Zielona Góra
lubuskie
moreln1's Achievements
witam, Potrzebuje małej rady odnośnie wewnętrznej instalacji gazowej. Instalacja zewn. ok. 18 mb. od granicy do kotłowni + ok. 6 mb. instalacji wewn. w kotłowni. 1 punkt odbioru - kocioł gazowy. Na zewn. rura PE, wewn. stal. Dostałem ofertę od jednego wykonawcy - 1700 zł za materiał + 1700 zł za robocizne (w tym koparka itd.). Wydaje mi się to lekko drogo. Prośba do tych co robili ostatnio czy tylko mi się wydaje, że drogo czy taki jest faktycznie koszt ?? Woj. lubuskie (Zielona Góra), jeżeli to ma znaczenie. I czy ma ktoś pod ręką zestawienie materiałów jakie są potrzebne na taką instalację ? To poproszę Pozdr.
- 5 odpowiedzi
- gazowa]
- instalacja
tak.. obieg OP jest poniżej rozdzielacza. to jest pokój nad garażem. czyli co...zrobić bruzdę w tej ścianie (ok. 0.5 m) żeby puścić w niej rury, później zatynkować ? rury w otulinie czy w peszlu może ? Pozdr.
witam, Mam małą zagwozdkę z poprowadzeniem rurek do OP. 100% OP w domu. Rozdzielacz jest na poddaszu, i potrzebuje doprowadzisz też rurki do pokoju, który jest nieco niżej (3 schody). Czy jest jakaś inna opcja niż przekucie przez ścianę i puszczenie rurek w ścianie w dół do tego pomieszczenia niżej (ok. 0.5 m.) ? Czy ktoś tak robił kiedyś i nie ma później z tym problemu (np. z zapowietrzeniem albo coś w tym stylu) ?? Pozdr.
Do rozdzielaczy hydraulik poprowadził rute stabi fi 32 (kotłownia bedzie w rurach z miedzi). Pętle nie będą dłuższe niż 100m. Są różne..Od 60m. do 92 m. Większość ok. 80 m. Zakupiłem rozdzielacze takie jak polecaliście. czyli bez mieszaczy i pomp itd. W razie "W" wziąłem trochę większe szafki, żeby ew. można było włożyć dodatkową pompę, choć mam nadzieję że nie będzie trzeba Pozdr.
może ktoś potwierdzić, że pompa w kotle da rade "napędzić" ok. 1000 mb podłogówki ?? zakładam, że nie bede zmieniać projektu, i zrobie dokładnie tak jak tam jest, a wolałbym nie dodawać niepotrzebnych dupereli do rozdzielaczy....no chyba, że będzie trzeba. ma ktoś tak ? Pozr.
no właśnie projekt już mam zrobiony przez firmę (OZC + projekt podłogówki) dlatego pisałem o tych ok. 1000 mb. rurek i rozdzielacze 6+7, bo tak jest w projekcie i wolałbym tego nie zmieniać
heh...jeszcze nie wiem co planuje ogólnie żeby było tak, żeby wszystko działało i żeby kocioł chodził z największą sprawnością. nie wiem czy 40 st., może mniej. Pozdr.
ok a ta pompa na piecu da rade ? wg projektu będzie ok. 1000 mb. rur (ok. 150 m2 powierzchni). 1. rozdzielacz - 6 sekcji, drugi - 7 sekcji. Nie wiem jeszcze jakiej firmy będzie piec, dlatego nie wiem jaka będzie pompa. Pozdr.
hmm... czyli ani układ mieszający, ani pompa na rozdzielaczu nie jest potrzebny dla mojego przypadku ? Rozdzielacz np. taki: Pozdr,
ok... a co w wypadku jak np. na piecu mam ustawione 40 st., a na podłogę będę chciał puścić np. 25 st. ?? Pozdr.
Witam, Potrzebuje małej rady odnośnie rozdzielaczy do OP. Ogrzewanie podłogowe w nowym domu na 100% powierzchni. 2 rozdzielacze - parter i poddasze. Piec kondensacyjny gazowy. Jeden z rozdzielaczy który biorę pod uwagę (załączam poniżej), ale chyba nie do końca rozumiem jak działa generalnie nie znam się na tym, ale potrzebuje wyjaśnienia zanim spotkam się z hydraulikiem. Rozdzielacz: Jak rozumiem, zasilanie z kotła wchodzi na dolną belkę przed głowicą. Woda z kotła miesza się z wodą z powrotu z obwodów z OP zgadza się ? Kapilara zanurzeniowa mierzy temp. zasilania obwodów OP. Jak temp. wody na zasilaniu OP będzie większa niż. ustawiona na głowicy, to głowica się przymyka, żeby zasilanie z kotła już nie szło. Do tego miejsca rozumiem chyba. Ale co się dzieje dalej... jak głowica się przymknie. Woda z powrotu wraca od razu do kotła czy może układ pracuje jakoś tak, że woda krąży tylko w obrębie rozdzielacza OP, a jak temp. spadnie to otwiera się zasilanie z kotła ? Pytanie pewnie trywialne dla kogoś kto się zna. Pozdr.
strop - płyta kanałowa - bruzdy
moreln1 odpowiedział moreln1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Płyta 24 cm. Kanał - średnica 17 cm. Nad kanałem 3.5 cm betonu. Bruzd by musiało być 7. 4 wzdłuż, i niestety 3 w poprzek. Długości różne, od 2 metrów. do nawet 6 metrów. Te 6. metrowe w poprzek. Przechodzą przez kilka płyt nawet.- 3 odpowiedzi
- płyta żerańska
- rura
Witam, Mam pytanie do speców odnośnie robienia bruzd w stropie z płyty kanałowej. W nowo budowanym domku mam strop z płyty kanałowej. Mam już położone instalacje (poza ogrzewaniem podł.). Rura od wentylacji mech. ma 7.5 cm średnicy i leży na stropie z płyty. Problem jest taki, że mam na całym poddaszu zaplanowane ogrzewanie podłogowe i muszę mieć co najmniej 6 cm wylewki, a na całą posadzkę jest zaplanowane max. 12.5 cm (nie bardzo jest to zwiększyć bo są już okna wstawione). I chodzi o to, żeby zrobić bruzdę w stropie na 1.5 - 2 cm, żeby tą rurę lekko obniżyć (tak, żeby wystawała ok. 5.5 cm ponad płytę). Pytanie czy mogę taką bruzdę zrobić w płycie ? Czy nie osłabi to konstrukcji na tyle mocno, żeby działo się coś niepokojącego ? itd. itp. Dodam, że w przyszłym tyg. mam spotkanie z kier. bud. i zamierzam z nim o tym pogadać, ale dobrze by też było poznać opinie ekspertów z forum
- 3 odpowiedzi
- płyta żerańska
- rura
WM - problem z wyborem
moreln1 odpowiedział moreln1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Akurat ten co proponuje wykonawca to system Ventiflex... a centrala to Onyx Sky 250 (wymiennik Recair, wentylatory EC - EBM). Za niecałe 13 tys. netto to chyba niezła cena za kompletny system. Na rurach sztywnych ponad 2.5 tys więcej. Raczej zdecyduje się na rozdzelacze. A moża jakieś opinie o Ventiflex i Onyx Sky ??
