Kazzel
Kazzel's Achievements
  1. Kazzel
    Nowy piec DEFRO AKM II
    Do Caroline & Lukas w sprawie rusztu wodnego. Witam. Ja posiadam kocioł AKM II właśnie z rusztem wodnym. Pochytrzyłem się na to rozwiązanie, gdyż z ubiegłej zimy pozostało mi ponad 2t węgla (orzech). Trochę nim paliłem w jesieni, reszta czeka na wiosnę i następne okresy, kiedy trzeba tylko przepalać w piecu. Dzisiaj już bym nie kupił kotła z rusztem. Na pewno spalanie jest gorsze, nie dopalają się dobrze części lotne powstające przy destylacji węgla. Dlatego dym jest czarny, wymienniki ciepła w kotle zachodzą sadzą, a na ruszcie wodnym w ciągu tygodnia zbiera się ok 2 l drobnego szarego popiołu. Po 2 tygodniach , jeśli go nie usunąłem, to praktycznie zasłonił cały prześwit na ruszcie. Uważam, że lepszym rozwiązaniem, choć mniej praktycznym jest ruszt montowany w razie konieczności - awaryjnie. Co do mocy, to trudno mi się wypowiedzieć, bo metraż jest właśnie na granicy 17 i 22 kW. Osobiście brałbym większy.
  2. Kazzel
    Banialuka - nie podałeś ustawień kotła. Ja zmieniłem ustawienia, te które podałem w poprzednim poście są już nieaktualne. Otóż w trybie praca czas przerwy podawania ustawiłem 1 min 40s, (zgodnie z zaleceniem z instrukcji, dla kotła 22kW Defro podaje 85 s tj. 1min 25s.). W trybie podtrzymania czas przerwy podajnika dałem na 18 min, a wentylator dmucha co 6 min po 25 s, siła nadmuchu17%. Histereza - 2oC. Wentylator musisz ustawić do ciągu komina, ale najlepiej poznasz po płomieniu - patrz strona producenta. Polecam również unstrukcję palenia w kotłach z podajnikiem tłokowym: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9143-poradnik-jak-palic-w-kotle-z-podajnikiem-tlokowym/ - sporo wyjaśnia. Po zmianie ustawień piec spala idealnie, przy ok 00C pracuje na podtrzymaniu ok 1 godz., w trybie praca szybko dochodzi do temperatury zadanej, spala +/-22 kg miału na dobę. Myślę, że przy paleniu groszkiem można dać dłuższy czas przerwy podawania w trybie podtrzymania. Jak widzisz ja ponad miesiąc ustawiałem kocioł. Na pewno nie pozbędziecie się dymu z komina przy pracy wentylatora - przy tłokowcach to prawie niemożliwe.
  3. Kazzel
    WITAM - od miesiąca użytkuję ten kocioł o mocy 22 kW. Ogrzewam tylko dom o pow. ~150 m 2, nie mam bojlera. Na wszystkich grzejnikach termostaty. Utrzymuję temperaturę w mieszkaniach do 22oC. Dom stary, nieocieplony, ale ściany solidne ok. 0,5m grubości, otynkowane. Palę miałem 25MJ/kg. Ustawienia : - wentylator 22%, przysłona ok. 25% - przerwa podawania (praca) 2min 30s. - podtrzymanie 30 min - wentylator w podtrzymaniu - praca 20 s. -przerwa 15 min. - histereza 3oC Wcześniej wentylator miałem ustawiony na 35%, ale robiły się spieki. Obecnie spieki są niewielkie. Dodam, że komin ma 10 m wysokości, ciąg jest b. dobry. Ok. 2 tygodni temp. zadana ustawiona na 60oC, spalanie było prawidłowe - ok . 18kg/dobę. Wydawało mi się, że mogę obiżyć temperaturę na piecu, bo w kotłowni zrobiło się cieplej niż w pomieszczeniach z grzejnikami. Wczoraj obniżyłem temp. zad. do 54 OC nie zmieniaąc innych nastaw i dzisiaj zaskoczenie - piec niedopala paliwa, w popiele ok 30% czarnego miału. Mam pytanie do użytkowników tego typu kotłow i fachowców: czy po zmianie temperatury zdanej trzeba dostosowywać inne ustawiena kotła?
