Pawel_krak
Kraków
31-938
małopolskie
Pawel_krak's Achievements
Beton dekoracyjny na podłodze
Pawel_krak odpowiedział habzimierz → na topic → Podłogi, schody, taras
- 49 odpowiedzi
- beton dekoracyjny
- posadzka betonowa
Parkiet korkowy przyklejony do podłoża tez nie "stuka":) nie wiem skąd takie sugestie. Podłoga jest ciepła i nawet po kilkunastoletniej eksploatacji i jednokrotnym odnowieniu lakieru...nie widać po niej cokolwiek się z nią miało staćx za rok dwa czy dziesięć lat. Odnoszę wrećz wrażenie ,że jest jak wino:) im starsza tym lepsza. Oczywiście, że drewno ma swój niepowtarzalny urok, tez jest ciepłe ale do pokoju dziecięcego parkiet korkowy to naprawdę idealne rozwiązanie
- 7 odpowiedzi
- dziecięcym
- podłoga
pomiar wilgotności posadzki metodą CM - rozbieżność Radtke i Gann
Pawel_krak odpowiedział maxtor74 → na topic → Podłogi, schody, taras
a czy ten niezależny pomiar robiony jest faktycznie przez kogoś "niezaleznego" ? Bo znam rzeczoznawców, którzy są jednocześnie sprzedawcami swojej chemii i usług...- 10 odpowiedzi
- anhydryt
- deska podłogowa
jesli to mieszkanie w bloku to pewnie nie chodzi o deski bite na legary , tylko klejone do podłoża. Ale czy tak jest nie wiem...ne wynika to z Twojego zapytania. myslę, że musisz po prosty zaprosic d domu jakichs wykonawcó żeby ocenili zakres prac Bo jeśli jestes naprawde laikiem to lepie sięza to nir zabieraj, moim zdaniem lepiej wyjdziesz na tym gdy będziziesz po prostu monitorował to co robią 'fachowcy":)
Podłoga z płyt winylowych - np.Tarkett Essential 30 - ktokolwiek widział i wie?
Pawel_krak odpowiedział .migotka. → na topic → Wnętrza
nie powinno byś problemu,. Warto tylko sprawdzić czy mozaika jest płaska ( generalnie odchyłki od płaszczyzny nie powinny przekraczać 3 mm/ 2 mb). Podoabnie jak laminat tak i winyl można zainstalować na istniejącym podłożu. http://www.listwy-dekoracyjne.pl/107-starfloor-click-50 tarkett 30 lub 50 powinny w pełni się sprawdzić.- 167 odpowiedzi
- essential
- np.tarkett
sorry ale o accadi już pisałem:)- 49 odpowiedzi
- beton dekoracyjny
- posadzka betonowa
Wylewka samopoziomująca na ogrzewanie podłogowe
Pawel_krak odpowiedział hmepg → na topic → Podłogi, schody, taras
Oczywiście, że nie zaszkodzi wykonanie takich dylatacji, aczkolwiek są one wymagane przy wylewaniu mas o grubości powyżej 10mm. poniżej tej grubości jesli je wykonamy - mamy gwarancję,że nie będzie żadnych mostków akustycznych, a wylanie ich na styk ze ścianą nie powoduje raczej odspojenia czy pękania ale tylko wtedy jeśli spełniony jest warunek, o którym pisałem - podkład jest stabilny i suchy.. W przypadku, kiedy ma podwyższoną wilgotność resztkową - należy oczywiście najpierw odciąć wilgoć najlepiej z żywicy epoksydowej posypanej piaskiem kwarcowym- 7 odpowiedzi
- podłogowe
Niemal każda tego typu cementowa masa szpachlowa nadaje się do tego typu zastosowań. Na opakowaniu znajdziesz oznaczenie. Ale warto zwrócić uwage na produkty UZIN np NC 170 Levelstar, NC 196, Wakol Z510 itp. Ważne jest by podkład,, na który chcesz wylać tę "wylewkę" był dobrej jakości, suchy i wygrzany. w przeciwnym wypadku każda wylana masa może pękać i odspajać się.- 7 odpowiedzi
- podłogowe
isover? wełna mineralna bezpośrednio pod podłogę pływającą? a co to za wynalazek?
- 7 odpowiedzi
- dziecięcym
- podłoga
widzę,że ile osób tyle opinii ale generalnie uzyskałeś odpowiedź - trzeba to szlifować
Czy warto kupić podłogi bambusowe? KOPP czy GLOBALWOOD? a może dąb?
Pawel_krak odpowiedział Baster_t → na topic → Podłogi, schody, taras
no to może kilka sprostowań - folia paroprzepuszczlna ( parizolacja) o grubości min. 0.2 mm pozwala własnie na kontrolowany przepływa wilgoci z podłoża czego nie zatrzyma nic, nawet, gdyby wydawałoby Ci się,że jest całkowicie sucho i mieszkasz na ostatnim piętrze wieżowca. Drugie sprostowanie - jesli podłoże , na którym układasz podłoge pływająca jest nierówny - będzie stukać wszystko niezlaeznie od tego jaki podkład zastosujesz. A korek? jest naturalny., nie zmienia parametrów izolacyjnych w czasie i spełni swoja role na pewno przez wiele lat. o cyklinowani podłogi pływającej lepie nie mysleć. bo tak jak napisał przedmówca - lepiej to wymienic niż cyklinować, a żeby nie trzeba było wymieniać za wsześnie- trzeba po prostu o podłoge dbać- 22 odpowiedzi
- dąb
- deska podlogowa
racja, tym bardziej, że anhydryt powinien być przeszlifowany najpóźniej do 10 dni od wylania. W przeciwnym razie nie ma mowy o normalnym wiązaniu i schnięciu.
Moje dzieci "wychowały" się na podłogach korkowych. ciepłe ciche, może nie najtańsze i najtrwalsze ale jesli się o nie dba. to nie powinno być problemu. Ja miałe tzw parkiet korkowy, który po ok. 10 latach przeszlifowałem i polakierowałem półmatowym lakierem dwuskładnikowym i podłoga była jak nowa. Nie wiem jakie teraz są warstwy zabezpieczaące na korku ale tez nie powinno być problmu z eksploatacą. Zdecydowanie bardziej trwałą i łatwą w utrzymaniu, ale zarazem ciepła i cichą będzie podłoga winylowa np Floover HDF (grubość 9,8 mm, rdzeń z Z HDF o gęstości 930 kg/m3,od spodu korek grubości 1,2 mm a wartwa zewnętrzna to winym o grubości 1,8mm w tym o,3 mm warstwy ścieralnej. Podłogu winylowe LVT nie emitują żadnych szkodliwych związków jak to bywało ze znanym PCW z lat siedemdziesiątych. Teraz to bezzapachowa, warstwa ścieralna o kalsie czystości powietrza A+. Proszę zajrzeć tutaj. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.268681719831738.75924.154801874553057&type=1 na zdjęciach widać jak prosto można zamontować samoprzylepne płytki LVT Starfloor,,
- 7 odpowiedzi
- dziecięcym
- podłoga
trzeba i najlepiej zrobić to maszyną jednotarczową z tarczą diamentową. w najgorzszym wypadku polerką ale z papierem 16 lub 24. Należy otworzyć pory, zamknięte przez zgorzel, która tworzy się na powierzchni jastrychu anhydrytowego.Trzeba tez pamiętać,że zwykły dyspersyjny grunt na podłożu anhydrytowym zwykle wymaga minimum 12 godzin do pełnego wyschnięcia. Mokry anhydryt est po prrstu miałki. Alw
i jaj się tym zgadzam co zostało napisane Powyżej Panie Robercie. Ale skoro jest taka opcja - podłoga pływająca. to nie można jej całkowicie odradzać tylko znaleźć jak najlepsze rozwiązania by spełniała swoje funkce przez wiele lat.- 22 odpowiedzi
- dąb
- deska podlogowa
