Pawel_krak
Zawartość dodana przez Pawel_krak
Czy warto kupić podłogi bambusowe? KOPP czy GLOBALWOOD? a może dąb?
Pawel_krak odpowiedział Baster_t → na topic → Podłogi, schody, taras
Bambus skręcany z Kopp ma chyba najwyższą gęstość z wyżej wymienionych, Widziałem kilka podłóg w różnych miejscach - również hotelach, restauracjach czy salach balowych i spisują się naprawdę nieźle.Podłogę z bambusa najlepiej przykleić do podłoża,- 22 odpowiedzi
- dąb
- deska podlogowa
Jak naprawić spękaną posadzkę?
Pawel_krak odpowiedział Andrzej85 → na topic → Podłogi, schody, taras
każda masa samopoziomująca wylana na podłoże z pęknięciami popęka tak samo jak ono a czasem odspoi się w obrębie tych spękań. . Przed wylaniem masy musisz ponaprawiać takie spękania albo zywicą ( jeśli to wszystko się rusza) albo cementową masą naprawczą. -
Na dwóch pierwszych zdjęciach widać wyraźnie, że ktoś już kiedyś łatał tę dziurę. Jedyne rozwiązanie to nacięcie pęknięć szlifierką kątową przynajmniej na 2/3 grubości tego jastrychu oraz nacinanie poprzecznych nacięć co 10-15 cm. Do naprawy najlepiej zastosować epoksydową żywicę naprawczą ( oferowaną przez każdą niemal firmę oferującą chemię dla posadzkarzy) Zwykle do zywicy dołączone są specjalne klamry z pofalowanej blachy, które należy umieścić w tych poprzecznych nacięciach. Zywicę należy dokładnie wymieszać z utwardzaczem ( bo zwykle są to żywice dwuskładnikowe) i wcisnąć ją szpachelką w nacięte szczeliny. Powierzchnię takiej świeżo nałożonej żywicy należy dokładnie zasypać piaskiem kwarcowym,że zapewnić przyczepność następnej warstwie ( masie samopoziomującej lub klejowi - w zależności co ma być na tym zrobione:) P.S. jeden z takich produktów znalazłem choćby tutaj: http://www.basf-cc.pl/pl/produkte/system_posadzki/masy_wyrownawcze/RRS_47/Pages/default.aspx -
Wytrzymałe gumoleum lub inne tworzywo na przedpokój - jakie?
Pawel_krak odpowiedział kkarpiu → na topic → Podłogi, schody, taras
w Poznaniu jest jeszcze firma ROBI być może oni Ci pomogą sorry ale myślałem, że w Amplu podadzą Ci choćby kontakt do wykonawców, którzy się u nich zaopatrują...- 38 odpowiedzi
ale warto zadzwonić i zapytać- myslę,że pomogą w znalezieniu wykonawcy a sami dysponują praktycznie całą ofertą wykładzin jaka jest na rynku.- 38 odpowiedzi
no to w Poznaniu masz przede wszystkim firmę AMPEL ( ul Obornicka, znajdziesz ich w internecie) Oni mają materiały i wykonawców, którzy porządnie Ci zrobią taką łazienkę. System łazienkowy ma na pewno tarkett, forbo polyflor.- 38 odpowiedzi
nie powinno to być zbyt drogie - pewnie przy tak małym zleceniu nie będzie to cena jak przy układaniu setek metrów w jakimś obiekcie ale kilkadziesiąt złotych na metr...powinieneś się zmieścić w takiej cenie, oczywiście bez materiałów. a skąd jesteś?bo mogę Ci pewnie polecić jakąś firmę z Twoje regionu lub miasta, która powinna się podjąc takiej małej robótki i dać Ci konkretną ofertę- 38 odpowiedzi
oczywiście,że się da - w tej chwili w większości szpitali nie ma już w łazienkach płytek - tylko bezspoinowe wykładziny ścienne i podłogowe. w systemie jest kratka ściekowa, profile narożnikowe ( żeby zrobić ładne wyoblenie krawędzi wewnętrznych). Podłoże musi być idealne pod względem jakości ( płaskie), bo będzie widac każdą nierówność. No i niestety we własnym zakresie bez narzędzi do wykładzin ( spawarka do spoin) raczej cięzko to zrobić. Ale fachowców i firm, które to robią nie brakuję więc akurat to nie powinien być problem.- 38 odpowiedzi
Drży podłoga gdy ulicą jedzie autobus
Pawel_krak odpowiedział przemm → na topic → Podłogi, schody, taras
Pewnie cały budynek przenosi przez swoją konstrukcję drgania...ale to dość dziwne jeśli na tej bliższej tez jeżdą cięzkie pojazdy i nic się nie dzieje . Może więc problemem jest wibracja akustyczna?niskie częstotliwości ciężko wytłumić a ich amplituda potrafi doprowadzić do drgań niejeden budynek. A czy takie same drgania są przy szczelnie zamkniętych oknach i przy otwartych? Jeśli nie, to problemem może być właśnie przenoszenie niskich częstotliwości przez konstrukcję ścian i okien gdy są szczelnie zamknięte i powstaje w pomieszczeniu coś w rodzaju pudła rezonansowego. Ale generalnie to myslę, że problem może być ciężki do rozwiązania bez konkretnych badań -są firmy od akustyki, które powinny pomóc i przynajmniej okreslić źródło drgań i ich częstotliwość. to może być odpowiedź na Twoje pytanie. -
Zgoda, że w tym przypadku paroizolacja jest tylko zabezpieczeniem przed minimalną ale jednak wilgocią zawsze znajdującą się w podkładach cementowych. Kilkanascie lat już mam do czynienia z tego typu podłogami i wiem, że ułożenie podłogi pływającej bez warstwy paroizolacji prędzej czy póxniej kończy się jej łódkowiem. Wydatek niewielki a gwarancja, że z podłoga nic się nie stanie przynajmniej od strony podłoża - niemal 100 %. Nie wiem natomiast czy układając folię bezpośrednio pod podłoga ( np. laminowaną) nie będzie problemu z dość nieprzyjemnym efektem "mlaskania":) pewnie wiecie o co mi chodzi. Ale jesli spodnia warstwa podłogi panelowej miałaby korek to nie powinno być z tym żadnego problemu.
Mimo wszystko jednak położybłym folię paroizolacyjną.Ale żeby zapobiec ewentualnym problemom z nadmiernym przenikaniem wilgoci - można połozyć diagonalnie dwie warstwy folii 0,2mm - robiąc zakłady pomiedzy pasami po 20 cm i sklejając je taśmą jak napisał Jarekkur. Na to podkład korkowy 2- 3 mm i winylowa podłoga pływająca z warstwą korka jako podkład . Na pewno nie będziesz czuł zimna. Mam taką podłogę na parterze w domku w górachi od kilkunastu lat i jest to najcieplejsza podłoga w domu. Obok w hallu wejściowym są położone płytki ceramiczne i tam faktycznie czuć chłód.
Obecnie produkowane podłogi winylowe-są jak najbardziej zdrowe. To czysty winyl, zero jakiejkolwiek emisji, więc spokojnie można je stosować w każdego rodzaju pomieszczeniach. Kuchnie pokoje dziecięce - nie ma żadnego ryzyka. Yo już nie te same płytki PCW., które mieliśmy w blokach z wielkiej płyty - na szczęscie:) zresztą - zobacz sama: http://www.listwy-dekoracyjne.pl/starfloor-ceramic/725-starfloor-vintage-primitive-oak-dark-grey.html -a poza tym możesz też zawsze poprosić dostawcę o przesłanie raportów z badań lub atestów na emisję.- 38 odpowiedzi
TARAS z desek kompozytowych (wióry + PCV)
Pawel_krak odpowiedział EZS → na topic → Podłogi, schody, taras
ciekawym rozwiązaniem na taras są tez moduły - np. Hortus Woven. Pleciony winyl sprasowany z kompozytowymi ( 100% Polistyren) klepkach, które są przykręcane do podstawy łączonej z kilejnymi elementami na zatrzask. w tym roku na domotexie widziałem to po raz pierwszy i przynam ,że robiło to niesamowite wrażenie, z powodzeniem można to samemu zamontować na balkonie czy przydomowym basenie lub tarasie. poniżej link do kilku informacji na temat tego typu podłóg do zastosowań na zewnątrz. http://www.floover.com/en/noticia/new-flooring-outdoors-floover-hortus-woven#.UjtHp3_5DfY- 135 odpowiedzi
Kładzenie parkietu z deski na klej
Pawel_krak odpowiedział mario88 → na topic → Podłogi, schody, taras
jesli deska leży w garażu...to lepiej jednak sprawdź jej wilgotność odpowiednim przyrządem Gann lub coś podobnego. Taki sprzęt mają zwykle parkieciarze - więc może zrób choć tyle i umów się z kimś na miejscu, na budowie żeby Ci to sprawdził, a przy okazji wilgotność podłoża i przynajmniej rysikiem ocenił jego twardość.... Może się okazać,że już kilka dni po położeniu będziesz miał spory porblem z rozsychającą się podłogą o ile klej wytrzyma..ale bez wiedzy jaka jest wilgotność drewna, podłoża...ciężko Ci coś radzić :)Szpachla zębata - masz rację ale z profilem ząbków (wg. TKB) dobranym do wielkości elementów, które będziesz kleił. Odpowiednią szpachlę tez powinieneś kupić w sklepie parkieciarskim a na opakwaniu kleju musi być informacja jaką trzeba zastosować do takich desek jakie masz w garażu...Klej nakładaj w poprzek deski - równomiernie go rozprowadzając tak aby dokładnie odwzorowała się rzeźba szpachli. Deski oczywiście muszą przylegać do świeżo rozprowadzonego kleju na maksymalnie możliwej powierzchni - najlepiej całej - dopóki on nie zwiąże, a więc czasem przez kilkanaście godzin ( ale to zależy od parametrów kleju i jakości podłoża na którym kleisz). Muszą być dociśnięte - bo jak klej zwiąże a deska do niego nie przylega - to raczej już nic nie przyklei i będziesz miał tzw "głuche miejsca":) Oczywiście jest i na to rada, bo jesli lubisz się bawić to wiercisz dziurki pod tymi "głuchymi miejscami" i wciskasz w nie klej pęczniejący do napraw...a potem szpachlujesz te otwory szpachlą do parkietu lub woskiem naprawczym...no cóż...meble może wnieść po czasie całkowitego utwardzeniu się kleju. info również mjest na opakowaniu:) dobrej zabawy - dasz radę -
Niestety. układając nawet najlepszą podłogę .na skrzypiących panelach nie wyeliminujesz tej wady. Myślę,że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie jednak zdemontowanie laminatu i ułożenie ich na deskach. Warto dołożyć się do przygotowania podłoża bo podłogi winylowe są naprawdę trwałe - ale warunkiem jest płaskie i stabilne podłoże.jeśli tak będzie i ułożysz je na płaskim podłożu, na paroizolacji ( podkład korkowy jest na spodzie podłóg) nie będziesz właściwie czuł,że to podłoga pływająca. będą ciche, ciepłe i przede wszystkim właśnie trwałe:). Nie wiem jakie się nierówności, ale z deskami już łatwiej się dogadać Po pierwsze zobacz w jakim są stanie i czy nie wymagają dokręcenia wkrętami aby były stabilne.Jeśli są w dobrym stanie, nie są zgnite lub spróchniałe, to nadają się do tego by coś na nich robić. Najprostszym sposobem naprawy może być przykręcenie OSB 3 lub innej płyty podłogowej. Można tez uszczelnić masą akrylową połączenia desek i po dokładnym usunięciu starego lakieru i wyszlifowani ( jeśli były malowane a często tak jest) wylać na deski min 5 mm masy samopoziomującej zbrojonej włóknami. to dość drogi materiał ale na stabilnych deskach sprawdzi się na 100 %- 38 odpowiedzi
Za duża różnica w poziomie wylewek - co poleciacie zrobić?
Pawel_krak odpowiedział Kamienios → na topic → Podłogi, schody, taras
zniwelowanie różnicy 10 mm na 1 metrze długości - nie polecam, bo to będzie i odczuwalne podczas chodzenia i widoczne. trzeba podnieść poziom na całej powierzchni pomieszczenia. warto sprawdzić niwelatorem lub łatą jakie są różnice poziomów bo może nie trzeba robić 10 mm. ale jesli już to można obniżyć koszt cementowej masy szpachlowej poprzez poprzez dodanie 30 % piasku kwarcowego jako wypełniacza. Obniży to koszt, zmniejszy skurcz...są takie produkty na rynku, które przy tej grubości mogą być w ten sposób wykonywane.- 5 odpowiedzi
- dużą
- poleciacie
a czy płytki nie były aby położone na zawilgoconym podkładzie? to tez przyczyna powstawania przebarwień fugi. ale tutaj to przypadek dość ekstremalny...
- 2 odpowiedzi
- biały osad
- fugi
Czym szlifować wylewkę anhydrytową
Pawel_krak odpowiedział strojniak → na topic → Podłogi, schody, taras
może być taka maszyna im cięższa tym lepsza ( janser 165 jest chyba najcięższy) do tego tarcza uniwersalna i papier 16 lub tarcza z kamieniami i da się usunąć zgorzel. Jeśli do maszyny mają równiez kołnierz umożliwiający podłączenie odkurzacza to nie powinno się również zbyt kurzyć.- 13 odpowiedzi
- anhydrytowa
- czym
Bambus skręcany - co to za produkt?
Pawel_krak odpowiedział zbigor → na topic → Podłogi, schody, taras
Żeby nie robić zamętu bo chyba trochę się go tutaj wkradło... zasięgnąłem nieco konkretnych informacji u źródeł wertując raporty z badań jakie przeszedł ten produkt zanim został wprowadzony na światowe rynki już wiele lat temu i gdzie zdobył sobie opinię niezwykle trwałego i bardzo odpornego na zużycie materiału. Bambus skręcany idealnie sprawuje się w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użytkowych i jako jeden z niewielu materiałów podłogowych jest odporny na typowe uszkodzenia, których nie wytrzymują inne gatunki drewna, a myślę tu choćby o tego typu powszechnych usterkach jak ślady po szpilkach. Gęstość tego materiału to ponad 1000kg.m3. Jesli do tego dodamy znakomitą przewodność cieplną to okazuje się, że jest on również idealnym przewodnikiem ciepła i spisuje się swietnie na wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Parametry dla tych, którzy projektują kompletne systemy ogrzewania są dostępne w raportach z badań, które wykonywał Instytut Technologii Drewna w Poznaniu i liczne certyfikowane instytuty w Europie (choćby CSTB) )Warto to mieć na uwadze zasięgając opinii o jakichś produktach, które nas interesują. Ponadto bambus skręcany, obojętne czy karmelowy czy naturalny ma całkowicie pomijalną emisję formaldehydu. Badania dla tego typu podłóg były robione w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu. Podejrzewam,że o wiele więcej jest go w byle szafce z MDFu:) Swego czasu miałem tego typu problem z klientem, który złożył reklamację na korek - podobno śmierdziało w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. Zrobiono więc badania komorowe na emisję ( badania robiło PZH, na koszt fabryki korka, które potem klient musiał zwracać a nie kosztowało to złotówki) Okazało się, że klient w trakcje remontu zainstalował sobie boazerię panelową, kupił meble z mdf...i to właśnie one były przyczyną tego"zapaszku". A zawartość formaldehydu w lepiszczu, którego używa się do produkcji bambusa skręcanego jest w tej chwili ściśle kontrolowana, ten produkt trafia na nasz rynek od lat ale na świecie sprzedaje się go już o wiele dłużej i opinie są naprawdę pozytywne. Jest to po prostu produkt, który znalazł sobie swoje miejsce na światowym rynku podłóg, a jego produkcja jest ciągle unowocześniana i wprowadzane są coraz to ciekawsze wzory jak np. bambus skręcany antyczny,tygrysi, ryflowany lub gładki...To się po prostu podoba i naprawdę dobrze sprawuje nawet w bardzo obciążonych pomieszczeniach. Więc nie warto słuchać potocznych opinii na ten temat tylko podejmować decyzje samemu opierając się na sprawdzonych informacjach, które bez trudu można znaleźć choćby na stronach poważnych instytucji badawczych. to nic nie kosztuje a są one o wiele bardziej wiarygodne niż obiegowe opinie krążące w internecie. niejeden z nas się już pewni o tym przekonał -
może po prostu jeszcze zbyt wilgotna?lub w trakcie wykonywania używano zbyt dużej ilości wody, i powierzchnia jastrychu anhydtrytowego ma wtedy żółtawe, miękkie pola. to może być przyczyną zapychania papieru,. Często do szlifowania anhydrytu używamy tez maszyny jednotarczowej ze specjalną tarczą z czterema spiekami. Maszyna Jansera tego typu ma regulowane obroty, docisk talerza i wtedy idzie to naprawdę sprawnie - bez pyłu jeśli podłączymy do tego odkurzacz Janvac.- 13 odpowiedzi
- anhydrytowa
- czym
Szwajcarski Floover to jeden z niewielu producentów podłóg winylowych na świecie, który w ofercie ma płytki przyklejane do podłoża, podłogi na rdzeniu HDF ( o gęstości ok. 900kg.m3) ze spodem tłumiącym z korka i podłogi panelowe splash h2o, które mają całkowicie wodoodoporną konstrukcję( rdzeń z bardzo stabilnego wymiarowo PCV, nasiąkliwość 0 %) co umozliwia układanie ich na specjalnym spodzie zintegrowanym z panelem, umożliwiającym odprowadzenie lub odparowanie wody gdyby się pod nimi znalazła) również w pomieszczeniach mokrych i tam gdzie często używa się wody lub myje podłogę np. restauracje, bary etc) Podłogi Floover mają też trzy różne grubości warstwy ścieralnej. Myślę,że ceny które podałeś dotyczą cen na różne konstrukcje podłóg tej firmy. Winylowe podłogi czyli tzw LVT ( luxury vinyl tiles )znam od kilkunastu lat - zaczynało się od producentów jak choćby tarkett, polyflor ale to co ma w ofercie Floover jest dość wyjątkowe właśnie ze względu na bogatą kolekcję dekorów ( łącznie z tkanym vinylem) i różne konstrukcje paneli. Tkany winyl ( woven) można zobaczyć choćby tutaj http://www.deco-home.com.pl/pl/38-winylowe a resztę na stronie producenta http://www.floover.com zuważyem też, że Floover wysyła bezpłatnie próbki ( na stronie jest formularz) również do Polski:)- 38 odpowiedzi
polecam zapoznanie się z ofertą podłó winylowych np. Floover, choć jest tez np tarkett Starfloor zobacz choćby tutaj : http://www.listwy-dekoracyjne.pl i paru innych producentów tego typu podłóg- możesz do wyboru: znaleźć i płytki podłogowe PCV i panele podłogowe PCV na rdzeniu HDF lub całkowicie wodoodpornym PCV. Grubosci warstw ścieralnych od 0,3mm do 0,7. W Warunkach mieszkaniowych tego typu podłogi sprawdzają się naprawdę nieźle - jesli ktoś nie może położyć podłogi drewnianej.- 38 odpowiedzi
Wylewka 'samopoziomująca' na stary klej do parkietu.
Pawel_krak odpowiedział gandw → na topic → Podłogi, schody, taras
na stary subit, tak jak napisałeś, można zastosować dwuskładnikowy grunt epoksydowy z posypką z piasku kwarcowego) i na to wylać masę samopoziomującą pod parkiet ( kilka firm ma takie produkty w swojej ofercie). Wcześniej należy usunąc tylko te fragmenty subitu, które są słabo związane z podkładem. Podkład pod spodem oczywiście musi być mocny. nie musisz usuwać więc subitu z całej powierzchni.- 16 odpowiedzi
- 'samopoziomująca'
- klej
może przejrzyj jeszcze propozycje firm typu fermacell lub poczytaj o keramzycie, którym możesz wypełnić tego typu ubytki w podłożu nie obciążając go zanadto. Zobacz też na rozwiązanie z korka ekspandowanego - jako materiału i dużo lepszych właściwościach izolacji akustycznej i takich samych jak styropian czy wełna parametrach przewodności cieplnej. Jak wygląda korek ekspandowany i jak go stosować?Przykłady możesz zobaczyć choćby tutaj: http://www.listwy-dekoracyjne.pl/wygluszenia/706-plyta-korkowa-lambourde-grubosc-6-cm.html
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
Pawel_krak odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
a gdzie jest wejście? naprzeciw okna? w takiej sytuacji chyba jednak nie układałbym równolegle do dłuższej ściany. Ułożenie równoległe do krótkiej powinno minimalnie stworzyć wrażenie, że pomieszczenie jest szersze:) Szczególnie, że będą to podkreślać fazowane krawędzie.
