@fenix2
Połaczenie równoległe.
Zasilacz wydaje mi się, że jest OK. Moc trafo obliczałem wg jakiegoś wzoru z elektrody (nie pamiętam go już ani nie udało mi się go znaleźć ponownie, żeby przedstawić). Ale jak umiesz policzyć i potwierdzić (lub przeciwnie) to na pewno się przyda...
A teraz ciekawa sprawa (apropos uszkodzonych lampek): Pierwsze podłączenie świateł robił elektryk (przy okazji układania kabli w kuchni - jako extra). Dzwoni i mówi: "migają". Więc kazałem odłączyć. Po powrocie z pracy myśle "jak to migają"? Więc podłaczyłem sam. Świecą i nic nie miga. Z tym, że jedna nie świeciła, i były 2wie co świeciły jakby z połową mocy. Myślę, trza wymienić. Pojechałem do sklepu, wymieniłem. Przyjechałem podłączyłem - MIGAJĄ.
Zwarcie gdzieś w instalacji też wydaje mi się wykluczyłem... jak są podłączone 3 to nie migają. Bez względu na to czy są podłączone w gniazdach 1,2,3 czy 1,3,5 czy 3,5,7. Nie ma znaczenia gdzie. Jak 3 to nie migają. Więcej migają...
@elita RSZ
To nie była namowa. To był wolny wybór ("zapraszam" vs. "kliknięcie"). Ja zaprosiłem do pomocy (w miarę chęci). Pan wybrał (według własnego uznania i interpretacji tekstu).
Jeśli faktycznie byłoby "klikam i znikam" nie byłoby tego postu....
"Bardziej grzecznym forumowiczom"? - Przepraszam bardzo, ale to nie ja oskarżam kogoś o spamerstwo i podszywanie się za kogoś innego tylko z tego powodu, że jest link do strony i osoba ma 2 posty...
