Robert RBR 11 kW
Tytuł
Robert RBR 11 kW's Achievements
Witam naszych doradców. Mam pytanie co do temperatury spalin. Dzisiaj o 9.00 ustawiłem moc piecyka na jedną moc 8 kW przy spalaniu grupowym. Od tej pory temperatura spalin nie przekroczyła 70 stopni. Nie wiem , czy jest to prawidłowe ? Minertu jeżeli czytasz to u Ciebie też jest 8 kW, a temperatura do 130 stopni. Do tej pory miałem moc maksymalną ustawioną na 12 kW i spaliny do 130 stopni. Jak obserwuję palnik to wydaje mi się , że bardzo mało żaru jest po bokach ( wewnątrz palnika oczywiście) . Tak jakby paliło się tylko w połowie palnika . Chyba , że piec tak dobrze odbiera temperaturę spalin i puszcza prawie " zimne" . Czy u kogoś jest podobnie? Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam to samo . To chyba jest problem zbiornika na groszek. Działa jak pudło rezonansowe , albo jak tuba basowa. U mnie też słychać - szczególnie wieczorem jak jest cicho. Myślałem o obłożeniu zbiornika jakąś matą wyciszającą . Może się kiedyś za to wezmę . Póki co jest buuuuuuuuuu, buuuuuuu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam ! Czy ktoś ma podobne spostrzeżenia co do działania pieca tak jak ja ? 1. Na programatorze CO przebija zadaną temperaturę o 5 stopni ( tak jak mówił Minertu) 2. Na programatorze pogodowym i regulatorze wewnętrznym również przebija o 5 stopni. 3. Po przełączeniu się na spalanie grupowe nie trzyma zadanej temperatury , przebija o 2 stopnie , ale zanim podbije do zadanej to temperatura spada 3 stopnie poniżej zadanej. Zastanawia mnie również działanie czujnika temperatury wewnętrznej ? Gdy zmieniłem temperaturę na piecu z 48 na 45 spadła temperatura CO o 3 stopnie , a czujnik wewnętrzny trzyma zadaną -23 stopnie. Temperatura na zewnątrz od kilku dni taka sama . Nie zauważyłem , żeby piec częściej podawał groszek. To znaczy , że trzyma zadaną wewnętrzną mimo spadku temperatury CO . Jeżeli obniżę na 42 stopnie to dalej będzie trzymał wewnętrzną 23 ? Zaraz przestanę mu sypać groch . Czy ktoś może wytłumaczyć jak działa piec na pogodówce ? Nie rozumiem dlaczego po ustawieniu temperatury minimalnej piec automatycznie stara się ją osiągnąć. Podobno sam ma sobie dobierać właściwą w zakresie do minimum do maksimum. To tyle na początek . Jeżeli ktoś ma ochotę odpowiedzieć to z góry dziękuję. Pytam , bo nie wiem , czy wszystko robię dobrze ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To podpowiedz jak to zrobić? U mnie masz pełne prawa. Czy jeszcze coś zaznaczyć ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Cześć. Faktycznie mam okno otwarte w kotłowni . To z przyzwyczajenia po śmieciuchu. Nie mam jak ograniczyć ciągu ( nie mam tego ogranicznika ciągu) . Nie rozumiem o co chodzi z tym wyciorem pod kominem? Jedna uwaga. Po przejściu na spalanie grupowe piec bardzo wychłodził instalację , ale trzyma temperaturę wewnętrzną. Poprzednio podbijał temperaturę na piecu tak samo jak przy sterowaniu bez pogodówki , a teraz na spalaniu grupowym znacznie schodzi poniżej zadanej. Sms-em przesłałem Ci dostęp do sterownika . Pozdrawiam https://esterownik.pl/remote/1819
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jest właśnie w tym miejscu. https://esterownik.pl/remote/1819
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam . Mam bardzo wysoką temperaturę podajnika - 65 stopni . Patrząc na wykresy innych to 2 razy więcej. Może czujnik jest za blisko pieca ? W miejscu wejścia do pieca palnik jest jest bardzo gorący. Czy to jest prawidłowe , czy coś jest nie tak ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki za pomoc. Na forum esterownika jestem zarejestrowany jako Robson i też dziękuję za odpowiedź. Nie mam jeszcze doświadczenia w ustawieniach i nie wiem co jest lepsze? . Automat ecoal , czy grupowe ? Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Kolegów !! Niedawno dołączyłem do szczęśliwego grona "maniaków". Powoli wdrażam się w to co wyczytałem na forum , a muszę zastosować praktyce . będę wdzięczny za wszelką pomoc. Wczoraj wgrałem najnowszy soft i mam pierwsze pytanie. Jak ustawić spalanie grupowe? Nie mogę nigdzie znaleźć tej opcji.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
