limancjusz
Zawartość dodana przez limancjusz
Układanie styropianu pod wylewki a kermazyt
limancjusz odpowiedział limancjusz → na topic → Podłogi, schody, taras
update - próbowałem z kermazytem. Nie sprawdza się - jeżeli zasypiecie szczeliny kermazytem i nadal chodzicie po styropianie to ten się pręży i kermazyt sukcesywnie wpada pod styropian robiąc nam górki i powiększając szczeline. Zdecydowanie lepszy jest piasek.- 1 odpowiedź
- kermazyt
- styropianu
Witam, zamierzam własnie brać się za układanie styropianu pod wylewki. Jak to zwykle bywa chudziak nie jest idealnie wypoziomowany. Zakupiłem styropian termo organiki gold fundament - wytrzymałość na ściskanie 3000 kg /m2. I tu rodzi się pytanie - czy jeżeli dam pod ten styro trochę kermazytu celem wyrównania podłoża( myslę, że max 1cm kemazytu, granulacja minimalna 0-0,4 chyba, taki drobniutki) to kermazyt się jakoś mocno ugnie? Nie wiem poprostu czy ten kermazyk jakos mocno mi siadzie, ubijac go moze czy w ogole tym sie nie martic bo jak to bedzie sypane na malej powierzchni pod styro tam gdzie sa roznice w wysokosci chuidziaka. Dodatkowo chce ten kermazyt sypac na/pod rurki tam gdzie zwykle z tego co wiem sypie sie np piasek celem wyrównania powierzchni. co o tym sadzicie? Dodatkowo jak to jest z układaniem styro na podmurówce pod oknami - czy tam też choć trochę styro dać? Styropianem dojechać do samej krawędzi okna? Wylewka dochodzi do samego okna czy powinna być oddyletowana tasmą dylatacyjna/styropianem? pozdr
- 1 odpowiedź
- kermazyt
- styropianu
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
limancjusz odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli jednak nawiewy w garderobie oraz wiatrołapie ale niezamykanym bo nie będzie to pomieszczenie oddzielone drzwiami? Wywiewy tylko 4 - kuchnia, lazienki, pralnia? wyjdzie mi 4 wywiewy i 8 nawiewów- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
@mar1973 - w garażu nie będzie anemostatu, tam tylko wentylacja grawitacyjna. BTW zerknijcie jeszcze na projekt domu: http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/atrakcyjny-1 tam nad tą dużą wnęką nad schodami gdzie nie ma stropu nie należało by dać anemostatu wywiewnego na poddaszu? Niby to ciąg komunikacyjny ale tam chyba będzie się zbierało dużo ciepłego zużytego powietrza. Z drugiej strony zaraz obok jest łazienka i pralnia.... to jak Waszym zdaniem należało by to zrobić?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Zerknijcie proszę na załączony rysunek. Oznaczyłem na niebiesko gdzie miej więcej mam zostawiony przepust na wentylacje nawiew. Po lekturze forum wiem, że lepiej aby był tam gdzie zaznaczyłem czerwone kółko. Pytanie brzmi - czy mogę tak to zostawić i nie wiercić nowego przepustu? Nowy przewiert to 200 pln plus stracony czas a tego wolałbym uniknąć. z góry dziękuję za rady- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
podłączę się - a jeżeli budżet nie stanowi problemu - to co polecacie? Mi na podłogę na gruncie wejdzie tylko 10 cm więc chcę dać jak najlepsze styro. pozdr
Witam, potrzebuję zakupić 0,5 foli budowlanej jako izolacja przeciwwilgociowa. Folia na chudziak pod styropian. Ojciec pracuje w firmie produkującej gazobeton, oni tam okręcają palety folią termokurczliwą. Folia jest bardzo mocna, ma niby 0.8mm. Odporna na UV przez rok. Wstawiałem ją w okna na zimę - zdała egzamin. Nie przepuszcza wody - to pewne i sprawdzone w praktyce. Bardzo mocna na rozdzieranie i rozciąganie. Na pewno mocniejsza niż 0.3 folia budowlana. Czy ktoś z Was stosował taką folie jako izolacje przeciwwilgociową? Myślicie, że się nada? Folia za friko, 400 w kieszenie jak coś zostanie. Położył bym ją nawet w 2 warstwach. pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
To co Pan Tomasz o kanałach mówi w kwestii tego, że każdy producent ma kilku dostawców jest prawdą - to samo potwierdzili mi w Ventiflexie - mają kilku dostawców i antybakteryjne przewody będą albo szare albo białe w środku. pozdr- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Panie Tomaszu - a kiedy fizycznie będzie można dostać kanały i skrzynki? Ja mam półtora tygodnia na zakup, dłużej czekać nie mogę ;/- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Pani z Alnora poinfomowała mnie o tym, że: ich kanały wentylacyjne PE zwykłe są czarne w srodku i czasami z kabelkiem(), a te antybakteryjne są ciemnoszare, szare lub białe w środku - to zależy jakie z fabryki wyjadą. Stoję przed wyborem - Alnor, ventiflex, bluesky - kolejność w jakiej na razie jestem zdecydowany. Co o tym myślicie?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
No to że tak spytam jak je na 100% rozróżnić? Albo inaczej - jak poznać kanał osłonowy? On jest mniej odporny na zgniatanie? Gorzej się gnie? Śmierdzi? btw antybakteryjne czy tam higieniczne - warto dopłacać? No i najważniejsze - które najłatwiej będzie zmontować samemu i będą w miarę ok?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
OK, ale jak mnie mogą naciąć w wymienionych firmach? Z tego co czytałem ALNOR musi mieć biały środek rur, a co z resztą?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Ceną szczerze mówiąc nie ma czasu na jeżdżenie i szukanie różnic(pewnie drobnych) między nimi. Z tego co czytałem Bluesky można wygiąć jak się chce. A taki Alnor ma przetłoczenia na skrzynkach żeby kanały nie wypadały. Ja szukam czegoś w rozsądnej cenie co sam za pomocą młotka wiertarki i własnych rąk złożę w jedną całość. Czyli potrzebuje takich większych klocków dla laika.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
OK, w takim razie będę się trzymał 2-5 m/s i do tego dobierał kanały. Zrobiłem arkusz do obliczeń, poniżej wyniki - może komuś się przyda. Pokazane prędkości powietrza łacznie na ilość rur dla Onyxa. Mam nadzieję że czytelne i się nigdzie nie pomyliłem. Jaka będzie prędkość powietrza w rurze 75/63 przy wydajnościach 30 i 40 m3/h? Odrzuciłem już rury termokontrol. Zastanawiam się nad Bluesky, Ventiflex i Alnor - czy wszystkie te rury jestem w stanie wygiąć pod kątem prostym? Będę miał kanały nawet 12m a także takie 3m - czy stosować jakieś przepustnice czy raczej powietrze z każdej rurki będzie wiało miej więcej tak samo?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
No własnie tak mam policzone - żeby zachować prędkość w kanałach między 2 a 5 m/s musiałbym centrale kręcić non stop na 100% ;/ Dla mnie bardziej logiczne jest 150m/3 na 4-5 osób jako min przez cały czasz dla CAŁEGO budynku a nie koniecznie dla pomieszczenia. Choć jakby nie patrzeć dla np sypialni gdzie śpią 2 osoby 22m3/h wydaje się dużo za mało przy wymaganiach rzędu 30m3/h na osobę. Przecież to jest pierwsze pomieszczenie do którego wpada powietrze a następnie z niego ucieka. Sypialnia w rogu domu więc jak do niej powietrze ma niby dotrzeć z innych anemostatów?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Czyli radzi Pan dać to w ten sposób?: Parter: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-N-1 2-W-2 3-0 4-W-2 5-N-1 + N-1 6-N-1 Piętro: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-0 2-N-1 3-N-1 4-W-1 5-W-3 6-N-1 7-N-1 czy w salonie 2 nawiewy po jednej rurze 75 to nie jest za mało? Ma byc niby 40 m3/h na osobę(zgadza się?) a tu mamy ledwo 44m3/h z dwóch nawiewów plus wiatrołap 22 m3/h.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Czyli co panowie - dać rzeczywiście 8 nawiewów i 7 wywiewów bo chcą mi sprzedać więcej niż potrzebuje? Czy ktoś z szanownego grona forumowiczów ma podobne zdanie co Pan Tomasz?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Zalączam rzuty poddasza i parteru z zaznaczonymi nawiewami(niebieskie) i wywiewami(czerowne) - tak będzie łatwiej Miejsca nawiewów i wywiewów zasugerowane przez termokontrol. Parter: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-W-1 (to jest wiatrołap ale nie do końca, nie będzie to pomieszczenie odcięte od reszty domu drzwiami więc chyba tam będzie dobry wywiew - pomieszczenie mokre jakby nie było - buty ubrania) 2-W-3 3-0 4-W-3 5-N-3 + N-3 6-N-2 Piętro: nr pomieszczenia-W(wywiew)/N(nawiew)-ilość kanałów 75 1-0 2-N-2 3-W-1 4-W-1 5-W-3 6-N-2 6-N-2 Według Ventiflexa powinienem dać 16 skrzynek rozpręznych(15 2x75 i 1 3x75) - 8 wejść na rozdzielaczach na nawiew i wywiew na parterze, na parterze 7 na nawiew i 6 na wywiew - razem 29 wejść w rozdzielaczach(a skrzynki mają 2x15+1x3 - 33 wejścia.... nie wiem jak oni to policzyli) A według Was ile powinienem dać kanałów i gdzie? Centrala - ONYX dream 400 na 99%. To co Pan Panie Tomaszu pisze ma sens jeżeli chodzi o ilość kanałów. Dlaczego w takim razie Termokontrol i ventiflex radzą dać ich dużo więcej?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
@lockter - gdzie zamawiałeś produkty Alnora?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Pokoje są 4 plus salon - nawiewów będzie 6(4 nawiewy po 2 rury i 2 nawiewy po 3 rury - razem 6 nawiewów ale 14 rur do poprowadzenia) wywiewów również(3 wywiewy po 3 rury, plus 3 wywiewy po jednej - razem 6 wywiewów ale 12 rur) - projekt zrobiony przez termokontrol. Wychodzą skrzynki 14x75 plus 12x75, chciałem dać 15 i niepotrzebne otwory zaślepić bo być może kiedyś się przydadzą. A jest z tymi amostatami przez ścianę - można tak robić czy tylko sufit?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Jako, że na dniach chce zamówić materiały(na 99% w termokontrol) proszę o odpowiedzi na poniższe pytania: 1 Czy dłygość kanałów ma jakieś ogromne znaczenie? Będę miał 12m jak i 3m. 2 Jak daleko musi być czerpnia od wyrzutni? U mnie wychodzi 3m - czy to nie za mało? Może umieścić je na różnych wysokościach - np czerpnia 3m nad ziemią a wyrzutnia 3m w bok i 1m nad ziemia? 3. 2 anemostaty muszę dać na ścianie a nie pod sufitem - czy to będzie ok? W jakiej odległości od sufitu je umieścić? 4. Skrzynka rodzielcza - chciałem dać 15x75 na nawiew i wywiew - czy to nie za dużo? Może lepiej 4 skrzynki po 7-8 kanałów? Jak się łączy takie skrzynki? 5. Jeżeli dam skrzynki na poddaszu - ile max mogą mieć kanały między skrzynkami rozdzielczymi a reku? Ile max między reku a czerpnią/wyrzutnią? Reku Onyx 400, 350m3 do wentylacji pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Panowie - czy mogę prosić o powrót do mojego pytania i odpowiedź na nie? Widzę, że wywołałem sporą dyskusję niestety nie uzyskałem odpowiedzi ;/ To ile min cm wylewki nad rurami od reku zalanymi w betonie?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Froumowicze, nie spotkałem się jeszcze tu z tematem minimalnej grubości wylewki nad rurami reku zalewanymi w stropie. U mnie przy rurach 75mm wychodzi tylko 1 cm wylewki - czy to jest ok? Trzeba wtedy dołożyć nad rurami jakieś zbrojenie i można lać? Na około rur będzie jeszcze ogrzewanie podłogowe.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Panowie i Panie - Tweetop - warto iść w ich produkty jeżeli chodzi o podłogówkę i resztę hydrauliki czy lepiej trzymać się np Wavinu? Sorka ale gdzie nie szukam to świeżych opini/rad na temat tweetopu nie wiedzę. Z góry dziękuję za pomoc.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
limancjusz odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrzewanie
Widze pytania na temat tweetop a nie wiedzę odpowiedzi ;/ Bardzo proszę o opinie na temat tweetop. Czy jest to produkt podobny do wavina? lepszy/gorszy/to samo? Niby produkowany już w Polsce i normy spełnia te same co Wavin. Mam ofertę wykonania podłogówki na tweetop, 108 pln m2. Cena obejmuje instalacje sterowną rotametrami od styropianu z folią 2,5cm w górę. W cenie nie ma styro do docieplenia. Myślicie, że to rozsądna oferta? Wychodzi jakieś 160m^2.- 487 odpowiedzi
