CODY007
O CODY007
- Urodziny 24.01.1985
CODY007's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
CODY007 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ok. Wgram A33N i nawet nagram film ( chyba będzie lepiej ) -
Pytanie skierowane do osób , które używały softu A33N . Czy w trybie rozpalania ( sterowanie ręczne ) sterownik zatrzymuje podajnik i wyświetla komunikat " blokada podajnika " ? Chciałem rozpalić ale podajnik był zatrzymywany , to samo w trybie pracy automatycznej . Zmieniłem soft na 9.39 i podajnik się nie blokuje - groszek kruszy się w żmijce ale podaje . -
Dziękuję za odpowiedzi .Można było prościej - załącza bo minimalna temperatura pracy kotła to 40C. Czy były poprawki w pracy aligatora z zaworem mieszającym ( z siłownikiem ) ?Przeczytałem cały wątek " sterowanie wg Włodka_ PID " i trafiłem na opinię , ktòra sugeruje , że nie jest zadowalająco z tym sterowaniem .Jarecki79 - wspomniałeś , że u Ciebie zaworem steruje ART ZW z pilotem w pokoju , że z pokoju można zmieniać temperaturę wody zasilającej grzejniki - czy dobrze zrozumiałem , czy sprawdzi się to z cobrą ? Układ : termostat pokojowy pod cobrę a sterowanie zaworem 4 drogowym przez ART ZW . -
Tak jak włącza się START to ma działać Zła kolejność zdań .Zastanawia mnie dlaczego mimo wyłączenia C O , CWU itd. sterownik załącza podajnik i dmuchawę ? ( kocioł "zimny" - palnik pusty -taki start na zimno ) Pytając o współpracę z termostatem pokojowym chodzi mi o to jak wygląda praca kotła gdy termostat jest rozłączony .Pytam o takie głupoty ponieważ będzie to mój pierwszy raz z takim kotłem i chcę trochę się przygotować zanim wpadnę w panikę po rozpaleniu . -
CODY007 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Powierzchnia 120 m2, ale ja na piecu mam od 55 C do 65 C ( od 55 do 65 to piec sam się tak buja nawet od 52 C) ! Dlatego taka nastawa te 55 C, bo niżej to strasznie syfi piec - zwisają takie "gile" i raz takie syfy mi się zapaliły...... -
ZUG- napisał ile kg zasypu na te 14h? dziś policzyłem , że około 23,5 kg na 14 godzin . -
w piecu w trakcie zasypywania - brudno żółty ( podobny z komina ) potem czaro-czarny i chyba gdy piec już sam ( bez wentylatora ) trzyma temperaturę to szarawy .Smoła- hmmm piec jest oblepiony czymś - gdy palę ruskim to coś wysycha lub się wypala ale gdy palę polskim to rozmięka, w kanale dymowym tylko sucha ,sypka sadza z odrobiną twardego osadu po przepalaniu ( drewnem sezonowanym ), na ruskim orzechu piec pokrywa szary ,suchy pył z dodatkiem popiołu po rusztowaniu .Ile kg ? planowałem to sprawdzić ale jakoś się nie złożyło .... pół taczki ( tradycyjnej z jednym kołem ) -
z tabliczki na piecu : rodzaj opału - drewno - kłoda ; węgiel - orzech i palę ( w tej chwili - badziewnym orzechem 2 z zeszłego sezonu a na ten sezon ma ruski orzech - to na nim piec pracuje - 14 h na pełnym zasypie przy nastawie 55 C w pokojach miałem nawet 26 C przy temperaturze na zewnątrz około 7-10 C .Zanim skopiowałem przysłonę na wentylator z pieca z automatycznym podawaniem opału to stałopalność była około 7-8 h .Czytając ten post zrozumiałem , że można te osiągi poprawić ( bez wymiany pieca ) -
tomek 1980- co by dała ta zmiana ? ZUG- jest jeden kanał powietrza idzie od góry , z boku pieca a wylot jest pod rusztem, tak dolne drzwiczki są pół dla rusztu ,pół dla popielnika -
Last Rico !!! Zrób trochę miejsca w skrzynce na prywatne wiadomości Koledzy, co byście doradzili w takim zestawieniu, aby przestać tak kopcić , że okna strach otwierać . Mam piec 19 kW OLSZTYN SKID z 2006 r. bez klapek w drzwiczkach, ale z wentylatorem ( kupiłem " go " razem domem ) - otóż miniony sezon grzewczy miałem koszmarny z powodów : 1. komin fi 150 ( rura stalowa ) z dziwną izolacją z wełny ,drutu i blachy ( mostki termiczne , kapanie smoło/wody , strzelanie , kule ognia i pożar komina i troszkę garażu ..... .Dziś : piec ten sam , komin fi 200 od MK ŻARY + bojler 160 L w tym zawór trzy drogowy do tego 5 ton ruskiego węgla( sprawdzony - jestem zadowolony - popiołu sporo , stałopalność przy nastawie 55 C 14 h ( po modifikacji na wentylatorze - zamontowałem przysłonę dla regulacji napływu powietrza - bez niej piec potrafił bryknąc w górę o 12-16 C od zadanej - z wiatrem ) przed modyfikacją stałopalność 8-9 h , troszkę tragicznego polskiego węgla( z zeszłego sezonu ) - strzelania już nie mam , komin suchy i nawet sam się trochę oczyszcza , niemniej szczotka też sporo oczyściła - czytając post ( na początku ) zrozumiałem ,że może być jeszcze lepiej i bez kłębów dymu z komina .Link do szkicu pieca .Czy da się coś w nim poprawić ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0cb38aefb516df2f.html POZDRAWIAM
