Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez 1igor1
hmm, temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania działa w każdym trybie, i nie trzeba mieć funkcji chłodzenia aktywnej
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
pompy all in one działają tak samo jak zwykłe splity, więc nie wiem o jakim dużym poborze prądu piszesz, jeżeli chodzi o bufor do 100l do 7kW będzie w porządku
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Może tak działać, nic nie musisz dokupować Jak będzie ogarnięty hydraulik to z niczym nie będzie problemu
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Ma i grzałkę i pompę obiegową,
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
W takim układzie pompa obiegowa w PC będzie chodzić zawsze tylko jak wyłączysz obieg grzejnikowy, to pójdzie na nie temperatura z krzywej z podłogówki
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
napisałem priv
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
grzałka wewnętrzna na CWU włączy się powyżej 53st CWU w generacji H i powyżej 57st w generacji J, co do grzałki automat czy ręcznie, dotyczy to ustawienie awarii pompy, czy wtedy grzałka ma się włączyć automatycznie czy ty ją włączasz ręcznie, proponuję ustawienie reczne, gdyż jak będzie na automacie, możesz nawet nie zauważyć że z PC coś jest nie tak.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
z doświadczenia wiem że lepiej pompa pracuje bez kontroli temperatury w buforze, ładniej sie moduluje, pobiera mniej prądu bo pracuje na niższym parametrze, także ja zalecam wyłączenie bufora
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
jestem pewien
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
nie, jak ustawisz deltę to pompa obiegowa się bedzie modulować tak aby utrzymać deltę, a jak ustawisz max wydajność, to będzie pracować z maksymalną ustawioną mocą w ustawiniach instalatora
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
menu instalatora, ust systemu, szyb prz pompy i masz opcję delta albo max wydajność
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Ależ oczywiście że w J się da na stałę ustawić pompę obiegową ...
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Wiesz co, przez takich ludzi jak ty, nie chce mi się udzielać na tym forum, ja odpuszczam ...
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Wiesz jak 20A to przewód powinien mieć 4mm2 a on spokojnie wytrzymie 25A, co do selektywności, to jasne ważna rzecz, ale te pompy spokojnie chodzą na 25A zabezpieczeniach jak się to z głową wszystko zrobi A co do gwarancji, to za mały bezpiecznik nie ma wiele wspólnego z gwarancją na urządzenie, tylko właśnie na komfort urządzenia, a zalecenia po to są jakie są aby nie było problemów właśnie takich jak ma autor,
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Kolego spokojnei daj c25, nie przejmuj się tym że przedlicznkowy też 25
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
tu masz wycinek z instrukcji instalatora najważniejsze ostatnie zdanie W instrukcji obsługi tego menu nawet nie ma opisanego, a ustawienia serwisowe są, o czymś to świadczy Grzałka rezerwowa (używanie/nieużywanie grzałki rezerwowej) (UWAGA) Różni się od używania/nieużywania grzałki rezerwowej ustawionego przez klienta. Gdy to ustawienie jest używane, zasilenie grzałki mającej chronić przed zamarzaniem będzie wyłączone. (Tego ustawienia należy używać tylko, gdy jest to wymagane przez placówkę). W przypadku użycia tego ustawienia nie ma możliwości odszraniania z powodu niskiego ustawienia temperatury ogrzewania, co może doprowadzić do zatrzymania pracy (H75) Ustawiać na odpowiedzialność montera.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Jeżeli instalacja nie jest przygotowana do chłodzenia, a ty sobie włączysz taki tryb, i wilgoć z rur się wykropli i wyjdzie pleśń to jak myślisz, do kogo klient będzie miał pretensje?
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
widzę że edytowałeś post, ustawienia serwisanta, a ukryte menu to dwie różne sprawy, nic nie plombuje bo to nie moje urządzenia tylko klienta, i ma prawo robić z nim co chce, ale wyłączenie grzałki w menu ukrytym to utrata gwaracji,
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
sprawa defrostów jest dokładnie taka sama
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Nie wygrałeś, bo grzebiesz tam gdzie użytkownikowi nie wolno i żaden normalny użytkownik tego nie wyłącza, bo tracisz gwarancję po drugie na pompy jest 3 letnia gwarancja minimum
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
kolego, bo wyłączyli ją w menu dostępnym tak naprawdę tylko dla serwisu, ale w tym momencie stracili gwarancję na pompy, standardowo gdy tam jest włączona grzałka, to kazdy defrost wykonany w okreslonyc warunkach spowoduje błąd gdy grzałka nie będzie miała zasialania
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
to się zakładamy, cudów nie ma, skoro im błędu nie wywala to albo mają jednostki dwuwentylatorowe, albo mają jednak zasilanie do grzałki podłączone w którym miejscu mają grząłki wyłączone?
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Mozemy się założyć, przy jednostce z jednym wentylatorem, gdy temperatura powrotu będzie poniżej 27 stopni i będzie miała włączyć grzałkę do defrostu to wybije błąd i pompa się wyłączy, popularny błąd H70
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Co do defrostów macie schemat w załączniku, jednostki z jednym wentylatorem gdy powrót będzie miał poniżej 27 dopina grzałkę do defrostu która jest obowiązkowa, inaczej wybije błąd
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
przez ponad 5 sekund na sterowniku wciskasz wstecz, enter, i strzałka w prawo, potem już znajdziesz
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
