ArturWi
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez ArturWi
  1. Tu pozwolę się nie zgodzić,jeśli dom dobrze ocieplony,ok.40kWh/m2/rok i poniżej to tylko ogrzewanie na prąd z COP1
  2. Na punkt 1 nikt odpowiedzialny Ci nie odpowie,ponieważ nikt nie jest jasnowidzem i nie wie jakie straty ciepła będzie posiadał Twój dom,inaczej mówiąc koszt eksploatacji zależy w głównej mierze od materiału użytego do budowy domu, izolacji termicznej domu,wentylacji,ilości i jakości przeszkleń itp. Dom domowi nie równy i nic nie dadzą Ci rachunki innych osób czy to z gazu czy z pompy ciepła. Także najpierw wykonaj OZC swojego domu czyli sprawdź zapotrzebowanie domu na ciepło,a wtedy konkretnie można pisać o kosztach eksploatacyjnych,bo być może będziesz miał zapotrzebowanie rzędu 15kWh/m2/rok a wtedy ani gaz ani pompa ciepła nie będą opłacalne do takiego domu a jedynie ogrzewanie bezpośrednio prądem. Na punkt 2 odpowiem przedstawiając zalety samego prądu w domu bez gazu a więc,jest to brak konieczności dodatkowego przyłącza co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz nie małą papierologią,brak konieczności płacenia podwójnych kosztów przesyłowych,w przypadku pompy ciepła tańsza eksploatacja o ok.50% niż w przypadku gazu ziemnego. O wadach gazu ziemnego nie mnie pisać,chociaż są takowe i osobiście dla mnie jako inwestora są duże do tego stopnia,ze mając nie daleko gaz zdecydowałem się w początkowej fazie na grzanie bezpośrednio prądem
  3. Trza by liczyć,nie ma mniej więcej Domek jest duży,temperatura zasilania spora,na pewno spore straty ciepła,no cóż, ale poczekamy na minusy i zobaczymy wtedy
  4. 60zł/m2 wodnej podłogówki może być ? Policz dokładnie moc grzejników a zarazem ich cenę to możemy porównywać.
  5. Zapraszam
  6. Swego czasu,jakieś dwa lata temu,po ostrych negocjacjach dostałem fajną ofertę na pompę 7,5kW z odwiertami 2x70mb w cenie 20tys.zł,oferta była z firmy z linka poniżej: http://ghs.vot.pl/ Na forum gość o nicku krakols zaoferował mi takową,chociaż na stonie tych pomp nie ma,ale teraz patrzę,że w cenniku jest jakaś seria XB za 9tys.zł,może to jest ta I żeby nie było,nie mam żadnego powiązania z tą firmą i nie jestem zwolennikiem pomp gruntowych do domów energooszczędnych Aczklowiek ja wybrałem tańszą i sprawdzoną opcję czyli pompę powietrzną
  7. Wg wykresu wydajności dla pompy 8kW jaki zapodałem wyżej dla temperatury zasilania 45st.C przy -7st.C moc grzewcza wynosi 5,8kW a pobór prądu 2,6kW czyli COP wyniesie 2,2
  8. Polecam jednak podłogówkę wodną zamiast kabli,inwestycyjnie kable wyjdą podobnie co wodna podłogówka i piecyk elektryczny a w przypadku kabli jesteśmy skazani tylko na prąd. Do wodnej podłogówki możemy podpiąć cokolwiek
  9. Jak najbardziej słuszne rozwiązanie,które ma szanse się sprawdzić Co do bufora ciepła to zależy od domu i tu trzeba by było dokładnie to przeliczyć czy bufor będzie aż tak konieczny czy wystarczy jedynie piecyk elektryczny za 2,7tys.zł i akumulacja ciepła z II taryfy poprzez samą wylewkę i ściany.Bufor ciepła z prawdziwego zdarzenia z grzałkami na tą chwilę będzie sporo droższym rozwiązaniem niż piecyk,a jego koszt to ok.7-8tys.zł Dużym plusem takiego rozwiązania już na początku budowy jest brak konieczności stawiania jakichkolwiek kominów i ich wykończania ,oprócz kominkowego,co przyniesie nam sporo oszczędności przy budowie domu. Co do pompy ciepła to z uwagi na prawdopodobnie ciepły dom,pompa taka nie wyjdzie kosmicznie drogo,gdyż od.17tys.zł zależnie od zapotrzebowania na ciepło a biorąc pod uwagę dodatkowe oszczędności na kominach okaże się,że wręcz tanio w porównaniu do systemów grzewczych opartych na paliwach stałych
  10. Jeśli w grę wchodzą koszty i od tego ma zależeć poprawna wentylacja to czemu nie,oczywiście są lepsze ale i droższe rekuperatory
  11. Zużycie energii na ogrzewanie zależy głównie od domu i jego strat ciepła Pompa jak i inne źródło grzewcze te straty tylko uzupełnia. Szymkowi jak się nie mylę wyszło z wyliczeń zużycie ponad 11tys.kWh za sezon z COP1 dla parametrów -20st.C +21st.C
  12. Po pierwsze musisz wyliczyć sobie zapotrzebowanie na ciepło w OZC,można to zrobić samemu,można zlecić. Jeśli domek będzie miał niskie zapotrzebowanie ok.40kWh/m2/rok to zużycie na ogrzewanie na sezon wyjdzie ok. 3000kWh i jak najbardziej grzanie prądem będzie zasadne. Grzejąc w II taryfie za ogrzewanie zapłacisz ok.1200zł za sezon grzewczy i nie martwisz się o przyłącza gazu i takie tam Koszt inwestycji w "prąd" to tylko piecyk elektryczny za ok.2,7tys.zł. Co do rekuperatora,to ja widzę tutaj Lunę za ok.1500zł a w takim domu kanały wentylacyjne możesz swobodnie sobie sam rozłożyć,na forum jest mnóstwo info jak zaprojektować wentylację ale projekt także możesz zlecić. Plusem decyzji na początku o systemie grzewczym na prąd i WM z reku jest to,że z projektu możesz wykasować wszystkie kominy w domu,oprócz kominkowego jeśli planujesz,co przyniesie Ci sporo oszczędności bo widzę,że masz w sumie 3 szt.
  13. I tutaj dużo zależy od domu ale nie od m2 a od strat ciepła danego domu Dla jednych w domu 120m2 stratami ciepła ok.3kW wystarczy pompa 6kW,która przy -20st.C ma właśnie ok 4kW mocy grzewczej a dla innych w domu 100m2 ale ze stratami 7kW pompa o mocy 8kW będzie za słaba Ja u siebie straty w 118m2 mam wyliczone na 3,5kW dla parametrów -20st.C +21st.C Ilość kWh dostarczona do tego samego domu o takich samych stratach ciepła będzie taka sama ale czas w jakim te kWh będą dostarczane będzie się różnił diametralnie. Przy p-w mamy szanse wykorzystać w pełni II taryfę i akumulacje ciepła z tańszej taryfy w wylewce w p-p (klimatyzator) nie mamy takiej szansy. Po drugie cwu,przy p-p(klimatyzator) nie mamy możliwości grzania cwu z większym COP i pozostaje nam tylko prąd z COP1 a przy p-w grzejemy cwu z wyższym COP.
  14. Widzę,że nie za bardzo rozumiesz zasady działania pomp ciepła powietrze-woda,dlatego poniżej masz wykres pokazujący zależność mocy grzewczej od temperatury zewnętrznej pompy o mocy 8kW: Jak widzisz,swoją nominalną moc grzewczą 8kW uzyskuje przy parametrach +7 +35 a moc cieplna zależnie od temperatur zewnętrznych zawiera się w granicach od 4,8kW do 11kW.
  15. A to zależy od umowy Inna prowizja będzie w komplecie z podłogówką i WM z reku a inna w przypadku samej pompy Aczkolwiek ceny są w dolnych widełkach.
  16. Pokaż mi klimatyzator,którzy przy -20st.C będzie dysponował mocą cieplną ok.5-7kW. Ten który pokazałeś dysponuje mocą 2,6kW przy +15st.C bo tak z reguły podaje się moc pomp ciepła p-w i wiadomo,że wraz ze spadkiem temperatur moc grzewcza będzie maleć. Sądzę,ze przy temp.0st.C będzie dysponował mocą ok.1kW a to mniej więcej wystarczy pokrycie strat ciepła w jednym,dwóch ale małych pomieszczeniach i dalej tylko przy ok.0st.C Jak widać powyżej musiałbyś kupić ładnych kilka takich klimatyzatorów do ogrzania domu... I czy pompa ciepła p-w jest aż tak droga w porównaniu do tych nastu klimatyzatorów ? Sama pompa ciepła p-w,która dysponuje mocą grzewczą przy -20st.C rzędu 5-6kW to koszt ok.17tys.zł Czy to aż tak dużo ? Być może Ile kosztował Twój kocioł na ekogroszek łącznie z kominem ? Pytam,bo można będzie sobie porównać.
  17. Ja tam z pompy narazie się nie cieszę bo nie mam jej jeszcze Za to ciesze się z okien,że udało mi się jej zamontować częściowo w warstwie ocieplenia za darmo: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5436291&viewfull=1#post5436291 Z bramy garażowej z pilotem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5436271&viewfull=1#post5436271 Z płyty fundamentowej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4943839&viewfull=1#post4943839 I z wielu rzeczy dotyczących budowy mojego domu i rozwiązań w nim zastosowanych mających za zadanie zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i polepszenie komfortu życia Wielu inwestorów boi się słów "dom energooszczędny" ale on nie gryzie a wręcz odwrotnie,on tuli do siebie piotrmak-Ty powinieneś wiedzieć o co chodzi bo często przebywasz w temacie "grzejących prądem"
  18. Ja polecam przede wszystkim dom energooszczędny i wszelkie rozwiązania zmierzające ku temu,żeby taki dom powstał Wyjaśniam wszelkie nieścisłości ponieważ widzę,że wśród inwestorów małe jest pojęcie o budownictwie energooszczędnym i kosztach budowy. Pod rozwagę polecam przemyśleć w takim domu ogrzewanie...prądem,jako najtańsze w inwestycji (3,5tys.zł) i wcale nie drogie w eksploatacji w takim domu, z czego także inwestorzy nie zdają sobie sprawy. Pompę ciepła uważam jako dodatek do powyższego zmniejszającą nam dodatkowo rachunki za ogrzewanie a nie główny sposób na obnizenie rachunków Do takiego domu najbardziej odpowiednia będzie pompa powietrzna a nie gruntowa z uwagi na mniejsze moce grzewcze co przekłada się na cenę pompy i dlatego przede wszystkim w ofercie są powietrzne. A więc do jakiego upadłego polecam pompę ciepła ? Oba systemy mają ze sobą wspólną cechę,są bezobsługowe i dlatego też je polecam. Paniali wszyscy ? Przy okazji,w takim domu czyli 3-4kW kocioł na ekogroszek nie ma racji bytu bez bufora i trudno,żebym go polecał A widzę,że dla dzisiejszych domów "normowych" czyli z 6-7kW,bo takie straty ma dom ok.150m2 budowany bez dodatkowych izolacji,dobierane są kotły na oko,niejednokrotnie przewymiarowane o kilkaset % czyli po 15-20kW z czego także inwestorzy nie zdają sobie sprawy,nie mając pojęcia o faktycznych stratach domu,że większość paliwa idzie w komin a nie w dom
  19. Wg tabeli jaką zapodałem w TRI moce i zużycie dla temperatur zasilania +35 i +45st.C od -7st.C są takie same
  20. Dokładnie tak. Zakładając moc urządzenia na 144kW i możliwość akumulacji tej energii bez strat to wtedy wystarczy nam 1h grzania na dobę,oczywiście hipotetycznie I nie chodzi tutaj o grzanie czy nie grzanie w dzień czy akumulacyjne ale o same zużycie energii przez urządzenie,które akurat przy -7st.C przez dobę będzie na podobnym poziomie.
  21. Chodzi Ci o to ? No tak ale dom przy -7st.C posiada 6kW strat ciepła i te straty ciepła trzeba uzupełnić. Czy będziemy grzali 11h z mocą 14kW i poborem 7kW czy też 24h z mocą 6kW i poborem 3,3kW to jest jedno i to samo i zużycie dobowe będzie podobne. Z uwagi na tanią taryfę w takich domach lepiej jest grzać krócej a mocniej niż dłużej a słabiej. Jak najbardziej przemyślane i przeliczone
  22. Zawsze o pełne i dogłębne wyjaśnienie tematu
  23. No tak ale dom przy -7st.C posiada 6kW strat ciepła i te straty ciepła trzeba uzupełnić. Czy będziemy grzali 11h z mocą 14kW i poborem 7kW czy też 24h z mocą 6kW i poborem 3,3kW to jest jedno i to samo i zużycie dobowe będzie podobne. Z uwagi na tanią taryfę w takich domach lepiej jest grzać krócej a mocniej niż dłużej a słabiej.
  24. Jeśli możesz zapodaj tą tabelę. Ja się opieram na tym:
  25. O,jestem pierwszy w Nowym Roku Hydrauli,żebyś nie przedobrzył TRI16 przy -20st.C dysponuje mocą cieplną 10kW. Takimi stratami ciepła mogą się pochwalić większe domy ok.160-200m2 bez ponad normatywnych izolacji. Jeśli taka pompa zostanie dobrana do takiego domu a dodatkowo z grzejnikami to przy -7st.C ma zużycie prądu faktycznie ok.7kW/h Fakt,że taki dom przy -7st.C potrzebuje tylko ok.6kW ale to oznacza,że mając do dyspozycji z TRI16 przy tej temperaturze 13kW pompa pracuje "tylko" 11h ale dalej z zużyciem 7kW/h. Czyli w takich domach przy -7st.C przy TRI16 zużycie będzie 7kW*11h=ok.77kWh/dobę. Przy -20st.C będzie to 7kW*24h=168kWh/dobę Dlatego też dla mnie jakiekolwiek pompy TRI nie są liderami wśród powietrznych pomp,zwykła Extensa 8kW ma przy -7st.C ma moc 6,8kW i zużycie tylko ok.3kW a różnica cenowa między tymi pompami jest...bardzo duża,dla mnie jako zwykłego inwestora A co marek pomp to kalkulator mi podpowiada,że do obciążenia cieplnego ok.5,5kW przy -20st.C odpowiednie będą pompy Extansa a powyżej tegoż obciążenia T-CAP-y,biorąc pod uwagę inwestycję/eksploatację,Hitachi jeszcze nie przeglądałem,Zubadan za drogi jak na powietrzną
