malgos9527
malgos9527's Achievements
To menu z informacjami to mam szukać w tych ukrytych co trzeba nacisnąć kombinację klawiszy. Pompę mam miesiąc i nie bardzo wiem co i gdzie miałabym sprawdzić przy tych czujnikach . W ogóle nie mam pojęcia o tym co jest na zewnątrz w pompie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Widzę, że trwa dyskusja na temat wejścia i wyjścia. Moja pompa pomimo, że zasilanie było wyższe od powrotu o 4stopnie to pracowała sobie w najlepsze. Wyłączenia sprężarki były tak raz na 40 minut albo 1 godzinę. W domu było ciepło w granicach 22-23 stopnie. Nie dawało mi to jednak spokoju,. Wydawało mi się, że pompa za dużo zużywa prądu, gdyż COP był w porywach 1,4 , a przeważnie 1. Metodą prób i błędów udało mi się skalibrować czujniki. Na jednym jest -2 na drugim jest +2. Nie pamiętam, który ile. Najważniejsze, że teraz np mam zasilanie 39, a powrót 36. COP chwilowy koło 4, a dzisiaj od rana do teraz 2,5. Częstotliwość sprężarki też jest niższa. Więc chyba jest już teraz ok. Dalej będę ją obserwować.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zrobione. Jutro już sprawdzę z obiegówką, bo teraz dom nagrzany i termostat odłączył pompę. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dziękuję bardzo za pomoc. Normalnie zaprzyjaźnię się z kotłownią. Przytrzymałam dłużej i mocniej naciskając i weszło. Zmieniłam wejście na +2 bo tylko w zakresie -2 i +2 można regulować, Wyjścia nie ruszałam. Chociaż nie wiem bo różnicę miałam 4 stopnie. Jak to też mam ruszyć to czy na + czy -? Za jakiś czas pójdę i zobaczę efekt.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wchodzi tylko w to ostatnie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czy na włączonej czy na wyłączonej nic się nie dzieje. Wciskam dobre przyciski i trzymam je długo i nic. Czyli coś ze sterownikiem nie tak?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Po 5 minutach chodzenia pompy obiegowej temperatury mam różne na wejściu i powrocie. Jak wciskam te trzy przyciski to nic mi się nie otwiera.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To proszę o podpowiedź czy jestem w stanie zrobić to sama, a jeżeli tak to w jaki sposób
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Krzywa 45/-15 38/15, delta 5, częstotliwość 44. Jeżeli chodzi o powrót to mam coś nieskalibrowane czujniki bo u mnie powrót wyższy od zasilania, przeważnie o 2 stopnie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Grzejników mam 7 sztuk. To są pewnie dwu płytowe Purmo. Do tego jedna drabinka. Grzejniki na termostatach odkręcone na 5. Nie wiem co to zawory kryzujące. Mam na dole grzejników takie dwie rurki z zakrętkami Danfosa, Czy to jest ten zawór i co mam tam sprawdzić? Pewnie bez hydraulika i instalatora się nie obejdzie. Jakiś filtr mam też na rurach w kotłowni to go jutro zobaczę. Tego w pompie nie wiem gdzie szukać. Czy w związku z takim niskim przepływem, COP pompy jest również niski? U mnie max 1,4.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Brak bufora, Obiegowka tylko z pompy ciepła. Same kaloryfery, ktore właśnie odpowietrzyłam. Po tej czynności jest 20l/min
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
No właśnie tam pokazuje 19l/min
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie. Przy pompie monoblok 9kw seria j mam przepływ przez wymiennik max 19 l. Chyba trochę za mało. Weszłam w ustawienia instalatora w max prękośś pompy i mam tam 0xAF. Czy powinnam coś tam przestawić aby był większy przepływ czy tak ma być.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie otwiera się link
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam pompę monoblok 9kw seria J, zbiornik na wodę 200l, bez dodatkowego bufora. W domu same kaloryfery. Pompa działa od dwóch tygodni. Ustawiona jest krzywa grzania 41/-15 i 38/10. Nie pracuje na delcie tylko max przepływu. Przeczytałam wszystko z forum i już coś tam wiem ale zachowania mojej pompy nie rozumiem. Cały czas mam temperaturę powrotu większą od zasilania o około 2 stopnie. Czy na ustawionej delcie czy bez niej taka sama sytuacja. Nie mam żadnych błędów. Oprócz tego jak pompa była na delcie to COP był 0,8, a na max przepływu COP jest 1,4. Proszę o jakieś rady tylko prosto napisane. Zanim zadzwonię do instalatora to chciałbym wiedzieć jak z nim rozmawiać. Dodam jeszcze , że dom typu bliźniak 20 letni, ogrzewam parter i piętro 110 m2. Powierzchnia mała ale okna dwuszybowe i tam mam straty ciepła.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
