Onyx01
O Onyx01
- Urodziny 02.06.1980
Onyx01's Achievements
Poczyniłem pewne kroki w kwestii ocieplenia stropu.Kupiłem styropian grafiowy 15 cm lambda 0,033. Dziś został położony na stropie i powiem szczerze jestem mile zaskoczony. Temperatura w porównaniu do dnia wczorajszego wyższa póki co o 3 stopnie a styropian został położony kilka godzin temu. Myślę że druga warstwa nie ma na dzień dzisiejszy sensu. Chyba że w mroźna dni temperatura spadnie poniżej wymaganych przeze mnie 20 stopni
Te 5 cm wynika z tego, że wylane są schody betonowe i była przewidziana warstwa ocieplenia o grubości 5 cm + wylewka. Gdybym dał więcej ocieplenia to ostatni schodek miałby 30 cm wysokości. Ten strych to tak na prawdę swego rodzaju poddasze użytkowe.
Dzień dobry Idzie zima i wraca u mnie problem z temperaturą w salonie. 2 lata temu temperatura z rana potrafiła wynosić 5-7 stopni celsjusza. Zrobiłem remont i połączyłem ze sobą dwa pokoje z czego jeden zaaranżowałem na kuchnię. Nad pomieszczeniami jest strych. Konstrukcja stropu - betonowa. Strych nie jest ocieplony. W dachu są szczeliny bo nie zamontowano kołnierzy na kominy. To właśnie ze strychu najbardziej ciągnie. Wiem że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie ocieplenie dachu ale to nie wchodzi w grę z różnych względów. Ociepliłem strop styropianem 5 cm, położyłem na niego deski drewniane 2 cm z rozebranej podłogi a na deski stare dywany. Dzięki temu temperatura w salonie wzrosła do 14 stopni celsjusza. Jest to dla mnie wciąż za mało bo mam dziecko. Chciałbym aby temperatura wynosiła minimum 20 stopni. Wcześniej miałem szczeliny pod drzwiami na 5 cm. Wynika to z tego że robione były wylewki i zmienił się poziom podłóg. Wiedziałem że drzwi będą wymieniane za minimum pół roku więc zostawiłem te stare. Teraz po ich wymianie mam szczeliny 6 mm. Drzwi na strych również zostały wymienione. Zastanawiam się jeszcze nad ociepleniem ściany pomiędzy klatką schodową na strych oraz salonem styropianem o grubości 5 cm. Dodatkowym, tymczasowym rozwiązaniem na zimę jest osadzenie na sztywno w ościeżnicy styropianu o grubości 10 cm. Ale nie będę przecież co rok wsadzał i wyciągał styropianu. Uszczelniłem również okna doklejając uszczelkę epdm. Nie mam też czasu na eksperymenty. Szukam sprawdzonych rozwiązań. Z góry dzięki.
Piec do nowego domu... co wybrać? na pewno nie gazowy
Onyx01 odpowiedział stagraczynski → na topic → Ogrzewanie
Mam podobny dom, o podobnych parametrach (powierzchnia, budowa, grubość ocieplenia itp. )Od 3 lat czyli od początku palę eko groszkiem. Mam piec 25kW (przewymiarowany). Powinien mieć 15kW. Ogrzewanie podlogowe na powierzchni 180m2 (góra i dół). Pierwszy sezon grzewczy - 7 ton eko, drugi 5 ton. W tym sezonie mam już sterownik Tybox (miałem szczęście że trafiłem na prawdziwego fachowca, który mi go zasugerowal) odwala on ogromną robotę. W dzień załączam na czuwanie. Grzeje tylko cwu, w nocy grzanie całego domu plus cwu. Kosztował parę stówek i powiem Ci tak. Podajnik mam na 170 kg. Zasypałem go 11 października a groszek dzisiaj leży jeszcze na dnie. Nic nie dosypuję, chodzę do kotłowni czyścić piec co 3-4 dni. Rachunek prosty 170kg/ 16 dni (z tą resztką na dnie) daje zużycie niecałe 11kg na dobę. Najważniejszy jest sterownik i jego prawidłowe ustawienie. -
Wysoka temperatura w domu na piętrze . Ostateczne rozprawienie się z problemem
Onyx01 odpowiedział ZbigniewKK → na topic → Izolacje
W tej chwili mam na poddaszu 26 stopni, ale na zewnątrz jest znacznie chłodniej niż kilka / kilkanaście dni temu. Ja zasłaniam rolety zewnętrzne, ale niewiele to daje. Podejrzewam, że gdyby folia była zamontowana pod łatami i kontrłatami może wtedy miałoby to sens, od środka w moim przypadku nie ma najmniejszego. Szkoda.. Zastanawiam się jeszcze nad domontowaniem nawietrznika w oknach żeby jakoś wymusić wymianę powietrza w pomieszczeniu. Jest jeszcze jedno rozwiązanie - Q-Therm. Widziałem to w akcji. W wielu miejscach na pewno ma to sens, ale czy na poddaszu? Tego nie wiem. Jest to kosztowne i szczerze mówiąc boję się znów wywalać pieniądze w ciemno. Pozostanie chyba montaż klimatyzacji- 23 odpowiedzi
- domu
- ostateczne
Folia zamontowana. Przekrój dachu patrząc od środka to: płyta g-k 12,5 mm / pustka 25 mm/ folia aluminiowa 3 mm / pustka 25 mm / ocieplenie z wełny skalnej 100 mm / ocieplenie z wełny szklanej 160 mm / membrana wysokoparoprzepuszczalna / szczelina dylatacyjna / łaty, kontrłaty / blacho-dachówka. Dodatkowo między jętkami wełna szklana 160 mm. Połać dachu na której zamontowałem folię znajduje się od strony południowej + jedno okno dachowe. Folia przyklejona na taśmę dwustronną z zakładką 150 mm, oraz wywinięciem na ściany 100 mm połączone taśmą aluminiową. Ocena ogólna po zamontowaniu: folia nie dała zupełnie nic..- 23 odpowiedzi
- domu
- ostateczne
Folia zakupiona. Do dwóch tygodni zdam relację jaka jest różnica bez folii i z folią.- 23 odpowiedzi
- domu
- ostateczne
Dobrze by było gdyby jakiś użytkownik wypowiedział się na temat skuteczności takiego ekranu- 23 odpowiedzi
- domu
- ostateczne
Czyli najlepszym rozwiązaniem bedzie ekran, żeby odbijać promieniowanie Tu znalazłem skuteczność tego wynalazku. Skoro tak trzyma ciepło w zimę to w lato równie skutecznie powinno je odbijać http://www.e-buderus.com.pl/Onduterm.html (zdjęcia na samym dole)- 23 odpowiedzi
- domu
- ostateczne
Dobrze że jest ten temat. Ja u siebie również mam duży problem z temperaturą na poddaszu. Posiadam blachodachówkę w kolorze grafitowym, pod nią pustkę, dalej membranę wysokoparoprzepuszczalną, między krokwiami wełnę szklaną 16 cm i jako drugą warstwę wełnę skalną 10 cm, dalej folia paroizolacyjna i płyty gk. Między jętkami również położyłem wełnę szklaną 16 cm + 8 cm. Ociepliłem również ścianę kolankową 5 cm wełny skalnej. Wszystko robiłem sam. W związku z tym że jestem perfekcjonistą wiem, że ułożyłem wszystko dokładnie bez ubijania i pominięcia jakiegokolwiek fragmentu. Mimo tej izolacji mam na poddaszu ponad 30 stopni. Nie wiem już co mam robić. Zastanawiam się czy nie dać jeszcze ekranu aluminiowego np Onduterm, lub izolacji q-therm z tym drugim nie mam pewności czy mimo świetnych właściwości zadziała jak ekran. Klima nie wchodzi w grę ze względu na koszty użytkowania. Pokój ma 20 m2, jedno okno dachowe od południa i okno balkonowe od zachodu Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?- 23 odpowiedzi
- domu
- ostateczne
Kocioł to Klimosz Ling 25 Nie da się w ustawieniach już nic zrobić. Podajnik - przerwa ustawiany był w zakresie 10 - 25 sekund Dmuchawa moc w zakresie 90 - 140. przy ustawieniach 90 - 100 temperatura spadała do 49-50 stopni w tej chwili mam 120 (50%) Nie kombinuję już z wyższymi zakresami bo mi kocioł wyleci przez dach.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Nie był to rozruch zimnego budynku. Około 20-30 godzin wcześniej wylączyliśmy piec. Jak palę Juliuszem temperaturę łapie w 15 minut. Po otrzymaniu Taniego Opału rozruch zrobiłem około 8-9 rano. Wyjechałem do sklepu mając nadzieję że dojdzie do tych 55 stopni. O 13 ciągle były 53-54 stopnie. Podajnik mam ustawiony zawsze na 20-25 sekund a w przypadku tego opału co 10(!) Animuss tak wzięliśmy tylko (i chwała temu na górze) tonę, bo nie znalazłem dealera w pobliżu miejsca zamieszkania żeby wypróbować ze 4 worki.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja się już nakombinowałem z ustawieniami tego pieca jak głupi. Przy największym badziewiu jaki do tej pory mieliśmy - Miami z Obi nie musiałem tak kombinować. Teraz jest piec tak ustawiony żeby jakoś się to w ogóle paliło. Apropo zużycia - 64 godziny 8 worków x 25 kg. Spróbuję jeszcze zmieszać to z Juliuszem. Może jakoś podciągnie temperaturę.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Kupowałem bezpośrednio przez stronę taniopal.pl w sumie wyszło mnie to 599+130 przesyłka -50 rabatu za zarejestrowanie się na ich stronie. 689 zł Nie będę ukrywał że głównym kryterium zakupu była cena a pozytywne komentarze utwierdziły nas w zakupie. Przy zakupie dostaliśmy dodatkowo dowód zakupu mimo iż prosiliśmy o fakturę i jakiś kwitek na którym było napisane ECO CASTORAMA. Więc nie jestem pewien czy od nich go nie biorą.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
minimalna temperatura. oczywiście miałem napisać ekogroszek, ale z przyzwyczajenia pomijam przedrostek eko. Kawałki o średnicy 5 cm nie są rzadkością. Mój post jest jakby wyjęty z kontekstu dlatego że odpowiadałem na post innego użytkownika. Miał być z cytatem a wyszedł bez. To jest Tani Opał
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
