Zig_Zag
Zawartość dodana przez Zig_Zag
  1. Ok., dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
  2. Zgoda ale wróci tylko do poziomu 30cm ( wyrówna się z poziomem spod zlewozmywaka ) nie ma siły sprawczej, aby poszła wyżej tj. do 60cm Pompka tutaj nie pomoże w żadnym zakresie, bo kieruje wodę w przeciwnym kierunku do kanalizacji i nie wytwarza podciśnienia w drugą stronę.
  3. Zaraz powiesz, że jestem twardogłowy , ten film tym bardziej mnie utwierdza, chodzi mi o moment, kiedy rurka jest pełna cieczy ponad jej stan w butelce, ta ciecz sama z siebie się nie podniosła. Ten ruch w górę nastąpił na wskutek zassania przez dziewczynę. Jak zatem dojdzie do zassania/podciśnienia w moim przypadku, kiedy woda "wraca" z poziomu 30 cm w górę w kierunki pralki do 60cm, jaka siła wyciśnie ją w górę? Oczywiście po spełnieniu tego warunku zgoda, zasada naczyń połączonych itd. jak piszesz. Ja przelewając z beczki 50 l. do mniejszych kanistrów także najpierw podnoszę poziom w wężu przelewowym powyżej poziomu w beczce, wykonując ruchy w górę i przytykając palcem wylot, aby woda nie wracała. Jak zapełni się cały wąż, wtedy jego wylot wkładam do kanistra, który jest poniżej poziomu beczki i woda samoczynnie spływa. Słowo klucz: ..." zasysasz wężykiem"..., tego u mnie nie będzie
  4. Zapewne czegoś nie kumam , hydraulik rozrysował mi to i to mnie przekonało. Jak się może wlać z poziomu zlewozmywaka tj. 30 cm z powrotem do pralki skoro jest przeszkoda/słup na wysokość 60cm?, wejście wody "powrotnej " ( czy raczej wyjście wody zużytej ) jest na wysokości 60cm, woda wróci tylko to poziomu wyznaczonego niebieską strzałką. Jeśli twierdzisz, że wejdzie z powrotem do pralki to proszę wytłumacz jak pokona te 31,32,33 ....60 cm
  5. Woda z pralki jest pompowana na wysokość 60 cm (syfon w ścianie) i pod wpływem siły wytwarzanej przez łopatki wirnika jest odprowadzana do kanalizacji, która jest położona poniżej tego poziomu ( silnik + grawitacja ). W momencie wyłączenia pompki pozostaje słup wody o wysokości 60 cm, która teraz już tylko siłą bezwładności/grawitacji opada w dół do kanalizacji ale tylko z poziomu 60, 59, 58....... max do 31cm, dochodzi do 30 cm i koniec "samobieżnej drogi" dla wody ponieważ nie ma siły/parcia, która wypchnęłaby wodę powyżej słupa 30 cm tj. od posadzki do zlewozmywaka ...
  6. Często przelewam wężem z baniaka 50l do kilku 10litrowych wodę, którą mam ze studni i faktycznie trzeba najpierw napełnić wąż wykonując ruchy ku górze i okresowo zamykać jego drugi koniec palcem, jak się napełni wtedy woda swobodnie spływa do naczynia poniżej - zgoda. Ale w omawianym przypadku nie ma takiej możliwości. Pompka wypompuje wodę najpierw na wys. 60 cm do syfonu potem swobodnie opadnie do tych wiadomych 30cm ale pozostanie tam na takim poziomie i po wyłączeniu pralki nie wróci pod górkę tj. 60 cm ponieważ żadna siła/podciśnienie itd. nie działają tutaj. Będzie poziom wody o którym wspominasz tj. 30 cm ale tylko na odcinku od kanalizacji do pionowej rury 60-cio centymetrowej ale tylko na wys. 30 cm kolejnych 30 cm pod górkę nie pokona ... niebieska strzałka/poziom na rysunku. ( nie wiem dlaczego nie chce mi rysunek wejść )
  7. Jestem po rozmowie z hydraulikiem ( wyskoczyła mi łąkotka i niestety nie zrobię tego sam ), który będzie robił to podłączenie. Twierdzi, że nie ma najmniejszych szans, aby woda wróciła ( naczynia połączone ) do pralki z powrotem na wysokość ok. 30cm z tego powodu, że musiałaby najpierw pokonać "pod górkę" słup o wysokości 60 cm tj. do miejsca, gdzie będzie podłączony wąż wylotowy z pralki tj. syfon w ścianie. Tak na szybko mnie przekonał, czy ma rację ?
  8. Nie będzie wyjścia i rozkuję ścianę na długości 2-3m w kierunku głównego pionu kanalizacyjnego ( wcześniej demontaż całej zabudowy kuchennej ), może zejdę niżej, ile mogłoby być być max nad posadzką ( podstawa pralki ) 10cm, zamiast obecnych 30 cm?, nie wiem jeszcze jaka pralka będzie ale chyba wszystkie mają grzałki powyżej 10 cm od podstawy? Że też nie wymyślili zaworów klapowych do tego celu ( jak w co ) , wstawiłbym za pompką i po kłopocie, hehehe
  9. A jakby zostawić po każdym praniu otwarte drzwi, nie odparuje woda?
  10. A jak zacznie tańczyć jak stara Amica po podłodze w łazience, hehehe tak poważnie trochę to niepraktyczne - pralka częściej jest serwisowana, mieszkanie córki, nie moje, już widzę minę serwisanta jak przyjdzie ją ściągać na dół ale oczywiście wyjście jakieś jest.
  11. Wow, gdybym miał nie zabierałbym Waszego cennego czasu , I/IV blok niestety.
  12. Wow o tym nie pomyślałem zupełnie ale mnie otrzewiłeś , będzie pralka z suszarką ale suszarka nad pralką a nad nią jest już szafka i tylko 5 cm do sufitu, na suficie płyty g/k, które go dodatkowo obniżyły ale się narobiło ... hmm nie mam zupełnie pomysłu jak z tego wyjść, w łazience już jest miejsce na wannę ( wcześniej prysznic i pralka ) i pralka z powrotem nie wróci, niedobrze... Musiałbym unieść 30 cm?
  13. Dzięki bardzo za odpowiedź sorry, że odpisuję z opóźnieniem, wróciłem z wojaży
  14. Mogę podłączyć pralkę w kuchni tylko na jednej ścianie, aby to zrobić muszę instalację wody i odpływu z pralki umieścić częściowo w podłodze na długości ok. 1m ( pod płytki odpływ: rurę PP 32 mm - w środku 25 mm tj. tak samo jak średnica węża z pralki, zasilanie w wodę 1/2 cala ). Z wodą zasilającą nie będzie żadnego problemu, bo wiadomo ciśnienie jest w sieci ... Jak natomiast będzie z odpływem, czy pompka "przeciśnie" 60 cm w dół ( od wypływu - syfon w ścianie ), potem około 1m poziomo pod płytkami na podłodze i na koniec w górę 30 cm do odpływu z umywalki? i jeszcze jedno na odcinku zaznaczonym na czerwono z ostatniego płukania woda zostanie w rurze, czy to czemuś szkodzi, syfon nie przepuści zapachów do góry ale może jest jakiś inny tego minus? Zamierzam wykorzystać "łuki" zamiast "kolanek" aby był jak najmniejszy opór przepływu. Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
  15. Wymieniam spłuczkę podtynkową na kompakt, zrobiłem rekonesans po sklepach, bo zależy mi na naj najmniejszej głębokości muszli i zbiornika od ściany ( mała łazienka ), sprzedawca w markecie polecał muszlę bez kołnierza u góry tj. z prostymi ściankami na całej długości wewnętrznej. Żona zafascynowana, bo tam jest zawsze problem z domyciem, czy raczej usuwaniem kamienia. Ja się zastanawiam, czy ten kołnierz/rant ( nie wiem jak fachowo to się nazywa ) nie jest po to aby woda wykonując częściowo ruch w górę nie była wyrzucana pod deskę ustępową, czy może nawet wyżej i wtedy byłby to proteza bidetu , hehehe
  16. Ciepły parapet wewnętrzny, na czym to polega?, rzekomo chodzi o to, że nie usuwa się listwy podprogowej okna ( chyba tak się nazywa listwa przytwierdzona do nowo montowanych okien od dołu, na czas transportu ) i wtedy parapet wewnętrzny dochodzi do niej, ona natomiast stanowi blokadę/mostek termiczny, czy tak?
  17. Poszerzenie przy suficie ponieważ teraz mam płyty g/k na suficie ( ściany także ) i przestrzeń pomiędzy płytą a skrzydłem okna wynosi raptem 1,5 cm, ciężko było znaleźć szynę na firany/zasłony stąd poszerzenie. Rozumiem, że rama: 101.208 nie jest ciepła? jakie powinno być oznaczenie?, odnośnie 3-ciej szyby jak wcześniej pisałem blok - zużycie ciepła zależne od metrażu, nie ma podzielników. Nie skorzystam z programu "czyste powietrze" itd., więc zrezygnowałem wstępnie z 3-ciej szyby, wszyscy sąsiedzi mają 2-szyby ... Teraz mi zasiałeś w głowie, bo mam w mieszkaniu dwoje zmarzluchów płci pięknej i jak to przeczytają wieczorem po powrocie to wróci temat 3-ki, hmm trzeba by skończyć doktorat z "okienologii" aby ostatecznie wybrać, za komuny było jednak lepiej ( hehehehe ) skrzynkowe i człowiek się cieszył jak w ogóle wymienili Do jutra muszę się ostatecznie zdecydować, aby utrzymać termin październikowy ...
  18. Veka, nie wiem niestety jak się określa szczelność Może tutaj cos więcej będzie: 114.202 POSZERZENIE 0 BIAŁY - 1 szt. x 1.440 m poszerzenie 45 x 70mm 114.202 POSZERZENIE 0 BIAŁY - 1 szt. x 1.440 m poszerzenie 45 x 70mm Technologia: Softline 70AD Kolor: 0 BIAŁY,BIAŁY Szkło: 4/16/4 Listwa: Prosta Uw = 1.47 Uszczelka: Czarna Rama: 101.208 Skrzydło: 103.232 Kolor osłonek: R07.2 BIAŁY Kolor klamki: R07.2 Biały RAL 9016 Typ klamki: Standard Ciężar [kg/szt.]: 0.000
  19. Czy Uw - 1,47 Uw - 1,45 i Uw - 1,41 ( 4x16x4 ) to za mało dla okien w bloku?, podałem firmie, że nie zależy mi na 3-szybowym szkleniu, bo nie skorzystam z programu "czyste powietrze i innych" (blok nie dom) a rozliczam ciepło wg metrażu a nie faktycznego zużycia. Zaproponowali więc 2-szybowe szklenie z w/w współczynnikami. Mam obecnie okna z "Oknoplastu Kraków" 2-szybowe ale nie ma nigdzie tych parametrów na oknie a wydaje mi się, że te obecne są w miarę ciepłe
  20. Ok., zaoszczędzę na hydroizolacji, hehehe Na listwach prowadzących to chyba sztuka nie uzyskać spadu i tak jak mówisz te deski/posadzka będą bardzo przewiewne . Zapewne nie wcześniej jak po zimie da się ocenić to moje rzeźbienie, dzięki bardzo za pomoc.
  21. Ok., po wyschnięciu stosować przed betondurem hydroizolację zewnętrzną czy nie, bo się trochę pogubiłem ?
  22. Wow ..., o tym nie pomyślałem do tej pory wylewkę podlewałem codziennie 2 razy wodą, jak uważasz po przykryciu folią i podlewaniu po ilu dniach zwiąże, aby za wcześnie nie malować betondurem?
  23. Ok., dziękuję ruszam zatem na zakupy, dzisiaj wrzucę listwy prowadzące do wyrównania poziomu spadku do okapu, jutro wyrównam, zapewne malowanie nie wcześniej jak po jakiś 7 dniach? ale doczytam w instrukcji ...
  24. A którą zaprawę wyrównującą byś polecił?, czy nie ma to większego znaczenia?, w hurtowni sprzedawca przestrzegł mnie, że farby do betonu są stosowane do wewnątrz np. garaże a jeżeli na zewnątrz to w momencie przejścia wody do środka nie odparuje ona do góry, bo farba jej "nie przepuści" i potem puchnie/pęcherze. Znajomy budowlaniec twierdzi, że przed położeniem tak cienkiej warstwy wyrównującej jako ostatecznej polecałby przed warstwą wyrównującą przesmarowć całe podłoże 2-krotnie gruntem zewnętrznym/żółtym i na to cienko dobry klej do płytek a na koniec warstwa wyrównująca.
  25. Zerwałem płytki na balkonie 2.5mx1.7m, zrobiłem nowy okap ze stali nierdzewnej uzupełniłem 1/5 posadzki, która praktycznie odpadła ( zbrojona wylewka 15 cm grubości ) i przymierzałem się do zlecenia położenia płytek. Niestety moje panie zrezygnowały z płytek, które co kilka lat trzeba wymieniać, naprawiać itd. na rzecz deski kompozytowej ale w formie składanych kwadratów 30x30cm. Nie klasyczne długie deski które trzeba montować trwale do podłoża. padło na kwadraty 30x30, bo będzie możliwość ich uniesienia posprzątania, zamiatania itd. Jak wykończyć posadzkę pod te deski/kwadraty?, planowałem wcześniej, że glazurnik zrobi wylewkę poziomującą lub wyrównującą i na to pójdą płytki. Czy są zaprawy wyrównujące o grubości 1-1,5cm ale takie które mogą stanowić ostatnią warstwę i zabezpieczyć je hydroizolacją zewnętrzną?
