kaju
Zawartość dodana przez kaju
  1. kaju
    buderus vs brotje, różnica?
    W Brotje muszę płukać wymiennik co 2-3 lata, najwięcej za płukanie płaciłem 1200 zł cytat Duży Boban i ma racje niektórzy Serwisanci obwiniają klientów jak pękają bloki a go nie czyścili tylko udawali że coś robią
  2. Wunglowi się nie wytłumaczysz . Jest taniej i tyle hihihi
  3. Adam626 Adam626 jest teraz aktywny Witam o czym Ty piszesz - nie pisz głupot. 24KW przez ścianę? Przez ścianę można w budynku jednorodzinnym do mocy 21KW a to budynek wielorodzinny wiec przez ścianę można do 5KW.
  4. kaju
    Bojler na Dwie Wężownice
    Hej ACV takie ma a te sprzedają bo chcą mieć lepsze hihi Pozdrawiam
  5. kaju
    Stary dom a podlogowka
    Jeśli jest przygotowane pod grzejniki ,pozostań przy tym tylko daj komuś policzyć straty i aby dobrał grzejniki na zasilanie grzejników 45stopni i będzie ok A jeszcze lepiej jak by wyszukać grzejniki o dużej bezwładności i mocy. A kasę za skucie wylanie przeznacz na reku. Pozdrawiam
  6. A skąd niby w tych pomieszczeniach napływ powietrza co?
  7. W termosie wentylacja grawitacyjna nie działa.
  8. Pobór powietrza nie ma nic wspólnego z wytwarzaniem z tlenkiem węgla . O czym Ty piszesz???
  9. Wiek nie ma nic do pobierania powietrza. Wentylacja- bo na pewno jest grawitacyjna będzie prawidłowo działać.
  10. Witam możesz tak zrobić lub nie prowadzić rury z powietrzem do kotła . Kocioł będzie pobierał powietrze z pomieszczenia tym bardziej ,że jest nawiew. (zostanie na opłaty za gaz 2 do 3 mies.)
  11. kaju
    Odpowietrzanie
    Witam Już Tobie ktoś pisał wywal ten odpowietrznik automatyczny z naczynia (naczynie ma być otwarte)
  12. kaju
    Ostateczny wybór pieca
    Witam coś nie tak duży kocioł dużo gazu głupota .Liczy się minimum górną moc można ograniczyć.
  13. kaju
    Najtańsze ogrzewanie domu ?
    Najtaniej to wyprowadzić się w ciepłe kraje hihihi Za dużo myślicie o niby tanim ogrzewaniu- nikt nie porównuje do kosztów użytkowania auta lub kilku przy nich to ogrzewanie to pryszcz (ubezpieczenie roczne nie raz jest wyższe niż opłaty za ogrzewanie). Czas stracony na myślenie o niższych kosztach, wykorzystać na ciepło rodzinne i zabawę z dzieciakami. Warto być szczęśliwym.
  14. Witam Przed wymianą kotła instalacja pracowała prawidłowo ? jeśli tak - to ewidentna wina tego niby instalatora. Spuścił wodę z instalacji wymienił kocioł - niby dopełnił ciśnienie wody ale nie odpowietrzył kotła i instalacji. Pozdrawiam
  15. WITAM A masz już solary?? Wykonanie czasowego grzania przez KG to proste rozwiązanie regulator czasowy ok10-20 zł + stycznik (ale po co)
  16. A o co Tobie chodzi - sam będziesz robił z tego co kupisz? Jeśli nie to dogadaj sie z firmą która ci będzie robić ( chyba że to złota rączka) Pozdrawiam
  17. kaju
    Wycena kotłowni - szok...
    Szeryf - Pyta się ile te drobiazgi kosztują przed robotą ! Po wystarczy policzyć i poprosić o fakturę z rozliczeniem - a Ty policz kształtki zawory jakich firm są i będziesz wiedział + - ile to kosztuje+ robota Pozdrawiam
  18. kaju
    Bojler gazowy? Jaki wybrać?
    Ja mam26 lat bojler gazowy Junkersa 160L i( 0 awarii ) ciepłej wody pod dostatkiem 2 łazienki Nie zamienił bym na nic innego. Pozdrawiam
  19. kaju
    Mało widać na tych fotkach jakiej firmy zawory? jakiej firmy system zaciskowy?Termometr widać d 11-22zł izolacje najtańsze, opaski hihihi też fajne, ale poproś o fakturę na te niby według ciebie niby szpargały. Ale te szpargały też kosztują i to nie mało.
  20. Witam jeśli nie wiesz na co wydać jedz z rodzina na wakacje a nie wywalaj kasy na niby oszczędności. Pozdrawiam
  21. A ten instalator to serwis tej firmy Tak naprawdę to świadczy źle o firmie
  22. To chyba niemożliwe ale dzięki za życzenia (to będę miał 100lat ) byle rozum był i abym na nartach mógł jeszcze śmigać. Pozdrawiam
  23. Mniej kasy wywalisz montując zawór 3 drogowy termostatyczny i pompę z regulatorem pokojowym . Ale faktycznie skromnie z tymi obiegami Mareks77 słusznie zwrócił na to uwagę . Ta niby podłogówka będzie pracować na wysokich parametrach tz ok 4o -45 stopni A temperatura podłogi chyba przekroczy dopuszczalne temperatury dla podłogi .
