andrzej144
O andrzej144
- Urodziny 19.04.1963
Ogrzewanie
warmińsko-mazurskie
andrzej144's Achievements
andrzej144 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Problemem jest zapotrzebowanie małej mocy przy przeciągłej pracy. Praktycznie nawet poniżej 3 KW. W starym domu trochę ocieplonym i przy starej instalacji grawitacyjnej z grubymi rurami i starymi żeliwnymi grzejnikami najlepiej sprawdza się okresowe przepalanie z wykorzystaniem bezwładności cieplnej całego budynku. Przy jeszcze długich dniach najlepiej rozpalać tuż przez zachodem słońca w starym górniaku. W zupełności wystarczy 4-6 KG węgla + rozpałka z drewna. 1KG węgla to daje około 7KW. Efektywnie pali się to przez nie dłużej niż 6-8 h, resztę załatwia bezwładność. Nie potrzeba żadnej elektroniki czy innej automatyki tylko doświadczenie palacza. Jak opał w miarę przygotowany to cały proces związany z rozpalaniem zajmuje poniżej 15 minut, -
nie ma odpowiedzi można oszacować. np. przy bardzo mroźnej zimie 1m3 gazu to 2-3 kg miału przy słabej zimie 1m3 to 4-5 kg miału -
Na początek zaproponuję zmniejszenie dopływu powietrza wtórnego po rozpaleniu (wypalaniu lotnych części) grubego drewna z rozpałki szczególnie przy niskich temperaturach na zewnątrz. Kolejny dobry artykuł na Blogu czystegoogrzewania. Od siebie dodam ze odwrócenie ciągu zdarzyło mi się raz rok temu, gdy dotarł do Polski orkan Feliks. Na Mazurach to była porządna zamieć śnieżna, taka ze pozatykało wszelkie szczeliny w oknach piwnicy. Po przebudzeniu grzejniki zimne. Otwieram drzwi do piwnicy a tam biało do wysokości otworu wentylacyjnego. Otworzyłem szybko okienka w piwnicy. Na wierzch zasypu w piecu trochę drobnego drewna. Gazeta w otwór rewizyjny w czopuchu kotła. W starym Olsztyniaku z Barczewa rewizja to wyjęcie szybra. Podpalenie gazety włożenie rewizji. Podpałka drewna. I wszystko wróciło do normy. -
Podzielam pogląd. Przy okazji skrytykuję rysunek ze strony http://czysteogrzewanie.pl/ Załadunek węgla grubo przesadzony. Wysokość największa to wysokość czerwonego żaru. wyżej ładujemy tylko rozpałkę-drewno. Taki załadunek powinien uchronić przed wydobywaniem się dymu przez dolne drzwiczki (nawet przy spiekającym mocnym węglu), poza tym zapewni prawidłową cyrkulację powietrza i zmniejszy niedopał. Wówczas powietrze ze spalinami najchętniej idzie tak jak pokazuje żółta strzałka, czyli zupełnie odwrotnie niż oznaczono na rysunku. Dlatego Taki SKI z Barczewa nie miał do końca paleniska rusztu żeliwnego. pozdrawiam -
Szczególnie przy paleniu drzewem najwięcej pożarów komina występuje po czyszczeniu. -
Tak jak napisano należy doprowadzić do zwiększenia ciągu poprzez uszczelnienie doprowadzenia do komina, oczyszczenie kanałów dymnych, wysuszenie komina itd. Jak nie masz Zetki to otwórz okienko doprowadzające powietrze do piwnicy. Przed rozpaleniem przygotuj najlepiej luźne kulki z gazety. . Otwórz drzwiczki wyczystki pieca te dolne z boku na dole. Wybierz popiół, włóż przygotowaną gazetę podpal ją i zamknij wyczystkę. Teraz rozpalaj delikatnie od góry suche drewno nawet bez papieru ale z drzazgą. Kulki z gazet można palić w kominie poprzez rewizję. Jak masz mokry niewygrzany komin to zawsze będą kłopoty z rozpalaniem. Ta rzecz to normalna przy pierwszym paleniu w sezonie, lub przy dłuższych przerwach w paleniu. -
To niech podadzą kotły GS w których nie rozpalamy od góry. Ale tego nie zrobili, bo bali się procesów sądowych. Jaki przełom, normalne pismo nic nowego nie wnoszące. Rozpalanie węgla od góry jest tylko koniecznością dla kotłów, które przeznaczone są głównie dla koksu. Sam palę w krytykowanej przez Czyste Ogrzewanie konstrukcji kotła SKI (10kW) co prawda nie z Olsztyna a z Barczewa (lepsza konstrukcja bo jest dostęp od góry; gorsza bo nie ma miejsca na uszczelnienie sznurem, ale można silikonem). Kocioł z 1998 r. raczej już do wymiany niż naprawy. Z jedynym muszę się zgodzić, ze szczególnie w tej konstrukcji zasyp nie może być zbyt wysoki (5-6 kG węgla to max). pozdrawiam AG -
Tylko, gdy drewniany garaż ma być non stop ogrzewany i nie planujesz nigdy spuszczać wody nawet przy -20. W innym przypadku ze względu na to, że drewno mało akumuluje ciepło, ekonomiczniejsze jest wstawienia nawet małej kozy. Przy takiej kubaturze, nagrzanie nawet mocno wychłodzonego pomieszczenia zajmie poniżej 30 minut.
- 4 odpowiedzi
- drewnianego
- garażu
Na początek można spróbować z folia aluminiową powszechnie używaną w kuchni. Oderwać z rolki kawek o trochę większej szerokości niż drzwiczki. Nastpęnie już po odpaleni na górze zakłada się folię na ramkę drzwiczek na piecu od góry, tak, aby folia dokładnie przyssała się. Folia będzie na pewno dokładnie izolowała ruszt pionowy od powietrza z klapy popielnika w pierwszej mokrej fazie spalania. Poza tym, to co zostaje po spaleniu i odpopieleniu (i wybraniu ewentualnie żużlu) przegarniam na ruszt pionowy. (piec typu SKI bez modernizacji) -
Piec "SKI" Olsztyn, czym i jak palić ekonomicznie, stałopalność.
andrzej144 odpowiedział Zig_Zag → na topic → Ogrzewanie
Nie zrozumiałeś mnie. Drobne tekturki na rusz tylko po to żeby drobny węgiel nie przelatywał. Na to lub na czysty ruszt węgiel. Jak węgiel ma małe tendencje do spieka i zawiśnięcia to można nawet bardzo wysoko kłaść. Niestety mój ma tendencje do zawiśnięcia i aby zapobiegać zawiśnięciu węgla kładę go tylko nieco ponad skośna ściankę. Taka budowa komory tego pieca ma właśnie zapobiegać zawiśnięciu węgla. Na to drewno nieco grubsze i później cienkie i drobne z drzazga, tekturka i papier. Naprawdę nie trzeba dużo drzewa aby rozpalić od góry. Patrzyłem na zdjęcia podane w linku przez użytkownika rafaldt Ja mam inne drzwiczki. Drzwiczki i ruszt. zawiasy są pionowe. Zamknięcia drzwiczek klinowe. Drzwiczki z deflektorami z grubej blachy. Dolne na przeciwko rusztu pionowego maja deflektor, natomiast na przeciwko popielnika uchylną klapę regulowaną śruba lub miarkownikiem. Nic nie zmieniam bo tylko zimny piec rozpalam od góry, natomiast jak zajdzie potrzeba do tradycyjnie dokładam z góry. -
Konstrukcja pieca SKI pozwala na rozpalanie od góry bez żadnych przeróbek. Producent co prawda mówi o rozpalaniu tradycyjnym, ale tez zastrzegają, że komin powinien mieć 10 m wysokości. W parterowym budynku przy płaskim dachu to praktycznie jest nieosiągalne. W starej instrukcji do tego pieca nawet pisze , ze jest to piec na koks i ewentualnie mieszankę węglowo-koksową o granulacie grubego orzecha. Rozpalanie od góry szczególnie węgla jest jak najbardziej wskazane. Na początek nauki rozpalania od góry radzę na dół rusztu wyłożyć kawałkami tekturki na to węgiel do przewężenia (lub nieco wyżej) następnie drewno nie za grube nawet z drzazgą, kawałki tekturki papier gazetowy lub z reklam. Dokładnie jak w danych warunkach najlepiej rozpalać od góry każdy sam powinien sprawdzić, to zależy od wielu rzeczy. U mnie są stare żeliwne grzejniki i i grube stalowe rury dlatego przy rozpaleniu od góry na zimnym piecu trzeba nieraz nawet i ponad 2 godziny czekać aż grzejniki się porządnie nagrzeją, ale to nie jest wada bo ściany tez akumulują ciepło. Przy obecnych temperaturach tylko raz na dobę z samego rana zachodzę do piwnicy i rozpalam od góry. Pali się tak przez 8-14h godzin. Przy miarkowniku dobrze ustawionym i uszczelnieniu pieca zapewne lepsze osiągi bym miał. Pozdrawiam Andrzej -
Też jestem nowy i posiadam stary piec SKI, bez żadnych modernizacji. Nie polecam modernizacji, pieca przed nauczeniem się rozpalania od góry. W zależności od węgla, jak sporo drobnego to na ruszt tekturki. Zasyp węgla co najmniej do zwężenia. Na to drobne kawałki drewna,. wymieszane z tektura. Dla mnie drobne, to takie, ze w ręku złamię, Praktycznie jedna rozkawałkowana szczapa drewna częściowo nawet na drzazgę. Kulki gazet i i rozpalam wkładając kawałek papieru nawet trochę głębiej i przymykam drzwiczki. Jak zadymi to naprawdę przez chwilę, tyle co nic. AD1) To można i warto zrobić, niektórzy dopasowują odpowiednią płytę szamotowa. AD2) Tylko jako ratunek w przypadku dużego przewymiarowania pieca. Nie warto. AD3) Zrobienie dobrej i trwałej kierownicy jest trudne. Gdzieś widziałem w takim piecu kierownicę zrobioną z blachy w ten sposób, ze blacha dopuszczała powietrze przez ruszt pionowy tylko niewielka szczeliną na górze. Nie mam miarownika. Śrubę ustawiam tak aby szczelina była między 2 a 5 mm. pozdrawiam Andrzej
