Pawel983
O Pawel983
- Urodziny 19.01.1980
Pawel983's Achievements
Skosy znajdować się będą się 8 cm poniżej krokwi. Czy lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie aku płyty grubości 7,5 cm w tym miejscu ? Deskowanie i krokwy nie będą miały takiego styku, jakbym je zamocwał pomiędzy nimi.
W budynku jest wentylacja mechaniczna, a pod wełne przyklejona będzie folia paroszczelna. Czy powinna znajdować się przerwa pomiędzy wełną a deskowaniem ?
Na którymś z forum pan Andrzej napisał, aby nie wystąpił punkt rosy pomiędzy krokwiami należy przyjąć proporcje 2/3 oporu przejmuje izolacja nakrokwiowa 1/3 podkrokwiowa. Opór cieplny izolacji nakrokwiowej wynosi 7,25 . Dokładając 10 cm wełny z większym współczynikiem lambda, opór cieplny wyjdzie 2,55. Budynek znajduje się blisko torów kolejowych, dlatego zależy mi na wygłuszeniu części poddasza. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne dla więźby ?
Chciałbym wykorzystać styropian który mi został. Jeśli zrobiłbym coś takiego kupił 2cm xps użyłbym go jako pierwszą warstwę pod deskowanie i krokwie na to styropian, wtedy oddzielam dach od wilgoci. Druga metoda to styropian eps grafit pod deskowanie i całość zakrywam xps-em i folią paroizolacyjną. Czy takie rozwiązania są dobre ? Na stronie Thermano znalazłem coś takiego https://www.thermano.eu/zastosowania/dachy-skosne/ Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie gwarnej ulicy. Wykonawca zaproponował w związku z tym oprócz nakrokwiowego montażu THERMANO wygłuszenie dachu dodatkową warstwą wełny min. Czy to jest właściwe? Oczywiście takie zestawienie jest możliwe. Thermano to bez wątpienia najlepszy izolator na rynku, natomiast wełna mineralna posiada doskonałe cechy akustyczne. Zastosowanie tych dwóch materiałów w opisanym przypadku znajduje więc głębokie uzasadnienie. Przykładowe warianty systemu termoizolacji Thermano + wełna mineralna: 1. wariant, 120 mm Thermano + 50 mm wełny mineralnej Dzięki niemu znikoma sezonowa kondensacja wewnątrz THERMANO o wielkości ok. 7 g. Układ bezpieczny z punktu widzenia możliwych błędów i niedoróbek przy montażu paroizolacji wewnątrz budynku. 2. wariant, 100 mm Thermano, + 100 mm wełny mineralnej Wariant „tak samo ciepły”, ale o wiele lepszych parametrach akustycznych. Podobnie jak poprzednio w przegrodzie znikoma sezonowa kondensacja wewnątrz THERMANO na poziomie ok. 42 g. Układ bezpieczny z punktu widzenia możliwych błędów i niedoróbek przy montażu paraizolacji wewnątrz budynku. 3. wariant, 80 mm Thermano, + 120 mm wełny mineralnej Przy próbach „zaoszczędzenia na” termoizolacji np. do poziomu 8 cm warstwy THERMANO, grubość warstwy wełny mineralnej należy zwiększyć do ok. 12 cm. Może to jednak spowodować pojawienie się kondensatu na styku warstw THERMANO i wełny mineralnej. Może to być nawet do ok. 700 g kondensatu w sezonie. To zaczyna być niebezpieczne i aby tego uniknąć zadbać trzeba o niezwykle staranne ułożenie wewnętrznej paroizolacji
Nie miałem na myśli szczeliny pod okapem wychodzącej na zewnątrz budynku. Izolacja nakrokwiowa łączy się z ociepleniem elewacji i tego nie będę zmieniał. Chodziło mi tylko o szczelinę, która wychodzi na strych. Strych jest nieogrzewany i chciałbym oddzielić część mieszkalną poddasza izolacją. Doradaca techniczny Isovera powiedział, że przy ociepleniu wełną n nie powinno się dziać nic złego. Panie Andrzeju dlaczego twierdzi pan, że mogę narobić sobie bigosu.
Witam, chciałbym prosić o radę. Na dachu mam ocieplenie nakrokwiowe 16cm. Przez dwa lata w środku nie były wykonywane sufity podwieszane, wysokość krokwi 18 cm. Zostało mi sporo styropianu 20 cm, który chciałbym włożyć pomiędzy krokwy i 5 cm wełny w drugiej warstwie dla lepszego tłumienia hałasów z zewnątrz. Czy można coś takiego wykonać ? Izoalacja nakrokwiowa położona jest na deskowaniu pełnym i papie. Nie wiem czy powinnienem robić szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskami a styropianem. Ktoś może mi powiedzieć czy wystąpi tutaj punkt rosy ?
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Pawel983 odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Panowie chciałbym zapytać się co sądzicie o oknach firmy Krispol FEN92 porównując je do V82 MODERN DESIGN ? Przy FENie jest promocja 50% na kryte zawiasy oraz całą stolarkę, ale pomijając wszystkie te promocje, które teraz wychodzą jak grzyby po deszczu bardzo mi zależy na oknach energooszczędnych i szczelnych. Prace montażystów Vetrexu widziałem i rozmawiałem z kolegą który jest zadowolony, z Krispola nie miałem okazji zobaczyć, ale sprzedawca zapewniał mnie, że możemy w każdej chwili pojechać i wszystko obejrzeć.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Cały ciepły montaż taśmy i kleje Soudal, co do parapetów nie sprawdzałem, przy kolejnej rozmowie dopytam się. Rozmawiając z przedstawicielami tych okien zaznaczyłem, że montaż chciałbym na śrubach. Zobaczę jeszcze ekipę MSLINE w akcji, dla wyrobienia sobie opinii, bo nie mam znajomych którzy budują się i mogliby mi kogoś polecić. Dom powstaje niedaleko Lublina.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Witam wszystkich i proszę o radę Buduje dom energooszczędny z rekuperacją. Odwiedziłem salon MSLINE i dostałem ofertę na okna MS evolution 82. Chciałbym żebyście mi pomogli w wyborze Wymiar łączony 2400x1500 Okno dwuskrzydłowe Uszczelka : Czarna/ MSLINE Szkło 2x4T/16Ar/4/16Ar/4T u=0.5 dla całego okna 0,73 CHROMATECH U CZARNY Okucia MACO Wymiar łączony 1200x1500 Okno jednoskrzydłowe 1x4T/16Ar/4/16Ar/4T u=0.5 dla całego okna 0.73 CHROMATECH U CZARNY Okucia MACO Wymiar łączony 3100x1500 fix szkolony w ościeżnicy i tutaj mam też pytanie czy musi być słupek w salonie Vetrex sprzedawca twierdzi, że wystarczy zwiększyć średnicę wew. wzmocnień profilu w MSLINE, że słupek należy dać. Szkło 1x6T/12Ar/6/14Ar/6T U=0.7 dla całego okna 0,79 CHROMATECH U CZARNY Okucia MACO Wymiar łączony 1500x1300 Okno dwuskrzydłowe Szkło 2x4T/16Ar/4/16Ar/4T u=0.5 dla całego okna 0.81 CHROMATECH U CZARNY Okucia MACO Wymiar łączony 900x1300 Okno jednoskrzydłowe 1x4T/16Ar/4/16Ar/4T u=0.5 dla całego okna 0.78 CHROMATECH U CZARNY Okucia MACO Wymiar łączony 1500x1500 Okno jednoskrzydłowe 1x4T/16Ar/4/16Ar/4T u=0.5 dla całego okna 0,71 CHROMATECH U CZARNY Okucia MACO Wymiar łączony 2000x2100 Okno balkonowe, jeśli mam położoną jedną warstwę bloczków z silki przy ogrzewaniu podłogowym, czy mogę mieć na niej zamontowane okno, czy należy ją zlikwidować i montować drzwi balkonowe na poszerzeniu. Silka ma wysokość 24cm przewidziana wysokość podłogi 20cm. Szkło 2x4T/16Ar/4/16Ar/4T u=0.5 dla całego okna 0.73 CHROMATECH U CZARNY Okucia MACO Cena z ciepłym montażem i ciepłymi parapetami 13,780 VEKA V90+ Zestawienie fiksa Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Orzech; Brązowy; Orzech Profile: Rama V90+ 101 236 2178.007 8077 2178.007 Listwa Prosta V107 208 + 109 592 2178.007 100 Szyby: 6-16-6-16-6 U=0.6 EN673 Pakiet: 6-16-6-16-6 Współczynnik przenikania energii (gn) 51% Współczynnik przenikania światła (Lt) 72% Ramka międzyszybowa: Master Therm Brązowa Uszczelki: EPDM Czarna Cena z ciepłym montażem i parpetami wynosi 15.100 VEKA V82 Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.): Orzech; Brązowy; Orzech Profile: Rama V82 101 290 2178.007 8077 2178.007 100 Listwa Prosta S107 261 R 2178.007 100 Szyby: 6-16-6-16-6 U=0.6 EN673 Pakiet: 6-16-6-16-6 Współczynnik przenikania energii (gn) 51% Współczynnik przenikania światła (Lt) 72% Ramka międzyszybowa: Master Therm Brązowa Uszczelki: PVC-P Czarna Cena z ciepłym montażem i parapetami 14.210 Które okna wybrać ?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
- pracowani ign projekty domów
Ja myślałem o zastosowaniu wkrętów 8x80, żeby nie dziurawić ocieplenia nakrokwiowego.
Kontrłaty i łaty będą miały takie same wymiary 40x60
Proszę o radę, jakie wybrać wkręty do mocowania łat przy zastosowaniu izolacji nakrokwiowej, wymiary kontrłat i łat 4x60. Zależy mi na dokładnym wypoziomowaniu łat, będzie użyta płaska dachówka brass turmalin . Spotkałem się z takimi wkrętami http://remmers.bazarek.pl/opis/3325954/wkrety-regulacyjne-6x80-torx-25-op-100szt--bit.html , czy one będą odpowiednie ?
Dziękuje wszystkim za dobre rady. Pozdrawiam
Jeszcze się zastanawiam, czy pomiędzy ścianą, a płytami z wełny skalnej na całej wysokości wewnętrznej ogniomuru i jego szczycie musi zostać poprowadzona hydroizolacja z papy termozgrzewalnej, skoro wełna zostanie zabezpieczona od zewnątrz papą i obróbką blacharską.
