amca
Zawartość dodana przez amca
  1. Pod tapety drukowane na flizelinie lub papierze ściany muszą być idealnie gładkie, bo inaczej wszystko widać! Można próbować uzyskać wyrównujący efekt poprzez złudzenie optyczne (pstrokata tapeta), ale nie ma żadnej pewności, że to się uda i będzie to trwałe rozwiązanie. Należałoby więc wszystkie ściany wcześniej potraktować gładzią i wyszpachlować na równą powierzchnię, albo po prostu zainwestować w płyty laminowane. Może jest to droższe na początku, ale za to jest to rozwiązanie, estetyczne i na lata.
  2. Legary powinny mieć przynajmniej 5–6 cm szerokości, zaś ich rozstaw jest uzależniony od przewidywanych obciążeń oraz grubości zastosowanych płyt drewnopochodnych. Rozstaw powinien być następujący: – 90 cm dla płyty 25 mm; 60 cm dla płyty 22 mm; 40 cm dla płyty 18 mm Polecam poczytać trochę na ten temat: http://www.budujemydom.pl/budowa-krok-po-kroku/17094-podloga-na-legarach-krok-po-kroku
  3. Do łączenia płyt z kontrłatami należy używać gwoździ lub wkrętów o długości przekraczającej 3x grubość użytej płyty (np. dla płyty MFP o grubości 15mm zalecane są gwoździe zwykłe lub spiralne długości min. 51mm albo karbowane długości min. 45mm) . Odległości między gwoździami na podporach skrajnych nie mogą przekraczać 15cm, a na pośrednich 30cm. Minimalna odległość gwoździa od krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 1cm a od narożnika 2,5cm.
  4. amca
    Płyta MFP we wnętrzach
    Płyty MFP nadają się także do wykonania z nich blatów meblowych (także kuchennych) wykorzystując naturalny rysunek płyty jako motyw dekoracyjny. Aby taki blat oprócz walorów estetycznych miał jeszcze walory użytkowe należy go jednak odpowiednio wykonać i zabezpieczyć.
  5. Szczelina wentylacyjna jest konieczna dla skutecznej wentylacji warstwy izolacji dachu, ale trzeba też zadbać o zapewnienie ujścia powietrza przez nią przepływającego.
  6. Granit jest faktycznie bardzo odporny na zarysowania i wysoką temperaturę, ale z pewnością nie jest tani. Warto jednak pamiętać, że na nawet taki blat nie jest niezniszczalny. Można na granit odstawić gorący garnek, ale już nie rozgrzaną patelnię. Także rozgrzany tłuszcz zostawi trwałe ślady. Powierzchnię granitową mogą również odbarwić niektóre środki spożywcze, np. kawa. Kamień (zwłaszcza niezaimpregnowny) może też w niewielkim stopniu nasiąkać wodą, co powoduje jego zmatowienie.
  7. Blaty ze spieków kwarcowych powstają ze zmielonej a następnie sprasowanej i spiekanej w bardzo wysokiej temperaturze mieszaniny iłów, łupków, skał granitowych i pigmentów ceramicznych. W ten sposób powstają płaskie i cienkie płyty, z których mogą być robione m.in. blaty. Takie blaty maja 7 lu 9 mm grubości i ważą odpowiednio 16 kg/m2 i 22 kg/m2. Zanim więc zdecydujemy się na zakup takiego blatu, lepiej upewnić się czy nasze meble są w stanie utrzymać taki ciężar. Poza tym podobno są one bardzo łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz odporne na mróz, ogień, pleśń i promienie UV, nie zmieniają koloru, parametrów i właściwości (info ze strony dystrybutora). Spieki kwarcowe to nowość na polskim rynku, ciężko stwierdzić jak będą się zachowywały po latach eksploatacji. Niestety nie znam nikogo kto użytkowałby taki blat, więc nie wiem jak będzie zachowywał się podczas eksploatacji. Czy ktoś ma informację jak takie blaty będą zachowywały się pod wpływem działania czynników spożywczych, np. soku z cytryny, kawy, tłuszczu itd.? Czy jest odporny na zarysowania i zacięcia nożem? Ktoś ma może jakieś doświadczenia własne z tego typu blatami?
  8. Do łączenia płyt z legarami (deskami) należy używać gwoździ lub wkrętów o długości przekraczającej 2,5x grubość użytej płyty. Odległości między gwoździami na podporach skrajnych nie mogą przekraczać 15cm, a na pośrednich 30cm. Minimalna odległość gwoździa od krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 1cm a od narożnika 2,5cm.
  9. Do szalunku najlepiej wykorzystać jednak płytę szalunkową mfp, a ta ma grubość 21 mm... Tutaj znajdziesz instrukcję montażu od producenta: http://www.pfleiderer.pl/upload/downloads/plyta-szalunkowa-instrukcja-montazu.pdf
  10. Myślę, że do takiego zestawu kolorów lepszy od czarnego blatu będzie szarawy. Np coś takiego: http://i43.tinypic.com/2ng69ea.jpghttp://i43.tinypic.com/jb2ryo.jpg To akurat blat Unico Colina z kolekcji Pfleiderera.
  11. Podrzucam ciekawy pomysł dla majsterkowiczów na wykorzystanie płyty MFP http://www.designerer.com/cache/thumbnails/uploads/000000/0511_thumb_1000_900.png Szczegóły wykonania można znaleźć tutaj: http://www.designerer.com/artykul/72/a-moze-konik-.html
  12. Wylewka nie jest potrzebna. Żeby cała konstrukcja nie zaczęła pracować powinieneś zastosować odpowiednio elastyczne materiały. Mam tu na myśli warstwę sczepną na płytę osb lub mfp (producenci chemii budowlanej mają w ofercie odpowiednie preparaty do konkretnych zastosowań). Dopiero na taką elastyczną warstwę kładziemy klej, w którym dla wzmocnienia podłogi warto zatopić siatkę z włókna szklanego. A na to dopiero kafle.
  13. Przy takiej odległości między legarami (70 cm), płyta powinna być jednak nieco grubsza niż 18 mm, tak zalecają producenci. Zamiast OSB możesz wykorzystać MFP - generalnie kosztują tyle samo, ale mają lepsze parametry wytrzymałościowe, np. odporność na zginanie niż OSB.
  14. Płyty MFP i OSB to płyty budowlane drewnopochodne. Mają porównywalną cenę, jednak ta pierwsza posiada zdecydowanie lepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe. MFP jest też bardziej odporna na wilgoć (nie rozwarstwia się i praktycznie nie pęcznieje), ma bardzo dobre parametry izolacji akustycznej i termicznej, jest trudnozapalna. Tutaj znajdziesz więcej na ten temat i porównanie parametrów obu płyt: http://www.muratorplus.pl/technika/wykonczenie-scian/plyta-budowlana-mfp-proces-produkcji-wlasciwosci-plyty-mfp_79979.html Niezależnie którą płytę wybierzesz, proponowałbym kupić trochę grubszą - 22 mm
  15. MFP można malować zwykłymi farbami, ale w przypadku farb wodorozcieńczalnych należy wcześniej zrobić test na małej powierzchni. Płyta pod wpływem preparatów wodnych traci bowiem swoją gładkość i faktycznie tworzy się delikatna struktura tapety malarskiej. Jeśli jednak zależy Ci na gładkości i nie chcesz malować pomieszczenia farbą rozpuszczalnikową, należy pierwszą warstwę płyty zaimpregnować lakierem niewodnym (poliuretany, uretany, nitro).
  16. Moim zdaniem skrzypiąca podłoga to przede wszystkim efekt tego, że nie zostawiłeś między płytami szczelin dylatacyjnych... Płyty na legarach powinny być montowane prostopadle do legarów a łączenie płyt powinno wypadać zawsze na linii legarów. Kolejne rzędy powinny być układane z przesunięciem o pół długości płyty i zachowaniem około 3mm szczeliny dylatacyjnej. Szczeliny powinny być później wypełnione trwale elastycznym klejem do drewna. Odległość płyt od ściany powinna wynosić ok. 12mm (w zależności od warunków zabudowy). Polecam artykuł jak prawidłowo wykonać podłogę na legarach: http://www.designerer.com/artykul/29/mfp-podloga-na-legarach.html
  17. Kafelki można z powodzeniem zastąpić laminatem HPL. Jest to nie tylko bardzo efektowny materiał, ale również wytrzymały: odporny na działanie wody i wysokiej temperatury. http://www.pfleiderer.pl/upload/galleries/laminaty-hpl-1368188726.jpg Na zdjęciu ścianę przyblatową wykonano z laminatu HPL w dekorze "czerwony"
  18. amca
    Pochwalcie się swoimi kuchniami
    Czysta miękka szmatka, woda i nieagresywny środek chemiczny do czyszczenia wystarczy w zupełności, aby kuchnia lśniła Trzeba tylko pamiętać, żeby nie czyścić mebli lakierowanych (dotyczy to też pokrytych folią bądź akrylem) środkami na bazie wosku, które nadają się tylko do mebli drewna litego.
  19. W kwestii konstrukcji podłogi. Odległość płyt od ściany powinna wynosić ok. 12mm (w zależności od warunków zabudowy). Polecam artykuł na temat wykonywania podłogi na legarach: http://www.designerer.com/artykul/29/mfp-podloga-na-legarach.html
  20. Jedna warstwa płyt wystarczy. Ewentualnie możesz zamiast OSB wykorzystać płytę budowlaną MFP. To porównywalne produkty (także cenowo), ale MFP ma większą gęstość, więc powinna nieco lepiej tłumić dźwięki i przy okazji lepiej izolować termicznie pomieszczenie. Płyty powinny być układane prostopadle do legarów a łączenie płyt powinno wypadać zawsze na linii legarów. Kolejne rzędy powinny być układane z przesunięciem o pół długości płyty i zachowaniem około 3mm szczeliny dylatacyjnej. Szczeliny powinny być później wypełnione trwale elastycznym klejem do drewna.
  21. Możesz wykorzystać np. płytę MFP - jest bardziej wytrzymała na zginanie niż OSB. Cena porównywalna.
  22. Może po prostu podłoga z mfp na legarach? Dobrze wykonana podłoga w tej technologii ma dużą odporność na zginanie i na wilgoć oraz gwarantuje uzyskanie równej, wytrzymałej podłogi która będzie służyć przez lata.
  23. amca
    Okna połaciowe - moje obawy
    Jeśli nie chcemy aby para skraplała się na szybie należy zapewnić właściwą cyrkulację powietrza we wnętrzu - grzejnik powinien znajdować się pod oknem. W sytuacji idealnej dolny element wnęki okiennej powinien być pionowy w stosunku do podłogi, a jej górny element – poziomy. Taka geometria wnęki okiennej poza zapewnieniem idealnej cyrkulacji powietrza i zminimalizowaniem zjawiska kondensacji pary wodnej na przeszkleniu, zapewnia również maksymalną ilość światła dziennego możliwą do zapewnienia przy danej wielkości okna. Przy oknach połaciowych istotne jest także kilka innych kwestii, m.in. ich lokalizacja, wielkość czy właściwe wykończenie powierzchni wnęki okiennej.
  24. Może powinieneś wykorzystać płytę budowlaną MFP? Ma bardzo dobre parametry izolacji termicznej i akustycznej. http://www.muratorplus.pl/technika/wykonczenie-scian/sciany-dzialowe-i-wykonczenie-poddasza-z-plyt-drewnopochodnych-mfp_79986.html http://muratordom.pl/budowa/poddasze/adaptacja-poddasza-plyty-mfp-zamiast-plyt-g-k,230_10300.html
  25. To prawda, korpusów nie będzie praktycznie widać. Jednak połączenie dekoru Dąb Trufel i bieli jest bardzo atrakcyjne i nie powinnaś z niego rezygnować. Moim zdaniem - górne szafki fronty białe, dolne w kolorze dębowym. Co do żółknięcia płyty laminowanej, to nie masz się czego obawiać, kwestia wyboru dobrego producenta.
