darek1958
darek1958's Achievements
Jak zamontować płyty GKw domu szkieletowym.
darek1958 odpowiedział darek1958 → na topic → Domy drewniane
Witam. Nasunęło mi sie takie pytanie a zarazem problem, chodzi olekkie ścianki działowe. Knauf zaleca aby płyty KG krecic tylko do słupków pionowych , które maja luz ok. 1.5cm .Ale jeśli obrobi sie płyty np. taśmą Strait-Flex to połaczenie jest sztywne to wrazie jakiś ugieć to i tak musi wszystko popekac to jaki jest sens nie przykrecania płyty KG góra -dół. Może mi Ktoś pomóc to wyjasnic.- 12 odpowiedzi
Prawdę mówiąc to myślałem o tej taśmie Strait-Flex jest droga , ale ponoć rewelacja.Dodam ,że ściany nośne też mam obite KG a więc łaczenie ścianek działowych do ścian z KG , oraz łączrnie ścianki działowej z ścianką działową - czy wtedy sa inne jakieś zasady łaczenia?- 12 odpowiedzi
Witam. Jestem na etapie stawiania lekkich ścianek działowych w domu szkieletowym.Chciałem zapytać czy płyty KG mam krecic do profili UW na podłodze i na suficie - czy tylko na słupkach ? Spotkałem sie z róznymi opiniami w tym zakresie i nie wiem jak jest poprawnie. I taka sama sprawa dotyczy profili CW tych przykreconych do ściany. Prosze o podpowiedż.- 12 odpowiedzi
Przeczytałem chyba wszystkie artykuły ze strony http://www.szkielet.pl i nie znalazłem odnośnie płyt GK , napisano tylko że mozna bezpośrednio do słupków . Odnośnie poszycia zewnetrznego - opis jest szczegółowy.- 12 odpowiedzi
Tak zgadza sie tylko ruszt dodatkowo zmniejszy mi powierzchnię i tak małych pokoi jakie mam w swoim domku. Na forum szkielet tez zadałem to pytanie , ale odziwo nikt nie odpowiada - choś nie wierzę że nikt nie wie jak to wykonać. To że do słupków bezpośrednio mozna montować GK to jestem pewny tylko nie wiem jak z tymi przerwami miedzy płytami i czy płyty kręcic tylko do słupków czy dołem i góra też.- 12 odpowiedzi
Witam. Mam takie pytanie , a mianowicie jestem przed montażem płyt GK w domu szkieletowym i nie wiem czy mam mam je przykręcić tylko do słupków czy do podwaliny i oczepu równięż ? Planuje zostawić przerwe miedzy płytami ok 0,5 cm. Jak to powinno byc wykonane prawidłowo?
- 12 odpowiedzi
styropian między legary - podłoga z desek
darek1958 odpowiedział Muszi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Mam takie pytanie? czy przy zastosowaniu styropianu zostawić dyletacje u góry czy może byc na styk z płyta poszycia podłogi? -
podłoga na legarach na gruncie
darek1958 odpowiedział azazel → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Robie podłoge na legarach z wypełnieniem płytami styropianu , na to płyta MFP 22 . Mam takie pytanie czy zostawić dyletację między płtami styropianu a płytą czy może być na styk. Proszę o szybką odpowiedż. -
Wszyscy doradcy w terenie .....stawiaja kominki , a szkoda że nie ma kto doradzic?
Dokładnie też to zauważyłem. A może by należało zdobyć dopuszczenie do tajemnicy?
ja pisałem o kratce w komorze dekompresacyjnej gdybm ta górna dał na strych , a pomyslałem otym dlatego ,że mniej kratek od strony pokoju i mniej się brudzi sufit. Tylko co wtedy ? z pokoju może zasycac ciepłe powietrze i wypuszczac na strych - czyli wentylacja - komore dobrze przewietrzy - wskazane bo to dom szkieletowy , ale moga byc straty ciepła w pokoju jak Panstwo myslicie/
Witam. A może na takie pytanie uzyskam odpowiedz. Czy z komory dekompresacyjnej moge wyprowadzic jedną ktrate na strych ? / poddasze nieużytkowe/ czy zimą poprostu będzie wtedy wiało do domu przez ta kratę od strony pokoju?
i co nikt nie podpowie?
Cała obudowę wykonałem z płyt silca . Komora dekompresacyjna ok. 35 cm pochylona/przerobiłem ta komore bo wcześniej pisałem że mam prostą/ na górze też płyta silca ale nie dotyka do belki /przerwa ok 2.5cm/ Rozprowadzić zamierzam ciepło na strychu przewodami fi 125 do 2 pokoików po ok 12m2 kazdy.Mam jeszcze takie pytanie , jeśli wprowadze 2 rury po fi 125 do obudowy to czy moga one być z blachy ocynkowanej oczywiście w komorze dekompresacyjnej zaizolowane i na srtychu też, czy musza być jakieś inne bo te matalowe to piszą że na temperaturę 240 st.No i czy je wsunac poniżej kratyki wylotowej czy równo z sufitem obudowy tym pochylonym od strony kominka./Rozprowadzenie niewymuszone/
To jakiej średnicy dać te rury skoro 150 to na 5m2 ?
