darek1958
Zawartość dodana przez darek1958
  1. Komin mam ceramiczny , ale my rozmawiamy o kominku a właściwie o komorze dekompresacyjnej.
  2. Pisałem że robie rozprowadzenie DGP to i tak musiałbym to obudować. Z Pana wypowiedzi wynika że wszyscy co mają domy drewniane zyją w strachu ze jak Pan to określiłeś - zjarają się. Ciekawe nastawienie .
  3. Scianę mam z bloczków ytong. A nad kominkiem idzie 1 belka . Poddasze nieużytkowe. Rura dymowa jest ponad 1m poniżej sufitu.
  4. Witam. Mam jeszcze takie pytanie- czy koniecznie musze zrobić komore dekompresacyjną? Dom w technologi szkieletowej z rozprowadzeniem DGP. Obudowa z płyt silca. Czy może wystarczy jak w czesci sufitowej dłabym podwójnie płytę silca . Prosze o podpowiedż .
  5. Ok. Dziekuje .
  6. Dziękuje za pomoc. A czy kratka np 1000 cm2/ tj dla przykładu 20x50/, czy należy uwzględnić opór siatki i dać większa ?
  7. Dziękuje za odpowiedz. Ale tak jak wczesniej pisałem zamierzam zrobic system DGP / rura 150/ czy uwzglednic to w stosunku do kratki wylotowej tzn kratkę pomniejszyć i powierzchnie tej rury ok 176cm2 czy zostawić te 900-1000? I jeszcze jedno tez o tym wspominałem z uwagi ze obudowę robię z płyt Silca to szczelina wokół wkładu mi wychodzi ok 16cm zostawić to czy zmniejszyć - chce mieć po prostu pewność ze dobrze zrobiłem stad z uporem sie pytam. Dziękuje z wyrozumiałośc i prosze o podpowiedż.
  8. Witam. A jaki duży jest wkład kominkowy ile kW?
  9. Tu wygląda ze wkład jest dość ciasno chyba że tak misie wydaje? A czy ta kratka na dole nie jest za mała?
  10. Instrukcję mam , ale w niej jest tylko napisane że kratki powinny mieć 400cm2 i znajdować sie min 30 cm od sufitu. I to tylko tyle w tym temacie. Wystapiłem z zapytaniem do firmy jak to rozumieć oto odpowiedz : Witam. W komorze dekompresyjnej zaleca się instalowanie dwóch kratek o wymiarach minimum 11x17 cm. Czy Pański wkład ma zainstalowane doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Jeżeli nie, to można zainstalować kratkę w obudowie o wymiarach 17x17cm. Mozna zobić również tzw. "szczelinę powietrzną". Między wkładem, a obudową muszą być zachowane otwory dylatacyjne - minimum 5 mm. Ja tego nie komentuje.
  11. Witam. Bardzo dzękuje za odpowiedż. Ale proszę mi podpowiedzieć jakie duze mam zainstalować kratki chcę zainatalować 1 na dole i 1 na górze. + 2 w komorze w iadomo. Tyle sie juz naczytałem o tych kratkach że czym wiecej czytam to spotykam duzo róznych opinii. Chciałbym jakaś konkretnaą odpowiedz aby temat zamknąc. Dodam że mój wkład to Max flam 700 Standard 12-16kW.
  12. A co ztą odległością wkładu od obudowy 16cm mam to zmniejszyć czy może zostać?
  13. Witam. Mam takie zapytanie. Czytałem że wkład kominkowy powinien mieć z tyłu luz 10 cm a z boków po 5 cm od obudowy.Czy to są jakie sztywne odległości czy można je zwiększyć .Mój wkład ma 68 cm szerokości a obudowa 100 cm czyli ten luz wyjdzie około 16cm - czy wtedy to nie wpłynie na parwidłowość funkcjonowania ogrzewania tzn za słabo będzie ogrzewał opływające powietrze? Proszę o pomoc w powyższej sprawie .I jeszcze takie pytanie - czy rura zasysająca gorące powietrze z obudowy kominka DGP musi być izolowana czy tylko ta część poza obudową ?
  14. Witam. MAm pytanie dotyczace ustawienia wkładu.Ogólne przyjmuje sie że wkład powinien mieć luż miedzy obudowa ok 10 cm Z tyłu i 5cm po bokach.Czy ten luż może byc wiekszy np 20cm - czy wtedy wkład będzie grzał za słabo czy wymogi tego luzu sa ściśle określone? Bardzo prosze o odpowiedz gdyz jestem na etapie budowy kominka .
