mjankowski79
O mjankowski79
- Urodziny 09.07.1979
												Gostyń
												43-176
												śląskie
mjankowski79's Achievements
	Naczynie wzbiorcze (chyba tak się to nazywa duży, czerwony zbiornik po prawej stronie pieca) do wymiany. Piec po gwarancji. Jakie trzeba zrobić czynności aby takie naczynie wymienić. Piec DD MCR2 z zasobnikiem 100l.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
 - de dietrich mcr 24
					(i 5 więcej)
	Zaworek jest w połowie wysokości naczynia. Jak podpiołem wężyk to zleciało około 3-4 litrów wody. poziom wyrównał się z zaworkiem i przestało lecieć.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	No dobrze ale czy to jest normalne, że w tym naczyniu jest woda, tzn. jak podłącze do zaworka serwisowego przewód z pompki to leci przez niego woda?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	Mam następujący problem z piecem MCRII plus zasobnik 100l. Od pewnego czasu z obiegu zamkniętego zaczęło mi zchodzić ciśnienie i to do takiego stopnia, ze na piecu i regulatorze pokojowym wyskakiwał błąd c9 (na piecu) a na regulatorze (E009), czyli spadek ciśnienie do 0 atm. Sprawdziłem ciśnienie w naczyniu wzbiorczym (te czerwone wewnątrz pieca) i poleciała z niego woda. Czy to normalne, czy aby to naczynie nie powinno być bez wody? Jeżeli nie powinno to gdzie mogę kupić takie naczynie i jaki jest ewentualny koszt? Znalazłem na internecie orginał kosztuje 461 zł plus koszty wysyłki to dość dużo jak na kawałek blachy z zaworkiem:) Czy są może jakieś zamienniki? Piec jest po gwarancji więc chyba wymiana nie powinna sprawiać problemu. Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	Co trzeba zrobić aby iSense w połączeniu z MCR pokazywał ciśnienie w instalacji C.O.? Czy jest w ogóle możliwe aby ten termostat pokazywał ciśnienie w układzie?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	Ja ma czujnik pokojowy iSense i można wybrać kilka rodzai sterowania i jest tam sposób sterowania pogodówka+termostat wewnętrzny:)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	może i nie ma ale kocioł zaczął normalnie pracować
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	No i wszystko wyjaśniło się. Serwisant pokierował mnie przez telefon co i jak sprawdzić i wyszło, że podczas skoku napięcia (a wczoraj wywaliło mi korki) przestawił się parametr dUY (ten za parametrem P31)gdzie Y to cyfra z tabliczki na kotle zamiast 8 była 1 po zmianie kocioł zaczął działać prawidłowo:) Może komuś się przydarzy podobna usterka to może pomoże:)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	A w moim MCR własnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy z C.W.U. a Mianowicie zacznę od początku Wczoraj wyskoczył mi błąd E9 po zmianie kaloryfera ciśnienie w układzie spadło poniżej 1 atmosfery i stąd ten błąd (tak mniemam) uzupełniłem wodę w układzie. Piec ruszył, zaczął grzać C.W.U do 65*C i tak przez prawie godzinę, sprawdziłem czy nie ma włączonej ochrony przed jakąś tam bakterią czy glonem i była włączona więc ją wyłączyłem i było wszystko ok do dzisiejszego poranka. Piec wodę C.W.U. grzeje tylko do 28 *C mimo, że ustawiona temperatura na piecu u ISense jest ustawiona na 45*C. gdy piec przełączyłem na tryb tylko grzania C.W,U, to zaczął ją grzać ale bardzo powoli przy minimalnej mocy palnika (1400 obrotów wentylatora), gdy przełączyłem z powrotem na tryb C.O/C.W.U. tylko grzeje wodę w C.O.? Czy ktoś miał z was taki problem? Piec jest na gwarancji więc chyba bez odwiedzin serwisanta się nie obędzie. P.S. po jakim czasie od zamontowania pieca powinno się dokonać pierwszego przeglądu gwarancyjnego?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	Mam tylko iSensa A czy ktoś może ma wykres krzywej grzewczej dla iSense bo łatwiej mi graficznie to pojąć niż tak na sucho:P
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	Temperatura wody na iSense ustawiona jest godzinowo czyli od 5:30 do 23:00 45*C a pomiędzy 23:01 do 5:29 grzanie wody jest wyłączone.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
	Od niedawna jestem posiadaczem MCR II z 100 zasobnikiem, regulator to iSense. Dziś podłączyłem zewnętrzny czujnik temperatury i zauważyłem dziwne zachowanie pieca, które objawia się tym, że piec podgrzewa c.w.u. do 60*C kiedy zadana temperatura P2 ustawiony jest na 45 stopni. Drugie moje pytanie dotyczy na jakich ustawieniach pogodówki chodzi mój piec tzn na ustawieniach iSense czy na ustawieniach pieca?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
					(i 5 więcej)
