Kamil908
O Kamil908
- Urodziny 12.06.1991
Śląsk
23-564
śląskie
Kamil908's Achievements
Proszę o podanie waszych ustawień przy tym sterowniku na retorte i najlepiej ekogroszek mniej kaloryczny np retopal. Dziękuje
Witam, Mam mam piec na ekogroszek który podłączony jest do bojlera 300l razem z solarami. Mam problem z ciśnieniem wody ciepłej z bojlera. Wodę zimną pobieram ze studni za pomocą pompy. Pompa załącza się przy ciśnieniu 2,6 i pompuje do 4,2 bara. Instalacja u mnie jest dosyć stara dlatego wolę nie ryzykować z większym ciśnieniem. DO rzeczy: Mój tata robił remont piwnicy, i do pomalowania ściany konieczne było zdemontowanie naczynia ferro niebieskiego. Po zdemontowaniu go ciśnienie wody ciepłej w najdalszych punktach domu(prysznic 1 piętro) bardzo zmalało. Po zamontowaniu nie polepszyło się. Zdemontowaliśmy ponownie naczynie zakręciliśmy zawór wody który do niego doprowadza i zaczeliśmy pompować do ciśnienia 2,8. Po tym otworzyliśmy zawór wody który do niego prowadzi i ciśnienie nie polepszyło się. Jedyna różnica była taka że przed pompowaniem cały baniak był pełen wody, a tu tylko trochę się napełniło. JAk rozwiązać ten problem? Dziękuje
- 2 odpowiedzi
- ciepłej.
- ciśnieniem
Witam, Mam problem ze spalaniem ekogroszku retopal. Palenisko to retorta. Podczas spalania tworzą się spieki. W popielniku mam spieki, takie bryły szare, jakby były stopione złączone że sobą. Ciężko je zgniesc. Gdy palilem silverem Bartexu miałem tylko drobne spieki które kruszyly się w ręce. W czym może być problem. Aktualne ustawienia: Temp kotka: 60 Czas podawania 8 Czas między podawaniem:52 Wydajność dmuchawy:4/12 Dmuchawa zasłonieta na 80% Czas przednich:25s Czas przerwy w podtrzymaniu: 7min Krotnosc:2 [/url]
Tak mówiłem o klapie od nadmuchu. Juz testowałem ustawienie 5 na 25 i piec wtedy dość szybko dochodził do zadanej ale nie dopalalo groszku. Przy zwiększeniu dmuchawy robiły się spieki.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Dom ma powierzchnię 270m2 po podłogach. Ocieplony tylko strop i ściany styropianem 5 cm. Problem jest taki ze jak wydłuże przerwę to przy pracy pompy co nie jest w stanie osiągnąć temp. Dmuchać tez juz sam nie wiem jak. Próbowałem różne ustawienia, teraz całkowicie przyslonilem klapę.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam. Od miesiąca mecze się z ustawieniem pieca berski 30kw retorta. Retorta uszczelnialem, sprawdzałem ja na maks biegu i powietrze wydostawalo się tylko przez dziurki. Pale polecanym tu opalem firmy bartex czyli Silver i gold. Na goldzie gorzej się spala. Mój problem polega na tym ze pięć pod oobciążeniem pompy co nie może osiągnąć temp. Gdy ustawie go ofensywnie to temp osiągnie ale mam niedopalony węgiel. Czarne kawałki niedopalony go węgla. Gdy ustawie wysoka dmuchawe to robią się spieki. Juz próbowałem wszystkich ustawień, biegów dmuchaw, czy zakrycia przesłony od dmuchawy. Jedna część tacy mam dopalona idealnie a 2/3 to już albo kawałki popiołu pomieszane z nie spalonym ekogroszkiem, bądź z spiekami. Sterownik to titanic. Tu pytanie Czy jeżeli bym kupił sterownik iryd pid z firmy pround to te objawy by znikły? Czy będzie to współpracowało z moim pilotem g z tej samej firmy? Jakie są różnice między tymi komputerami? Czytałem że iryd pid odbieram sam obciążenie ale za pomocą czego? Są jakieś dodatkowe czujniki? Bo odpowiednie obciążenie musi dobrać na podstawie czegoś. Dziękuję za pomoc Pozdrawia
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam Mam problem z szarym niedopalony groszkiem i szarymi bądź czarnymi spiekami. Gdy ustawie dłuższą przerwę to nie mam kopczyka. Gdy niższa dmuchawe to dłużej dochodzi do zadanej. Sterownik titanic, dmuchawa ustawiona na 7 w 12 skalowej skali. Dmuchawa otwarta na 25%. Retorta uszczelnialem. Z jednej strony pojemnika mam spalony ekogroszek na pył, a z drugiej te spieki, niedopalki. Pięć berski 30kw, dom 270m po podłogach, ocieplone tylko ściany i strop styropianem 5. Zurzycie przy tych temp 25kg na dobę, ekogroszku piekolorz z bartex. Moje ust: Czas podawania 8s Między pod 56s Dmuchawa 7 Odkrycie dmuchawy 25% Czas przerwy 7 Krotność 2 Czas przedmuchu w potrzymaniu 10s. Jak proporcjonalnie ustawić czas podawania i przerwy aby ten groszek był częściej rusza?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Panowie dziękuje za rady. Można powiedzieć udało się. U mnie problemem głównym okazało się złe działanie czujnika temp na rurze zasilania. Po prostu piec grzał na termometrze wkręconym 66 stopni a na komputerze 48. Później szybko się wyrównywało ale to dawało nagle 70 stopni, bardzo gorące i nierównomiernie nagrzane grzejniki, dużo opisywania. Teraz chodzi wszystko dobrze. Pompa załącza się co 25 minut na 180s. Każdy grzejnik w domu jest leciutko i równo nagrzany, przez co woda się tak nie ochładza. Temp jest taka jaką chce. Piec działa na godzinę w potrzymaniu jakieś 12-15minut, nie wiem czy nie za krótko, ale to już kwestia ustawienia pieca. Kiedyś miałem podawanie co 58sekund na czas 18s. Teraz mam takie ustawienia: temp zadana 60 stopni z tym że jeżeli jest osiągnięta temp w pomieszczeniu to nagrzewa do 52 stopni(tak mam ustawioną histeryze na regulatorze). Czas podawania 13s Czas Między podawaniem: 1min30sekund Czas postoju 5minut, krotność:2 Czas przedmuchu w postoju 10s Dmuchawa przysłonięta na 85% Bieg dmuchawy był nastawiony na 3, lecz zmniejszyłem na dwa. Tu pytanie co zrobić? W popielniku jest dosyć ładnie, ale pojawiają się bardzo małe ilości drobnych spieków, ę pracuje 45 minutoraz troszkę małego niedopalonego groszku. Postanowiłem że zmniejsze dmuchawę, ale może wydłużyć jeszcze czas? To że piec na godzinę pracuje 45minut to chyba nie jest źle? Ustawienia są bardzo delikatne. Teraz kopczyk jest na równo z dopalonym groszkiem po bokach na talerzu(Tylko te boki nie mają postaci pyłku, lecz takich jakby drobnych dopalonych spieków). Dziękuje za pomoc
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam Powoli dochodzę do wprawy z ustawieniami sterownika, za co wszystkim dziękuje. Kiedyś miałem ustawienia 18 sekund podawanie co 58 s przerwy, a teraz mam 13 s podawanie co 1:22 przerwy i zmniejszyłem znacząco dmuchawę dzięki czemu robi się kopczyk(chociaż przerwę wydłużę bo jeszcze troszkę się nie dopala). Problem mam głownie z tym pilotem g z firmy prond. Pompa co załącza się jak temp w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej. Oczywiście instalacja jest wtedy bardzo wychłodzona w grzejnikach. Mam 14 grzejników(po średnio 12 żeberek, dom 270m2, stara instalacja). Co powoduje że piec spada do 40 stopni i trochę tych cykli musi zrobić żeby nadgonić. Nie mam zaworu czterodrożnego. Mam w pilocie g opcje cyklicznego załączenia pompy, ale wtedy w domu jest za gorąco i różne grzejniki mają różne temp. Te co mają bliżej są wrzące, a te co dalej zimniejsze. Co też powoduje wychładzanie. Tu moje pytania: 1.Temp zadaną na kotle mam 60 stopni. Temp załączenia pompy co to 60 stopni. Piec oczywiście osiąga wyższą temp niż 60 stopni. Pompa Co wyłącza się w temp 55 stopni. Tak zostawić czy zmniejszyć? 2. Mój czujnik z komputera pokazuje mi temp o 8-10 stopni mniejsze niż w termometrze wkręconym. Kiedyś te różnice były mniejsze. Czy jest prawdopodobne że się popsuł? Mam go ustawionego na rurze zasilania. 3. Chciałbym aby jednak ta pompa co pracowała cyklicznie, to może zmniejszy różnice temp w kotle i zmniejszy spalanie. Co w moim przypadku lepiej zrobić? Zamontować głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach oprócz łazienkowych? Czy może wstawić zawór 4 drożny? Jeśli tak to jak on będzie współpracował z pilotem g? Czy musi być z siłownikiem? Dziękuje
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam Uszczelniłem retortę, jest gdzieś o 20% lepiej jeżeli chodzi o ekonomikę i wypalanie. Gdy ustawiłem dmuchawę na 100 procent to wydawało mi się że szybciej osiąga temperaturę, jednak na piekolorzu robiły się drobne spieki i próbuje z dmuchawą ustawioną na 4 w 12 stopniowej skali titanica(1 bieg-10%; 11 bieg-40%; 12 bieg-100%) Główny problem mam z pionami. Chciałbym aby grzanie było jak najbardziej ekonomiczne. Dlatego w sterowniku mam opcje załączania pompy na jakiś czas, co pewien czas. Główny problem jest taki że gdy mam ustawione np na 2 lub 3 biegu pompy co, to jeden pion mam gorący, a drugi letni. Mam ustawione załączanie pompy co 30minut na czas 150s. Przez to w jednym pokojach mam saunę a w drugich jest zimno. Zaś gdy ustawię pompe co 30minut na 35 sekund(tak aby mi nie przegrzewało pieca, bo dochodzi nawet do 85 stopni) to wtedy jest w miarę ok. Bo tak naprawdę piec załącza tylko wtedy gdy temp w pomieszczeniach spada. Jednak powoduje to że, woda w układzie jest wychłodzona i gdy piec ma grzać to wychładza się. Mam wtedy wahania temp od 40 do 80 stopni. Bo gdy nagrzewa grzejniki i temp w pomieszczeniu wzrośnie do zadanej, to piec powoli wzrasta do 80 stopni. Nie wiem w jaki sposób to naprawić. chyba wywalę ten sterownik i będę załączał pompkę jak kiedyś na 17:00 że chodzi ciągle, a rano wyłączam. Macie jakiś pomysł co mogę jeszcze zrobić? Chy
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
A retorta nie jest na pewno niczym uszczelniona. Palenisko zmieniałem z kaskady na retortę i montowałem. Wszędzie używałem kleju do kominków, ale ten talerz nie był klejony. Dopiero wczoraj się dowiedziałem że pasuje go uszczelnić. On jest tak luźno włożony
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
palnik retorta
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam Mam piec berski 30kw ślimakowy retortę z komputerem titanic i pilotem g(regulator pokojowy pround) Kiedyś miałem kaskadę a jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem palenisko na retortę. Na początku gdy było 6 stopni w plusie wieczorami to fajnie mi to chodziło. Teraz mam spalanie bardzo duże a na dworze 0 stopni(spalanie koło 40kg na dobę, dom 270m2, bez zaworu cztero lub trzy drożnego, ocieplony styropianem 5cm) Problem jest następujący: Gdy pracuje na regulatorze, mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu na 23,6 stopni. Gdy taka temperatura jest w pomieszczeniu to grzejniki się strasznie wychładzają, a piec nagrzewa się w czasie przestoju nawet do 80 stopni(Dlatego włączam opcje cyklicznego działania pompy co, która co 30minut chodzi 30s, po to aby się piec nie zagotował). Gdy temp spadnie, to piec nagrzewa grzejniki że są bardzo gorące, przy czym traci temp i spada do 38 stopni. Zanim znowu się nagrzeje mija cała wieczność mimo dosyć ofensywnych ustawień, próbowałem już kilka rodzai ustawień. Przy takiej pracy pobiera dużo groszku. Więc spróbowałem w regulaturze ustawić cykliczne działanie pompy co. Tu kolejny problem, mam nie równe obiegi i gdy pompa pracuje co 30 minut na 85sekund, to część grzejników jest gorąca, a część letnia, przez co w pomieszczeniu gdzie jest regulator jest ciepło a w innych zimniej. Gdy zaś ustawię ten czas na działania pompy na dłuższy, to wszystkie grzejniki są ciepłe, w pomieszczeniu temp jest ponad zadaną, ale spalanie 50kg. Mam ekogroszek piekolorz i wesołą. Używałem piekolorza, ale na te mrozy wsypałem wesołą i jest jeszcze gorzej. Ekogroszek w jednej części tacki wypala się na papierosa, a pozostała się nie wypala. Zdjęcia w załączniku. Jak to ustawić, na który bieg ustawić pompkę co(przy 3 trzeszczy z grzejników). Ostatnio się dowiedziałem że tan talerz na retorcie powinien być uszczelniony, a ja mam luzem włożony, Czy powodem tego wszystkiego jest nieuszczelniona retorta? Może dokupić zawory termostatyczne to grzejników? Dziękuje za pomoc http://images76.fotosik.pl/117/208ca2de22102289med.jpg http://images78.fotosik.pl/116/18cede51bf7b6134.jpg http://images76.fotosik.pl/117/59d1c1b2366e25c4.jpg
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam potrzebuje porady. Mam piec berski 30kw na 270m2 powierzchni po podłodze, dom ocieplony, sterownik titanic połączony z regulatorem pokojowym, podajnik ślimakowy retorta. Ekogroszek jakim palę to silver bądz gold z bartexu. Temp. pokoju ustawiona na regulatorze to: 0:00-8:00(23,6), 8:00-16:00(23,4), 16:00-24:00(24). Spalanie na dobę koło 28kg( przy temp -1 stopnia, dom z lat 80). Nie posiadam zaworu 3 ani 4 drożnego. Temp zadana 52 stopnie na komp(termometr wkręcony w piec pokazuje 60 stopni). Piec chodzi różnie w ciągu godziny, zależy od strefy czasowej jaką mam ustawioną. Jednak w strefie 16:00-24:00(ustawione 24 stopnie) piec przy tych temp -1 na zewnątrz jest 15 minut w potrzymaniu, pracuje 24 minuty i znowu 15 minut w potrzymaniu. Temp na kotle gdy włącza się pompka i jest grzanie na grzejniki spada do 41 stopni(w termometrze wkreconym 49) i stopniowo rośnie do zadanych 52 stopni(termometr wkręcony 60 stopni). Gdy temperatura w pomieszczeniu zostaje osiągnięta i pompa co się wyłącza a piec jest w potrzymaniu to rośnie nawet do 75 stopni. Rosła by dalej ale przy takich temperaturach pomieszczenie się wychładza i znowu włącza się pompka. Gdy jest cieplej na dworze to mam w regulatorze ustawione że pompa co włącza się na 25 sekund co 30 minut co powoduje to że piec mi się nie zagotuje. Ustawienia pieca: Temp zadana: 52(termometr wkręcony 60 stopni) Czas podawania: 16 sekund Czas między podawaniem: 57 sekund Dmuchawa 6 bieg w 12 stopniowej skali(czyli na 50%) Pokrywa we dmuchawie otwarta na 50% Czas w potrzymaniu: 20minut Czas przedmuchu w potrzymaniu:10s Spalony popiół wygląda dość dziwnie. Mam część spaloną na papierosa, część niedopalonego groszku i część spalenogo prawie na popiół(drobne resztki) Ogień na retorcie gdy otworzę piec jest żółty. Czy podane parametry są dobre, czy da się jakoś ulepszyć proces spalania? Wydaje mi się że piec za długo pracuje, a za mało jest w potrzymaniu, oraz że jest za dużo tego złego popiołu. Co radzicie mi zrobić? Dziękuje Dodam że na retorcie jest mały kopczyk po środku, a po bokach taki trochę niedopalony groszek(może spiek) wydajność dmuchawy mam na 5 biegu przy ustawieniach serwisowych od 1-ego do 11-ego biegu 10-40% (10% przy 1, 40% przy 11, 12 bieg 100% wydajności);
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
