Czerny
Zawartość dodana przez Czerny
  1. Tylko holewka i tak będę musiał przerobić instalację, bo w tej chwili mam dwa powroty: jeden od zaworu 4d (i tu jest odczytywana temperatura powrotu) a drugi od CWU. Więc teraz po załączeniu CWU jako mieszająca, nie podniesie mi temperatury powrotu z instalacji CO tylko z CWU. Musiałbym odpiąć ten powrót od kotła i przyłączyć go przed wejściem do 4d, czy tak?
  2. I to jest TO :yes: Dzięki flutebox
  3. A wpadło mi tak na szybko takie rozwiązanie: została mi jeszcze jedna pompa, więc co Wy na to, gdyby eCoala odłączyć od sterowania podłogówką i zrobić obieg mieszający przy pomocy tej dodatkowej pompy. Wtedy ustawiłbym autonomiczne, cykliczne załączanie pompy podłogowej a eCoal z podłączoną pompą mieszającą pilnowałby temperatury powrotu. Hmm, ma to jakiś sens?
  4. Napewno, napewno Miesza zasilanie z powrotem, ale jest bez siłownika, więc nastawy ma ręczne. A temperatura do podłogówki regulowana jest termostatem, który dopuszcza odpowiednią dawkę ciepłej wody, tak by temperatura na belce miała odpowiednią wartość: http://images65.fotosik.pl/380/cc0a4d8a2c9ffc45gen.jpg
  5. Zawór 4d jest na powrocie do kotła. Mogę nim regulować temperaturę wlotu do kotła, ale oczywiście ona jest zależna od temperatury wlotu wody do niego. Przy stałej pracy pomp, jak radzi Minertu, wyreguluję sobie nim bez problemu, ale co zrobić gdy zmienia się temperatura dolotu do niego???
  6. OK, tylko wtedy na co eCoal i czujniki temperatur - tylko do sprawdzania w pracy czy mam ciepło w domu? Nie ma innego rozwiązania (poza 1000 l. buforem oczywiście )
  7. Zróbcie sobie przerwę w pyskówkach i niech ktoś podpowie co tu zrobić, by 20-sto stopniowe skoki temperatury powrotu zlikwidować (inaczej mój ZIELONY nie doczeka nawet końca gwarancji). Zaczęło się oczywiście jak podłączyłem podłogówkę. Jaki macie sprawdzony patent na to.
  8. Dzięki za radę. Wiedziałem, że będę musiał kombinować, ale wolałem się zapytać bo po co wyważać otwarte drzwi
  9. Czy ustawienia 30 min/ 30min pracy pompy podłogowej są właściwe, żeby utrzymać temperaturę zadaną? Czy może lepiej pozostawić ją cały czas włączoną? Czemu sterownik jej sam nie wyłącza tak jak to się dzieje przy pompie CO wew.?
  10. Bo w grę wchodzi jeszcze opcja zbierania temperatury powrotu przed zaworem 4d, żeby wiedzieć jaka jest realna temperatura, wtedy 4d podniósłby temperaturę do 40 st. ale sterownik nic by o tym nie wiedział. Co zatem lepsze?
  11. Zerknijcie na mój sterownik. Dopóki nie podłączyłem podłogówki, to powrót był na poziomie 40st. Od wczoraj, jak podłogówka ruszyła to powrót gdy grzejniki się odłączają spada do 31 stopni (bo wiadomo, że temperatura zasilania podłogówki jest dużo niższa). Mam w instalacji zawór 4d przy kotle, którym mógłbym podnieść powrót do 40 stopni (w tej chwili jest w pełni otwarty, czyli tak, jakby go nie było). I teraz pytanie, czy taki ruch w celu podniesienia powrotu (co przełoży się na zmniejszenie prawdopodobieństwa korozji) będzie miał negatywny wpływ na działanie sterownika (bo przecież będzie zbierał on nieprawdziwe dane dot. powrotu). Jak to właściwie z tym jest. Może dla niektórych doświadczonych to błahe pytanie, ale ja się dopiero uczę mojego kotła/instalacji, stąd liczę jednak na Wasze zdanie
  12. Działa już u Was podgląd na Androidzie?
  13. Zmniejszyłem na razie do 40 ale za chwilę ruszy podłogówka na dole, więc się będzie dziaaaało:P 120 m2 posadzki do wygrzania, więc nie wiem jak to się przełoży. Podłączyłem już czujnik od podłogówki, zaraz ruszy pompa.
  14. Ale mi się krater zrobił Zmniejszyłem dmuchanie... zobaczymy co teraz
  15. Ponawiam prośbę do Moderatora by poprzenosił wpisy w tym temacie nie mające nic wspólnego z użytkowaniem rbr do innego działu dla malkontentów. Te kilka ostatnich stron było świetne, uśmiałem się co nie miara, posty szły jak lawina - tylko jednak proszę, nie tutaj!!! Administracja forum, weźcie się w końcu do roboty i zróbcie tu porządek!!!
  16. Napisałem w poście, 770 za workowany 25 kg
  17. Mam retopala z Piasta. Jest to mój pierwszy sezon, więc sonduję co kupić. Na razie wziąłem 3,5 t. po 770 zł, zobaczymy jak to będzie się palić. Zwiększyłem powietrze, bo histogram na prawo mi się kładł Poobserwuję i zobaczę.
  18. Te wpisy o zdarzeniach, które same się zdublowały z powodu prac modernizacyjnych na e-sterownik należy indywidualnie usunąć czy też będzie zrobiony porządek przez zarządcę platformy? Pytam się bo mam takich kilka (podwójne zasypy, inne wydarzenia) i nie wiem czy zacząć je usuwać czy na razie poczekać?
  19. Tak, w tej chwili mam powrót z grzejników oraz z podłogówki zsumowany do jednej fi22 i ona właśnie wchodzi do zaworu 4D, który notabene jest otwarty na full. Był zamontowany wcześniej tylko dlatego, że miałem mieć inny kocioł. Jak kupiłem RBR-a, to już go pozostawiłem, może się kiedyś przyda do regulacji temperatury powrotu A czemu się pytasz?
  20. Jeszcze pytanie co do podłogówki, bo zastanawiam się nad sensem sterowania nią przez eCoal. Masy betonu mają swoją bezwładność, co więc jest lepsze: pozostawić podłogówkę cały czas włączoną i monitorować tylko zdalnie temperaturę, którą ewentualnie korygować tylko przepływomierzami na pętlach, czy też pozwolić eCoal na sterowanie pompą, co przy tej bezwładności jednak będzie trochę utrudnione. Jak to jest u Was?
  21. Jak ją wytnę, to będę miał do sprzedania nowiutką LFP 25POr40C ze śrubunkiem
  22. Wiesz, na razie nie będę jeszcze tego zmieniał, dopóki nie uruchomię podłogówki, co nastąpi w sobotę. Niech się dobrze wygrzeje, to zobaczę jak docelowo pokierować ustawieniami. Na razie to mam zagwozdkę z jednym tematem. Otóż wcześniej miałem przy kotle jedną pompę (wilo), która pchała wodę zarówno na grzejniki jak i na podłogówkę, z tym, że na podłogówce mam rozdzielacz z mieszaczem i w tym systemie jest dodatkowa pompa mieszająca. http://images65.fotosik.pl/380/cc0a4d8a2c9ffc45gen.jpg Miało to jednak swoje wady, bo nie mogłem osobno sterować grzejnikami i podłogówką. Za radą kolegów, rozpiąłem ten układ i tą pompę wilo przerzuciłem na zasilanie grzejnikowe (na powrót). Hydraulik jednak powiedział mi, że sama pompa mieszająca w rozdzielaczu nie da rady jednocześnie mieszać i zasilić obieg podłogówki, więc na ten obwód dołączyliśmy jeszcze jedną pompę, którą elektrycznie chcę zmostkować z tą przy mieszaczu, po to, by sterownik załączając podłogówkę uruchamiał jednocześnie dwie pompy. Jeszcze nie spróbowałem tego rozwiązania w praktyce, ale na schemacie wygląda to następująco: http://images65.fotosik.pl/380/d8c46a7c79f7b6a3gen.jpg Rozwiązanie to skrytykował Karoka, który napisał mi, że z powodzeniem mogę wywalić tą dodatkową pompę, bo pompa mieszająca bez problemu da sobie radę z jednoczesnym zaciąganiem wody z kotła. Zanim ją jednak wytnę z obiegu, chcę to sprawdzić organoleptycznie, stąd jutro zacznę uruchamiać podłogówkę.
  23. Ja zrobię to samo. Przynajmniej będę miał porównanie z Tobą Nie wiem tylko jak podtrzymanie ustawić...?
  24. Zbychu, masz u mnie flaszkę i to poważnie! Daj mi na PW adres i Ci ją wyślę z radością :yes: Problem z kotłem pojawił się jakieś 3 tygodnie temu. Wtedy była u nas wielka burza i ostro dmuchało. To co Zbychu napisał dało mi do myślenia, więc poleciałem do kotłowni i sprawdziłem ciąg - nie było! Wszedłem więc na dach, później na komin, poświeciłem latarką i... kawał dużej folii budowlanej w kanale wentylacyjnym. Ledwo wyciągnąłem. Cholera, co za pech... no i szczęście, że przyczyna została znaleziona Przed chwilą wróciłem, wyczyściłem ponownie kociołek i teraz tylko muszę sprawdzić, czy nie przegiąłem z tymi ustawieniami, którymi się ratowałem. Nigdy
  25. Panowie, to pokolei: Sprawdziłem, nie jest. Grzejniki ciepłe zarówno na górze jak i na dole, troszkę jednak powietrza z nich wycisnąłem, ale to tylko taka kosmetyka Wszystkie zawory na 5 Pompę ustawiłem na godz. 08.00 Temperatura podeszła pod 22,8 stopni, ale wciąż to nie jest zakładane 23 stopnie No to oceńcie efekty po tych zmianach: http://images63.fotosik.pl/378/6eedbe68bd08607agen.jpg http://images65.fotosik.pl/379/39be94146291394dgen.jpg http://images64.fotosik.pl/379/633696447a707630gen.jpg http://images64.fotosik.pl/379/0108e1f99e2757b7gen.jpg http://images63.fotosik.pl/378/366fa821b6c25ac9gen.jpg http://images65.fotosik.pl/379/14142d5d21051fa1gen.jpg http://images65.fotosik.pl/379/daaa8e1528c03db8gen.jpg http://images62.fotosik.pl/379/43fd45ab5f03eb19gen.jpg http://images64.fotosik.pl/379/8e3e498d5a9d10fegen.jpg http://images61.fotosik.pl/378/c98111ff74dfe76cgen.jpg Wczoraj czyściłem wszystko, łącznie z drzwiczkami... Co mam zmienić w ustawieniach?
