przemm
przemm's Achievements
Schodzi powrót grubą pionową rurą do pieca, na tej rurze jest rączka zaworu. Obok zaworu jest pompka, gdzie wejście wody na pompkę jest przed zaworem. A wyjście z pompki za zaworem. Zawór jest normalnie zamkniety. Jak patrze po zdjeciach w necie to tak to powinno wygladać, tylko zamiast zaworu recznego, powinien być różnicowy.
Witam, mam krótkie, pewnie banalne pytanie. Opiekuję się domem znajomych, przepalam w piecu choć nie znam się na tym dobrze. Wczoraj podczas palenia weglem na moment przestała działać pompka cyrkulacyjna. Na szczęście tylko na kilka minut, woda się nie zagotowała. Z tego co wyczytałem, powinien być zamontowany zawór który automatycznie puści wodę z pominięciem pompki. Tutaj nie widze tego zaworu, natomiast jest zawór ręczny, z czerwoną rączką, który normalnie jest zamknięty, co wymusza przepływ wody przez pompę. Rozumiem, że w przypadku kolejnego wyłączenia prądu, powinienem ten zawór otworzyć, bo nie będzie przepływu wody?
Drży podłoga gdy ulicą jedzie autobus
przemm odpowiedział przemm → na topic → Podłogi, schody, taras
Problem sie zaczal jak puscili tu nowa linie autobusową, regularnie dzien w dzien o tych samych godzinach drgaja meble. Zastanawiam sie czy nie zerwac podlogi i zobaczyc w jakim stanie sa legary. Dziwne ze podloga ugiela sie pod ciezarem mebli. -
Poważnie pytam. Nie wiem do kogo sie zwrocic o pomoc i od czego zaczac. A nie chce pierwszego lepszego "fachowca" który "spróbuje" to naprawić. A co do drogi, to są dwie. Jedna 150m a druga ok 20. Po tej bliższej czołg może przejechać i nic się nie zatrzesie. Przenosi sie to tylko z tej dalszej. -
Witam, z góry uprzedzam, że nie znam się na budownictwie i nie znam fachowych nazw, ale postaram się opisać o co chodzi. Mieszkam w 50 letnim domu, który budował mój dziadek. Dom jest murowany, z użytkowym strychem. Na strychu są dwa pokoje użytkowe, które mają z obu stron jeszcze kawałek poddasza ze skosami. Na strychu, sciany i podłogi są drewniane. Na scianach jest warstwa tynku a na podłodze na betonowym stropie wzmacnianym stalowymi belkami, na legarach leży drewniana podłoga z desek a na tym wykładzina. Tylko pod pokojami jest taka podłoga, na pozostałej części strychu jest sam betonowy strop.Problem jest taki, że gdy ulicą jedzie autobus albo jakas ciezarówka, cała podłoga drży. Czuć to na meblach, łóżku, odkąd się tam wprowadziłem i postawiłem meble. W pokoju obok, też na strychu nie czuć tego, ale pokój ten jest sporo mniejszy. Na parterze też nic się nie dzieje. W pokoju, w miejscu gdzie stoi regał, podłoga się troche zapadła i gdy się po niej chodzi słychać skrzypiące deski. Czy to normalne, że to wszystko się tak trzęsie? Czy drgania z ulicy powinny sie az tak przenosic na budynek? Droga po której jezdza autobusy jest ok 150 metrów dalej. Może ktoś przerabiał ten temat lub miał podobny problem, może ktoś pokieruje, jak ugryźć ten temat i od czego zacząć oględziny budynku? Pozdawiam. Jeśli napisałem w złym dziale, proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
Ocieplenie scianek działowych na poddaszu
przemm odpowiedział przemm → na topic → Poddasze jest nasze!
- 4 odpowiedzi
- działowych
- ocieplenie
A nie można od strony strychu dać na te deski paraizolacji i wtedy pokryć wełną? Bo rozumiem, że folia ma być od strony cieplejszej? Wtedy patrzac od strony pomieszczeń, była był płyta gipsowa, deski, folia, wełna. Grubośc wełny, może być i 30, tam i tak sie nie chodzi...- 4 odpowiedzi
- działowych
- ocieplenie
To raczej nie wykonalne. Trzeba by rozwalac całe sciany i stawiac od nowa. A nie można dać wełny od strony strychu na te deski?- 4 odpowiedzi
- działowych
- ocieplenie
Hej. Scianki w pokoju są drewniane, pełne odeskowanie poziome na pionowych belkach (nie znam prawidłowej nazwy). Na tym jest jakaś siatka i kilka cm tynku wapiennego (?). Od strony strychu są gołe deski. Sciany na korytarzu, to takie same deski, ale bez tynku. Obłożone od strony korytarza płytami k-g na stelazu. Od strony strychu sa tylko deski. Nie ma tu żadnego ocieplenia. Dom był budowany jeszcze przez mojego dziadka, ma ok 40 lat... Dół też jest mój, więc chyba trzeba też ocieplić podłogę na strychu?- 4 odpowiedzi
- działowych
- ocieplenie
Witam Wszystkich, mieszkam w starym domu i przymierzam się do docieplenia poddasza, gdyż w zimę jest tam masakrycznie zimno a pomieszczenia szybko sie schładzają. Po obu stronach pokoju, znajduje się nieocieplony i nie uzytkowy strych. Nie ma tam żadnego grzejnika i jest potwornie zimno. Sciany oddzielające pokój ze strychem są drewniane, mają kilka centymetrów tynku i nic poza tym. Dodatkowo, z jednej strony przebiega tam tez korytarz. Ogrzewany jest z parteru jednym grzejnikiem. Przy wchodzeniu po schodach na strych na wysokości podłogi czuć znaczną różnice w temp. Chciałbym ocieplić te ściany od strony strychu oznaczone na żółto ale nie bardzo wiem czym i w jakiej ilości. Proszę o pomoc. Pozdrawiam, Przemek
- 4 odpowiedzi
- działowych
- ocieplenie
