zbojnik1719510814
O zbojnik1719510814
- Urodziny 17.07.1986
34-530
małopolskie
zbojnik1719510814's Achievements
Witam Na początku chciałem przeprosić za błahość tematu ale niestety nie umiem sam sobie poradzić i proszę o wyrozumiałość i pomoc. Sprawa wygląda następująco mam zamontowane okna plastikowe bez podwaliny (same okno) chciałem zamontować parapet z blachy wraz z obrzeżami, na obecną chwilę mam wykonane ocieplenie ze styropianu oraz obróbkę wokół okna, nie mam jeszcze położonego kleju i siatki, w trakcie tych prac zacząłem zastanawiać się jak zamontować parapet. Czytam różne posty i wiem jak to ma wyglądać, jakie wymiary i jakie kąty ale nigdzie nie ma ja to zrobić krok po kroku, co pierwsze itd. może filmik ktoś ma z montażem takiego parapetu. Wiem tylko tyle że teraz muszę wyciąć trochę szpalety aby wsadzić pod okno parapet do tego rantu i pustkę pod nim muszę wypełnić*pianką ale jak zrobić aby parapet podczas rozprężania pianki pozostał tak jak powinien i był dociśnięty pod okno oraz by montaż był poprawny i szczelny pod kątem ocieplenia Pozdrawiam i bardzo dziękuje za chęć pomocy
- 1 odpowiedź
Witam Chciałem zapytać czy macie jakieś doświadczenie z narzędziami firmy Titan. Najbardziej interesują mnie wkrętarki i klucze udarowe akumulatorowe pozdrawiam i z góry dzięki za informacje
- 1 odpowiedź
- narzędziach
- opinia
przepalające się żarówki led
zbojnik1719510814 odpowiedział zbojnik1719510814 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
nie a co to może dać taka wymiana??- 21 odpowiedzi
- przepalające
- się
niestety przepalające żarówki nie były winą przełącznika przed chwilą spaliły się kolejne żarówki, niestety wiedza wymaga poświęceń. Nie ma ktoś jeszcze jakiś pomysłów??? A czy jest różnica czy wyłącznik rozłącza zero czy fazę??? zdemontowałem również czujkę, na jej wyjściu a właściwie między fazą a zerem jest filtr składający się z kondensatora i rezystora, może założył by taki filtr do kinkietu? Skoro przy czujniku się nie palą a jest to jedyna różnica pomiędzy wyłącznikiem a czujką no i w czujniku zasilanie załącza stycznik ale to chyba nie ma znaczenia styki są i w wyłączniku- 21 odpowiedzi
- przepalające
- się
Próba z radyjkiem nie powiodła się zbytnio, miałem nadzieje że będzie się coś działo a radyjko tylko troszkę strzela przy wyłączaniu oświetlenia, ale dla spokoju zamontowałem nowy wyłącznik i to taki z wyższej półki i włożyłem nowe żarówki oczywiście wszystkie jednakowe, zastanawia mnie dlaczego jedna żarówka świeci a jeżeli są dwie lub trzy to zaraz się palą i dlaczego pod czujką się nie przepalają choć nieraz czujka miga kilka razy raz po raz. A odnośnie tego co pisze robertsz to dlaczego mam zmienić czujkę jak działa dobrze i co mi da włożenie jednej normalnej żarówki??- 21 odpowiedzi
- przepalające
- się
Dzięki za zainteresowanie problemem próbę z radyjkiem wykonam we wtorek odnośnie sprawdzenia żyrandola to wszystkie mocowania sprawdzałem i poprawiałem tak samo i puszkę pozostał mi tylko wyłącznik o tym że mógł się zakurzyć nie pomyślałem, moje niedopatrzenie. jak wykonam próbę do napiszę pozdrawiam- 21 odpowiedzi
- przepalające
- się
instalacja jest zrobiona w tamtym roku na nowych przewodach i pozostałych elementach, odnośnie oprawek też miałem ten pomysł i je poprawiłem tylko dlaczego te pod czujnikiem ruchu działają a w kinkiecie nie. Nie ma jakiegoś sposobu aby zlikwidować przepięcia może by zastosować warystor albo jakiś inny element lub układ??- 21 odpowiedzi
- przepalające
- się
zasilane są 230V zarówno te w kinkiecie jak i te z czujnika. Pomiar napięcie na żarówkach w kinkiecie wynosi 226V a na tych podpiętych pod czujnikiem jest 228V , nie sądzę by te 2V miały jakie znaczenie- 21 odpowiedzi
- przepalające
- się
Witam Jestem nowy na tym forum, więc jeżeli coś zrobiłem nie tak jak ma być proszę o wyrozumiałość Mam problem z przepalającymi się żarówkami led, zakupiłem kilka żarówek diodowych i podłączyłem cztery z nich pod czujnik ruchu i wszystko działa super następne trzy podłączyłem na korytarzu w potrójnym kinkiecie i tu pojawia się problem. Kilka dni i jedna z żarówek się przepaliła potem naraz druga i trzecia, pomyślałem wada, więc zakupiłem następne problem się powtórzył. Przełożyłem żarówki z czujnika które świeciły kilka miesięcy bez problemu, do kinkietu a te się przepaliły, i tak pomimo kilku prób z różnymi rozwiązaniami efekt jest ten sam, żarówki w kinkiecie przepalają się a pod czujnikiem działają, dodam jeszcze że jedna żarówka w kinkiecie również świeci dobrze już długo. Myślę że jest to wina przepięć ale to tylko moje podejrzenia,ale skąd się biorą albo jak je wyeliminować dlaczego te pod czujnikiem działają? Proszę pomóżcie Pozdrawiam Wojtek
- 21 odpowiedzi
- przepalające
- się
