szymon.sonic
O szymon.sonic
  • Urodziny 10.10.1983
    Bydgoszcz
  • Kod pocztowy
    85-308
    kujawsko-pomorskie
szymon.sonic's Achievements
  1. Witam mam kolejny problem od pewnego czasu pojawia się kod błędu 27-niewystarczajacy obieg.. piec pracuję mega głośno, jakby woda bulgotała, ale naprawdę głośno..nie do końca wiem co zrobić...serwisant nie odbiera, ziomek od instalacji też nie...wiem że może być problem z pompa obiegowa....ale nie chce nic sam ruszać ......na dole mam podłogówkę a na górze grzejniki które bardzo często są zamknięte i pytanie moje skoro obieg podłogówki jest otwarty to nie powinno być problemu z obiegiem CO. zwłaszcza ze grzejniki i podłogówka to jest jedna instalacja...nie ma żadnego sprzęgła czy coś takiego.....jakieś porady jak można na przyszłość uniknąć tego typu sytuacji Ostatnia prośba czy ktoś mógłby podzielić się swoimi ustawieniami pieca, na jakich parametrach pracuje najlepiej, wiem że to jest subiektywna sprawa ale myślę że ktoś z doświadczeniem może coś doradzić..Dzięki wielkie..pozdrawiam
  2. chyba źle się wyraziłem, w zasadzie to jest taka listwa cosmofloor do której podłączone są sterowniki , które wg mnie tylko otwierają przepływ ale nie dają sygnału do kotła....
  3. Witaj, dzięki za odpowiedź. Odnośnie sterowników to mam centralkę przy rozdzielaczu która otwiera siłowniki za pomocą tych właśnie sterowników które są w każdym pomieszczeniu, czyli korytarz, salon i łazienka.....Podsumowując jeśli np CAR, który jest w salonie ma zadane 20 stopni i ta temperatura zostaje osiągnięta to piec wyłączy się pomimo fakty że np ustawie sterownik w łazience na 21 to siłownik się otworzy ale de facto piec nie będzie grzał jako że CAR widzi temperaturę tylko w pomieszczeniu w którym się znajduje......pozdrawiam:)
  4. Witam, Mam kilka pytań dotyczących ustawienia CAR-a i podłogówki....Przejrzałem już forum i nadal nie wiem jak ustawić to ustrojstwo dlatego byłbym mega wdzięczny za pomoc.. Dom 145 m2(przerobiony z warsztatu stolarskiego po dziadku), na dole podłogówka ok 80m2na górze(4 pomieszczenia ) ogrzewane grzejnikami. Kocioł 24 KW z zasobnikiem. Posiadam sondę zewnętrzną i sterownik CAR. Od samego początku nie mogłem dojść do porozumienia z tym kotłem , najgorsze jest to że im więcej czytam tym mniej wiem.....Do sedna, na dole gdzie jest podłogówka jest duży salon z kuchnia otwarta ok 60, kolejne pomieszczeni to korytarz i łazienka, wszystkie pomieszczenia posiadają osobne sterowniki do podłogówki takie gdzie można nastawiać temperaturę pomieszczenia no i teraz problem pojawił się z ogrzewaniem łazienki.A mianowicie nie mogę ogrzewać samej łazienki nie grzejąc innych pomieszczeń w sensie korytarza, (przynajmniej tak mi się wydawało)....Gdy chciałem ogrzać samą łazienkę to zauważyłem że pompa , która jest przy rozdzielaczu nie załącza się, niby świecie się dioda(na listwie do która steruje siłownikami na rozdzielaczu-firma cosmo) i na sterowniku od podłogówki widać że niby grzeje ale podłoga nadal chłodna.....co więcej wydaje się że podłoga w korytarzu jest znaczeni cieplejsza, instalator tłumaczył mi że część pętli idzie z korytarza do łazienki co niby jest jakimś tam wytłumaczeniem ale ta sama pętle za ścianą korytarza (czyli już w łazience) jest zimna.....W zasadzie tylko raz udało mi sie nagrzać łazienkę, właśnie wtedy kiedy grzałem razem z korytarzem....Wracając jeszcze do nie załączania pompy przy rozdzielaczy, pan instalator przyjechał i okazało się że rzeczywiście kabelek od sternika od podłogówki nie był dobrze podłączony i dlatego pompa nie zaskakiwała....Myśląc że sprawa jest załatwiona, postanowiłem sprawdzić jak szybko nagrzeje podłogę w łazience i tutaj zdziwienia po prawie całej nocy podłoga w łazience nadal zimna, pomimo faktu że wg sterownika temp pomieszczenia to 20.5, natomiast podłoga w korytarzu mega ciepła(ok 70% podłogi.) gdzie z kolei nie grzałem podłogówką. PO część rozumiem że temp w korytarzu podniosła się ze względu na fakt że część pętli idzie przez korytarz ale czemu podłoga w łazience jest nadal zimna..... Moje ustawienia to auto, auto- adaptacja on/build-20, reszta chyba się nie liczy bo kocioł sam dobiera (krzywa itd). Teraz mam kilka pytań 1.Czy korzystając z programu auto możemy zmieniać temperaturę komfortową i ekonomiczną?Wg programu fabrycznego wynosi od 16 i 20 jeśli zmienię ja np na 19/21 to czy kocioł uwzględni to pomimo wyboru programy automatycznego(=fabrycznego??) 2.Sterownik CAR wraz z sterownikiem od podłogówki znajduje się z salonie i teraz pytanie zakładając że korzystam z programu automatycznego gdzie temp komfortowa wynosi 20 rozumiem że piec nie będzie grzał gdy tempe salony będzie taka sama bądź wyższa Idąc dalej, jeśli rzeczywiście tak jest to jak piec :"widzi" łazienkę gdzie np nastawiłem na sterowniku od podłogówki w łazience temperaturę wyższą niż ta która wynika z programu automatycznego np 22. Mam nadzieje że pytanie jest zrozumiałe, wiem że nic nie wiem dlatego ciężko czasami zadać pytanie we właściwy sposób. Rozmawiałem ze swoim instalatorem i on tłumaczył mi że piec widzi tylko salon jako że sterownik CAR i sterownik od podłogówki tam się znajduje, co mnie nie przekonuje bo jeśli za pomocą tego sterownika steruję kotłem to program który wybieram , w tym przypadku auto ma znaczenie dla wszystkich stref a nie tylko tam gdzie CAR jest zainstalowany.....Wydaję mi się że problem leży w podłączeniu do listwy (cosmo) która steruję siłownikami, chociaż wczoraj jak sprawdzałem to siłownika dla niby otwiera pętle do łazienki i nie zapowietrzenia.... Byłbym bardzoooooooo wdzięczny gdyby znalazł się ktoś z doświadczeniem i pomysłem jak to ogarnąć... pozdrawiam:)
