rtpm
Zawartość dodana przez rtpm
rtpm odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dwa ciekawe linki: http://kotly.com.pl/produkty_pliki/Instrukcja%20Dor-polska.PDF Dalej jednak nie rozumiem jak z tym powietrzem. 1. Ten gość z filmu na YT ma jakieś otwory u góry, czy do powietrza, czy też do zaglądania samego? (nie wiem, czy robił je sam..) 2. Powietrze do komory spalania (czyli przed tym pionowym wymiennikiem) ma iść z drzwiczek tych najniżej? 3. Powietrze do komory palnika (czyli obszar między tym pionowym wymiennikiem a tyłem pieca) ma też iść z tych najniżej drzwiczek? Jeśli mam tam cegłę szamotową wstawioną (na leżąco, zrobić w niej otwory dla tego powietrza idącego od dołu?) 4. Co z powietrzem z góry? Ciekawi mnie jakie ma wymiary ten Dakon, chociaż coś tam w tym PDF jest napisane. Z tego co rozumiem, to najważniejszym punktem grzejnym powinna być tylna ściana tego wymiennika pionowego i ściana tylna kotła (w moim przypadku). Odległość od rusztu do tej płyty odgradzającej komorę palnika od komory zasypowej to 18cm. Pozdrawiam, RM. -
Jeśli to do mnie był komentarz, to pozwolę sobie odpowiedzieć W moim przypadku nie ma tej drugiej pionowej belki, jest chyba ściana kotła, zaś wyczystka i chyba jeszcze jeden wymiennik są na górze. Czy to nie zmienia podejścia? Zajrzałem w instrukcję kotła, o którym piszesz, ale jest dla mnie (laika) trochę skomplikowana. Pozdrawiam, RM. -
Zrobiłem jak kazał kolega animuss (być może źle zrozumiałem jego słowa). http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5657300&viewfull=1#post5657300 "Drzwiczki od popielnika musisz całkowicie uszczelnić . Te środkowe powietrze dodatkowe. Zasypowe powietrze główne" Dodam jeszcze, że piec się rozpali i to bardzo. Widziałem z 10cm warstwę żaru i olbrzymi ogień idący na tył za te wymiennik pionowy. Pozdrawiam, RM. -
Dodałem cegiełkę położoną płasko na ruszt z tyłu (dodatkowo na niej stojąca pionowo na tylnej ścianie). Góra zatkana (z boków dałem jeszcze w kotle cegły szamotowe). Powietrze do kotła tak jak na rysunku (środkowe + górne drzwiczki). Te drzwiczki na dole zamknięte jak tylko się da. Ogień ładnie palił się tylko na dolnej warstwie węgla (ostro żarzył, a z tyłu za ten wymiennik aż szedł ogień). Pompka na 2 (z trzech) biegów. Dodam jeszcze, że mam zamontowaną rurę Wezyra (taka na haczyku od góry tymczasowo). Udało mi się maksymalnie rozbujać piec do 40st.C Jedyna rozsądna metoda palenia w tym ustrojstwie, to chyba nawalić węgla, otworzyć drzwiczki na samym dole, żeby zajął się cały ogień, poczekać do 80 st. C i przymknąć drzwiczki Pozdrawiam, RM. -
Rzeczywiście sporo tego... to może łatwiej przerobić go na górniaka ? Nie upieram się przy wyborze dolniak/górniak. Taka ilośc przeróbek będzie wg. mnie trudna do przełknięcia przez właściciela tegoż wynalazku. Pozdrawiam, RM. -
U mnie drzwiczki są trochę inaczej. Najmniejsze (uchylane na bok) do wybierania popiołu, środkowe (równo z rusztem) i największe zasypowe. Jak to się ma do powietrza głównego i powietrza dodatkowego z rysunku LastRico? Pozdrawam, RM. -
Poszedłem obejrzeć dokładnie pompkę i wychodzi, że to Grundfos. Są chyba 3 biegi (najwolniejszy, szybszy i najszybszy) i ustawiona była na biegu najszybszym (3) Piwnica nie jest ogrzewana. Koty nie wchodzą W kotłowni są 2 małe okna (jedno okno plastik, drugie z taką blachą, którą można zdemontować w celu wsypania przez nie opału). Kocioł jest ocieplony ze wszystkich stron wełną mineralną? (widać na zdjęciach z mojego posta). https://picasaweb.google.com/116122154689583411708/Kocio?authkey=Gv1sRgCKWjl9mGna6O5gE#5815551382241725730 Rury zaraz za wskaźnikiem termometra są ocieplone jakąś gąbką z kotła jak i na powrocie. Pozdrawiam, RM. -
Możesz mieć kolego rację. Pytałem wczoraj właściciela, jaka jest moc tego kotła. Podrapał się po głowie i powiedział, że 7KW. Ja takich (tak samo wyglądających) 7KW nie widzę na stronie http://www.zielke.pl Obstawiałbym (po wyglądzie), że to jest 22KW lub 25KW. W sumie to zmierzyłem jego wysokość i pasuje mi, że jest to kocioł 18/22KW, choć z wyglądu pasuje do tego 22KW. Dom ma 120m, jest ocieplony (z nieogrzewaną piwnicą). Pozdrawiam, RM. -
Dzięki Wam, wiem już, że to kocioł Zielke. Wygląd bez ocieplenia: [ATTACH=CONFIG]151149[/ATTACH] Przekrój: [ATTACH=CONFIG]151148[/ATTACH] Zatkałem górną szparę oraz dodałem z tyłu cegłę szamotową za wymiennik. Próbowałem też z cegłami z boku oraz rurą Wezyra. Niestety przy takim scenariuszu, mimo ostrego na dole ognia (niemalże spawarka) piec nie mógł osiągać temperatury choćby 60 st., a sam węgiel wypalał się dość szybko. Nie wiem czy jest to jednak piec przeznaczony do dolnego spalania, czy też (jak to pisał Last Rico http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=2844683&viewfull=1#post2844683 ) jest to piec górnego spalania z dodatkowym (pionowym) wymiennikiem. Dochodzi do tego wodny ruszt, który (o czym pisał też Last Rico) nie jest dobry w przypadku dolniaków. Do tego dochodzi węgiel, który nie spala się pozostając w drzwiczkach (mogę jeszcze tam szamotówkę wcisnąć ściętą pod kątem). Ruszt jest prosty (nie pod kątem), w dodatku nie jest ruchomy. Zastanawiam się, czy nie spróbować jednak zapalić od góry (początkowo delikatnie uchylić drzwiczki zasypowe). Pozdrawiam, RM. -
Czytam właśnie ten zbiór postów po raz trzeci i ni jak nie mogę zrozumieć, jak te cegiełki są umieszczone :-/ Może kolego jacbelfer w wolnej chwili dorzuciłbyś jakąś fotkę? Edit: Chyba już rozumiem, o co biega. RM. -
Racja. Dlatego postanowiłem zapytać przed robieniem jakichkolwiek przeróbek. Bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi, szczególnie za znalezienie pieca. Teraz widać jakie to straszydło ) Czyste wygląda tak samo strasznie jak opalone Mysle, że pójdę w stronę dolniaka z zastosowaniem rury wezyra. Wsadzę z boku cegiełki + rurka z zablokowaniem górnej szpary i lekko uchylonych drzwiczek wsypowych. Nie chcę póki co wykonywać wierceń. Palić mam zamiar węglem (orzech), gdyż zalegają mi 3t dopiero kupionego. Oczywiscie jestem otwarty na Wasze wszelkie opinie i sugestie. RM. -
Witam forumowiczów. Chciałbym prosić o opinię na temat mojego kotła. Nie jest to mój kocioł, a ja dopiero stałem się jego nowym użytkownikiem (nie właścicielem). Piszę to dlatego, że w przypadku konieczności zaawansowanych przeróbek mogę liczyć się z odmową właściciela. Niestety nie wiem jaki jest to model kotła, a co najważniejsze nie wiem, czy jest to kocioł dolnego, czy górnego spalania. Na moje oko, jest to kocioł górno-dolnego spalania. Palę nim od tygodnia i przyznam, że żłopie węgla niesamowicie. Od razu zaznaczę, że wcześniej mieszkałem w bloku i wiadomo - grzało się samo. Wklejam zdjęcia omawianego kotła i kilka wymiarów. Więcej zdjęć pod tym adresem: https://plus.google.com/photos/116122154689583411708/albums/5815551361420042305?authkey=CKWjl9mGna6O5gE Znalazłem podobny (chyba) kocioł w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=2843775&viewfull=1#post2843775 Z tego co Last Rico pisał, jest to kocioł górnego spalania i należałoby zaślepić go na dole cegłami szamotowymi. Nie wiem niestety jak z powietrzem i w jaki sposób miałbym go palić (czy powietrze od dołu wystarczy). Jak widać, nie za bardzo jest tam możliwość podłączenia miarkownika, bo drzwiczki otwierają się na bok. Może więc pytanie powinno zabrzmieć, "czy są jakieś możliwości zoptymalizowania grzania tym kotłem i w jaki sposób"?. Ja obecnie palę od dołu (węgiel typu orzech), jednakże jakąś względną temperaturę osiągam dopiero jak jest naładowane sporo węgla, który w szybkim czasie (2-3 godziny albo znika, gdy mam otwarty na max czopuch), albo się nie dopala gdy przymykam, by temperatura choć chwilę się utrzymała powyżej 60.st.C co skutkuje niedopalaniem się sporej ilości węgla. Bardzo proszę szanownych forumowiczów o jakieś opinie i podpowiedzi. Do kotła podłączona jest pompka CO z elektronicznym sterownikiem temperatury. Oto kilka wymiarów kotła (mniej więcej) Pozdrawiam, RM.
