jacentus
O jacentus
  • Urodziny 06.08.1975
jacentus's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Wojtek temp. Wpłaszczu wodnym w kominku zawsze rośnie na skutek palenia w kominku a nie na skutek działania kotła, (chyba że sie myle) -kocioł co sie włącza gdy temperatura na sterowniku czyli temperatura w płaszczu wodnym spadnie poniżej 35stopni -włącza się alarm bo temperatura w płaszczu wodnum jest pow.75stopni do eniu -zadałem pytanie czy jak wyłacze sterownik na kominku to temperatura w płaszczu wodnum nie bedzie wzrastac ?
  2. do wojtka :gdybym był specjalista to bym sie nie pytał na tym forum .widze ze faktycznie zbiera sie tobie na psikusy. Kominek :lechma pl-190 24kw sterownik na kominku :tatarek rt-08 przepustnica z dołu sie zamyka o 10% od temperatury w płaszczu wodnym powyżej 50 stopni na grzejniku ogrzewanie idzie od temp. W płaszczu wodnym 35stopni temperature alarmu mam nastawiona na 75stopni pytanie moje brzmiało czy mage kominek wyłaczyć tzn. Wyłaczyć sterownik cz skręcac odkręcać grzejnik przy alarmie tzn.75stopniach
  3. Wojtek temp. Wpłaszczu wodnym w kominku zawsze rośnie na skutek palenia w kominku a nie na skutek działania kotła, (chyba że sie myle) -kocioł co sie włącza gdy temperatura na sterowniku czyli temperatura w płaszczu wodnym spadnie poniżej 35stopni -włącza się alarm bo temperatura w płaszczu wodnum jest pow.75stopni do eniu -zadałem pytanie czy jak wyłacze sterownik na kominku to temperatura w płaszczu wodnum nie bedzie wzrastac ?
  4. ACHA , JESZCZE DO WOJTKA, WYDAJE MI SIE ŻE NA WYŁACZNIE POWAZNE SPRAWY JAK CHCESZ DYSPUTOWAĆ TO NIE NA TYM FORUM BO TO JEST FORUM DLA WSZYSTKICH TYCH Z WIELKA WIEDZĄ I POWAZNYMI TEMATAMI ORAZ DLA LAIKÓW
  5. do wojtka :gdybym był specjalista to bym sie nie pytał na tym forum .widze ze faktycznie zbiera sie tobie na psikusy. Kominek :lechma pl-190 24kw sterownik na kominku :tatarek rt-08 przepustnica z dołu sie zamyka o 10% od temperatury w płaszczu wodnym powyżej 50 stopni na grzejniku ogrzewanie idzie od temp. W płaszczu wodnym 35stopni temperature alarmu mam nastawiona na 75stopni pytanie moje brzmiało czy mage kominek wyłaczyć tzn. Wyłaczyć sterownik cz skręcac odkręcać grzejnik przy alarmie tzn.75stopniach
  6. JESTEM OD NIEDAWNA POSIADACZEM KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM -LECHMA. ZASILA W CIEPŁO PODŁOGÓWKE W 4 POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH I GRZEJNIKI-JAKIES 8SZT. USTAWIONĄ :MA TEMPERATURE ALARMU NA WYŚWIETLACZU NA 75STOPNI.MOJA ZONA JEST PRZEWRAŻLIWIONA NA PUNKCIE SKRĘCANIA GRZEJNIKÓW PRZED WYJŚCIEM DO PRACY. ZANIM WYSZŁA DO PRACY SKRĘCIŁĄ WSZYTKIE GRZEJNIKI I PODŁOGÓWKĘ.TEMPERATURA WZROSŁA PONAD 75 STOPNI I ZACZĄŁ WYĆ ALARM I WYDZWANIA DO MNIE CO MA ZROBIĆ . JA MÓWIE ODKRĘĆ GRZEJNIKI .CZY SŁUSZNIE . CZY WYSTARCZYŁOBY NP. WYŁĄCZYĆ KOMINEK:wiggle:
