Kermit8
O Kermit8
- Urodziny 09.09.1978
Krosno
38-400
podkarpackie
Kermit8's Achievements
Czy są jakieś informacje na temat OGNIWA EKO PlusM, bo coś nikt nic nie pisze, kiedy ma być dostępne?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
bobasxx możesz na PW, że byt nie zaśmiecać wątku wysłać jakieś namiary gdzie szukać w sieci materiałów odnośnie takich podłogówek, ponieważ rozmawiałem z kilkoma instalatorami i wszyscy twierdzili to samo, że szkoda kasy. Wyprzedziłeś moją odpowiedz.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak jak pisałem jestem laikiem w tym temacie, ale z tego, co mówił instalator to kiepski efekt pod parkietem czy panelami.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jeśli chodzi o dach to przy tym współczynniku lambdy 0,032 [W/mK] 25cm powinno wystarczyć to nie wełna o 0,039 [W/mK], jaką większość stosuje. Jeśli chodzi o Podłogę to jest jeszcze ocieplony fundament styropianem steynodurem 10 cm metr w ziemi.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Możesz jaśniej?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wentylacja normalna grawitacyjna przez kanały wentylacyjne. Jeśli chodzi o podłogówkę w całym domu jest to niemożliwe, ponieważ w pomieszczeniach, w których będą założone grzejniki będzie położony parkiet a z tego, co wiem to podłogówka nic nie da.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
karoka65 a co Ty radzisz?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Śledzę wątek od początku na ogniwie jestem zainteresowany zakupem kotła Ogniwa EkoPlus do budynku, który buduję. Dom w idaredach (G2): Powierzchnia netto domu bez garażu 159,22 m2. Powierzchnia podłóg 213,33 m2. Kubatura 892,33 m3. Styropian na elewacji 15 cm grafitowy lambda0,031 [W/mK]. Styropian na podłodze 10 cm lambda 0,037 [W/mK]. Dach 25 cm wełna lambda 0,032 [W/mK]. Okna 3 szybowe profil Alphaline 90 lambda poniżej 0,9 [W/mK]. Podaję link do projektu domu: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-idaredach-g2/m4e200b7abb8fa . Będzie około 60 m2 podłogówki reszta grzejniki. Do tej chwili zawsze mieszkałem w bloku, więc jestem zielony, jeśli chodzi o sprawy ogrzewania budynku. W domu zamierzam utrzymywać temperaturę 23 stopnie oraz będzie zasobnik C.W.U. 250L. Dodam jeszcze, że będzie w domu kominek o mocy 16kw z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po pomieszczeniach. Oczywiście kominek nie będzie używany, jako główne źródło ogrzewania. Proszę o poradę, jaką moc wybrać ja myślałem o 10kw, ale po wstępnych rozmowach z instalatorem instalator wybałuszył oczy jak na wariata i powiedział, że on by wziął 16kw.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kolego slawek s dużo nie napisałeś czy to nowy czy stary budynek, ale na moje oko to 16kw w zupełności by Tobie wystarczył i spalenie by było mniejsze masz kolego przewymiarowany kocioł. Na tym forum ludzie 16kw zakładają przy metrażu grubo powyżej 200m2 i sobie chwalą.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
To wszystko zależy od rzetelności sprzedawcy w tym tygodniu odwiedziłem dwa składy zajmujące się sprzedażą dachówek. Pooglądać dachówkę na dach do naszego nowego domu. W pierwszym ze składów pan przy prezentowaniu oferty Braasa i dachówki Amber 12V powiedział o mankamencie w postaci tej kropki na każdej dachówce i że nie podlega to reklamacji. W drugim składzie też przy prezentowaniu Amber 12V wspomniał o tej kropce na dachówkach jednocześnie mówiąc, że bardzo dużo tej dachówki sprzedają i klienci nie narzekają. Pan powiedział, że widać tę kropkę tylko z bliska. Ciekawe jak jest naprawdę stojąc jakieś 7m od tej dachówki naprawdę trzeba było się dobrze natrudzić żeby tą kropkę dostrzec. Zoja1 czy masz możliwość wrzucić jakieś fotki twojego dachu z tymi kropkami robione z paru metrów od budynku? Chętnie bym popatrzył na te kropki.
- 15 odpowiedzi
Mam wybudowane fundamenty wiosną lub latem przymierzam się do budowy reszty w planie mam Porotherm 25 na zwykłej zaprawie cementowej. Ale zamierzam zmienić na jakiś BK. W grę wchodzą SOLBET lub YTONG i na zaprawie do cienkich spoin a na ścianę styropian grafitowy 15cm. Mam pytanko, co myślicie o tym YTONG Forte od zeszłego roku to wprowadzili do sprzedaży. To ze strony producenta: „YTONG Forte to bloczki odmiany PP2,5/0,4, które charakteryzują się tak samo wysoką izolacyjnością termiczną, jak dotychczas produkowana odmiana PP2/0,4. Jednocześnie nowy wyrób wykazuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie (2,5 N/mm2), co pozwala na stosowanie go w murach o wymaganej większej wytrzymałości na ściskanie. Bloczki YTONG Forte o grubości 36,5 cm dzięki wysokiej izolacyjności termicznej (λ10,dry=0,105 W/(mK)) mogą służyć do wykonywania murów jednowarstwowych, bez ocieplenia, spełniających wymagania ochrony cieplnej wobec wszystkich rodzajów obiektów. Współczynnik przenikania ciepła ścian YTONG Forte 36,5 cm wynosi U = 0,29 W/(m2K).” Czy ktoś miał już z tym do czynienia i jak jest z tą wytrzymałością na ściskanie (2,5N/mm2). Dodam, że na składzie budowlanym proponują mi: 1) SOLBET 600 24cm szerokość: odporność na nacisk 4N/mm2, izolacyjność termiczna U= 0,64 W/(m2K), w cenie 46zł za m2. (tylko z uchwytem montażowym) 2) YTONG Forte 400 24cm szerokość: odporność na nacisk 2,5N/mm2, (z moich wyliczeń na stronie nie znalazłem)izolacyjność termiczna U= 0,44 W/(m2K), w cenie 53zł za m2. (uchwyt montażowy i pióro wpust). Doradźcie, co wybrać.
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
A piec nie hula ci przypadkiem cały czas. Na CWU masz ustawioną temperaturę 35 stopni a z tego, co widzę to w kotłowni czujnik od CWU pokazuje 11,8 stopnia. Moim zdaniem powinieneś to wyłączyć, ale ja się nie znam nawet tego pieca nie mam dopiero planuję kupić. Najlepiej niech się wypowie ktoś, kto ma taki piec, ale na logikę piec przy takim ustawieniu powinien działać cały czas.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam! Czytałem wątek od początku, ale mogło mi coś umknąć mianowicie. Mam budynek z lat 80 taki PRL – klocek, czyli mur 40 cm z pianiaka cały i połówka pomiędzy szczelina na razie nieocieplony w przyszłości zamierzam ocieplić, ale na pewno to będzie za kilka lat, jeśli chodzi o okna to oczywiście drewniane skrzyniowe podwójne przed ociepleniem też będą wymienione. Nieocieplony tak samo strop pomiędzy piętrem a strychem i dach. Powierzchnia użytkowa domu to 250m2. W tej chwili mam piec z Ogniwa Biecz tak zwany śmieciuch 20kw (S6WC-20) dodam, że w mrozy nawet ostatniego roku gdzie były dość siarczyste w zupełności ten piec wystarcza. Do pieca podłączona jest instalacja z miedzi z grzejnikami aluminiowymi przy grzejnikach są zwykłe zawory 4 metry od pieca podłączony jest wymiennik wody WGJ-S DUO FIT 250l z Elektrometu cała ta instalacja działa na jednej pompce LFP POr 25-60 Leszno. Dodam jeszcze, że ja nie mieszkam w tym budynku w piecu pali mój teść. Na następny sezon grzewczy przymierzam się do zmiany pieca na Ogniwo Eko Plus biorę pod uwagę 16kw mam nadzieje, że wystarczy do tego budynku. Wstęp był długi, ale teraz do rzeczy, problem jest z kominem, ponieważ w tym budynku jest komin z cegły o przekroju 14x14. Jeśli chodzi o przerabianie komina lub stawianie nowego to nie wchodzi to w grę. Czy ktoś z was ma podłączony piec OEP do takiego komina i czy jest to możliwe? Proszę o pomoc.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
