Martinezzz22
O Martinezzz22
- Urodziny 07.04.1980
Bełchatów
97-400
łódzkie
Martinezzz22's Achievements
Dzięki
Mnie też się wydaje, że uzyskując żądany przepływ na pierwszym biegu lepiej jest dla pompy jeśli nie musi przeciskać glikolu przez kryzę. W weekend będzie trochę więcej czasu by poobserwować układ. Na razie odpowietrzyłem go dokładniej i dobiłem glikolu. Muszę tak ustawić przepływ na obu pompach, by wymiana ciepła była jak najbardziej optymalna. Mam prośbę do Was Koledzy. Podpowiedzcie, w którym obwodzie przepływ powinien być większy? W obwodzie glikolu, czy w obwodzie CO. Mnie się wydaje, że w obwodzie glikolu, ponieważ w wymienniku będzie więcej ciepła z solara, które będzie bardziej przekazywane do obwodu CO /dłuższy czas wymiany w wymienniku/. Być może się mylę, ale tak mi się wydaje.
Serwus Koledzy, W zeszły czwartek uruchomiłem moją instalację solarną, którą po części sam zaprojektowałem. Wygląda ona tak: Z przyczyn technicznych i estetycznych nie chciałem, by solary umieszczone były na dachu domu. Umieściłem je na dachu kotłowni. Energia przekazywana jest do instalacji CO poprzez wymiennik płytowy. Sterownik załącza jednocześnie pompę od solarów i pompkę CO w momencie gdy delta osiągnie 10 stopni. Muszę jeszcze tylko dokładnie odpowietrzyć instalację i wyregulować przepływ. I tutaj mam pytanie. Jaki przepływ ustawić dla tych kolektorów? Są to trzy kolektory płaskie Geres-Asco Gm4, grupa pompowa ICMA 001 /pompa Grundfos solar 15-65/, sterownik COMPIT Solarcomp 951, zasobnik Galmet SGW(S) 300. Zestaw taki otrzymałem od gminy w ramach dotacji. Z informacji jakie otrzymałem od firmy dostarczającej zestaw powinienem ustawić przepływ 1,5l/min na kolektor czyli ok 4,5l/min. Czy taki przepływ dla tego zestawu będzie prawidłowy? /teoretycznie jest bliski zasadzie 0,66l/m2 powierzchni brutto/ Drugie moje pytanie..Na chwilę obecną przy pompie ustawionej na pierwszym biegu i maksymalnie rozkręconym rotametrze uzyskuję praktycznie taki przepływ 4,5-5l/min. Czy lepiej jest zostawić pompę na tym pierwszym biegu, czy ustawić na drugi i skryzować rotametr ustawiając żądany przepływ? Nie zwróciłem uwagi jak wpływa to na wartość ciśnienia w układzie.
A gdyby zrobić tak? Zasobnik/Bufor przenieść jednak do domu a solar podpiąć do wymiennika płytowego /przeciwprądowego/?
Dzięki Adamie za podpowiedź z tymi zaworami. Rozeznam się w temacie. Co do trzymania CWU to ja nie chcę jej trzymać. Zasobnik CWU będzie w domu, a zasobnik w kotłowni będzie działać jako bufor. Dziś rano siedząc w miejscu, gdzie powstaje najwięcej pomysłów :) przyszło mi na myśl, by w miejscu połączenia kotła, bufora i magistrali CO włożyć zawór 3-drogowy, sterowany sterownikiem w piecu. Wyglądałoby to tak: W okresie letnim zamknąłbym zawory Z3 i Z4, a otworzyłbym Z1, Z2, Z5 i Z6 (Z7 i Z8 byłyby otwarte cały czas). Zawór 3-drożny sterowany byłby w oparciu temperaturę mierzoną przez czujnik w buforze. Poniżej temperatury zadanej zaworu /czyli temp. bufora/ zamknięty byłby obwód z buforem i otwarty obwód z kotłem. Zasobnik w domu zasilany byłby z kotła CO. Przy podgrzaniu wody w buforze przez solar i osiągnięciu zadanej na zaworze temperatury, sterownik zacznie przymykać obwód z kotłem i otwierać obwód z buforem. Wówczas zasobnik CWU w domu będzie zasilany z bufora. Nasuwa się pytanie, co z kotłem, któremu zamknie się odbiór? Jest to kocioł z palnikiem pelletowym. Kiedy będzie przymykał się zawór, temperatura na kotle będzie rosła i po osiągnięciu zadanej, piec przestanie podawać paliwo i wygasi się. Sprawdzę jeszcze jak dokładnie zachowa się kocioł, gdy zamknę mu odbiór. Chodzi o to by nie osiągnął temperatury, przy której będzie włączał się alarm i zadziała wężownica schładzająca. Nie powinno to mieć miejsca, bo już kiedyś włączałem piec na krótkim obiegu i wygasił się. Ale dla pewności zrobię kilka prób. W okresie grzewczym zamknąłbym zawory Z2 i Z5 i otworzył Z3 i Z4. Wówczas kocioł zasilałby bufor poprzez wężownicę. Taką mam koncepcję..
Tak się zastanawiam nad tą moją instalacją.. Z uwagi na to, że w zestawie jaki zostanie mi dostarczony, będzie zasobnik CWU GALMET SGW(S)B 300l z dwiema wężownicami, to czy pod wężownicę przeznaczoną do zasilania zasobnika z instalacji CO podpiąć kocioł, a wyjście na CWU i zasilanie zimną wodą wpiąć w instalację CO? Moc wymiennika CO (70/10/45°C) wynosi 26,4kW, a przy (80/10/45°C) 35 kW. [ATTACH=CONFIG]259580[/ATTACH] Ten sposób podłączenia spowoduje, że piec będzie pracował cały czas na krótkim obiegu. Na pewno plusem tego rozwiązania, będzie to, że piec będzie cały czas dogrzany i temperatura powrotu będzie wysoka. Dodam, że mam kocioł na pellet, który po osiągnięciu temperatury zadanej wyłącza się i nie pracuje /posiada zapalarkę/ Czy widzicie jakieś minusy tego rozwiązania?
Odświeżę trochę temat, bo mam pomysła. Nadejszła wiekopomna chwila, kiedy to już za kilka dni otrzymam od gminy zestaw solarny i muszę pomyśleć nad podłączaniem go do mojej instalacji. Inność podłączenia polega na tym, że zasobnikiem nie będzie bufor tylko wymiennik CWU, który będzie w umieszczony w kotłowni na zewnątrz. Bojler CWU z którego będzie pobierana ciepła woda będzie umieszczony w domu. Chciałbym to jakoś spiąć i sterować. Jeśli chodzi o podłączenie to widziałbym to tak, że wpinam zasobnik CWU równolegle z piecem CO i stosuję zawory zwrotne i elektrozawory sterowane albo z dodatkowego sterownika /czego chciałbym uniknąć/, a najlepiej ze sterownika pieca /instrukcja sterownika/. Chciałbym, żeby elektrozawory otwierały się przy określonej temperaturze w zasobniku/buforze /np 60 st C/ i zamykały poniżej tej wartości. Sterownik, ma wyjścia na dwie dodatkowe pompy, których rodzaj można określić /pompa bufora lub dodatkowa pompa CO/. Problem polega tylko na tym, że te dodatkowe pompy działają w określony sposób /opisany w instrukcji sterownika/. Bodajże wyłączają się przy określonej temperaturze /np. pompa buforu wyłączy się po osiągnięciu przez bufor temperatury zadanej, co spowodowałoby zamknięcie elektrozaworu i brak przepływu wody w instalacji CO, w efekcie zagotowanie wody w zasobniku w kotłowni/. Czy moja koncepcja jest słuszna? Macie jakieś pomysły? P.S. Przeniosłem temat z wątku Jak "to" się robi? - Czyli bufor ciepła.
Dzięki kolego za opinię. Zadeklarowałem 5 osób. Dostanę 3 płaskie kolektory i zasobnik 350l. Ma to być produkt renomowanej firmy /nie firmy kogucik.. spi..ł i ucik jak to mówi Pani Basia :)/. Dostawca musi zagwarantować 6-letni serwis. Jeśli uda mi się dogadać z dostawcą to dopłacę i zamiast zasobnika CWU z dwiema wężownicami wezmę bufor z wężownicą do podłączenia kolektorów. Mam już pewien plan podłączenia tego w moją instalację. Jeśli będzie to tylko zasobnik to po prostu będzie on wpięty w magistralę CO w kotłowni /równolegle do kotła/ i w okresach kiedy będzie działał kolektor, zasobnik będzie zasilał bojler w domu. Jeśli będzie to bufor to podłącze do niego kocioł.
Serwus Koledzy, Wczoraj byłem na zebraniu w gminie w sprawie montażu systemów solarnych lub pomp ciepła do przygotowania CWU. Gmina zakupi i przekaże mieszkańcom pompy lub solary za 500 PLNów netto. Po pięciu latach, za symboliczną złotówkę, instalacja przechodzi na własność mieszkańców. Teraz moje pytanie. Zdecydowałem się na solary. Przez pewien czas dom będą zamieszkiwały dwie osoby dorosłe i dziecko. Z czasem /za 3-5 lat/ dołączą dwie osoby dorosłe. Teoretycznie powinienem zadeklarować 3 osoby i wówczas otrzymam 2 solary i zasobnik 250l. Ale...no właśnie. Ja deklaruję ile ostatecznie osób będzie korzystało z CWU i nie jest wymagane aby osoby były zameldowane. Jako, że aby lepiej wykorzystać kocioł który posiadam /Defro Kompakt Pellet 22kW/ chciałbym podłączyć bufor. Gdybym otrzymał dwa solary /płaskie/, to czy są one w stanie nagrzać bufor powiedzmy 400-500l? Ma to sens? Spróbuję dogadać się tak, by zamienić zasobnik CWU z dwiema wężownicami na typowy bufor. Bufor stałby w kotłowni, ładowany byłby z kotła i solarów i magistralą ciepełko przesyłane byłoby do domu. Czy solar złożony z trzech płyt jest w stanie nagrzać bufor 600-700 l? To opcja gdy dostanę zestaw z trzema solarami. Instalacja wykonana jest mniej więcej tak: Kocioł w kotłowni na zewnątrz. Zasilanie do domu poprowadzone preizolatem zakopanym na głębokości ok 1,6m /Jak dojdzie podsypka i kostka będzie więcej. Łączny odcinek magistrali z kotłowni do pierwszego rozdzielacza w domu to ok 43 m, w tym 18 m preizolatu między domem a kotłownią, ok 6 m w kotłowni, a reszta biegnie w domu. W kotłowni na zasilaniu pompka Grundfos Alpha2. Dalej 43-metrowy odcinek /zasilanie-powrót/, który wchodzi /na końcu/ na zawór czterodrogowy /ochrona powrotu/. Z zaworu czterodrogowego leci kolejna magistrala która zasila kolejne obwody: na parterze dwa obwody podłogówek; na poddaszu obwód podłogówki i obwód grzejników. Każdy z obwodów ma swoją własną szafkę, w której są zawór trójdrogowy, pompka i rozdzielacz. Jeśli chodzi o sterowanie to na chwilę obecną, sterownik pieca steruje tylko główną pompą zasilającą na magistrali. Docelowo w domu będzie zamontowany sterownik Tech'a ST-409n, który ma w standardzie obsługę trzech zaworów i trzech pomp oraz możliwość rozszerzenia przez RS o obsługę kolejnych dwóch zaworów i dwóch pomp. Dom jest dwupokoleniowy/ rodzice połowa parteru, my druga połowa parteru i całe poddasze. Mam jeszcze taką alternatywę, że jeśli nie zamienię zasobnika CWU, który otrzymam, to po prostu podepnę równolegle zasobnik do magistrali i póki co nie będę miał bufora.. Pytanie czy takie rozwiązanie jak podałem wyżej ma sens. Z góry wielkie dzięki za Wasze sugestie.
Możesz podać namiary na prv na tego dostawcę z Łodzi? P.S. Z Twojego miesięcznego zużycia wychodzi ok 25 kg/24h. To by się zgadzało. U mnie na chwilę obecną /palę dorywczo od 1,5 m-ca/ wychodzi ok 28 kg/dobę. Piec pracuje bez podtrzymania /wyłączyłem/. W podtrzymaniu zżerał dwa razy tyle. Jedyny wniosek to taki, że zarówno Ty jak i ja mamy przewymiarowane piece. Ja mam zainstalowanego Defro Kompakt Pellet 22kW, ale już wiem, że nawet 16-ka była by za duża. Plus tego pieca taki, że może pracować z zapalarką /bez trybu podtrzymania/, wówczas prawie cały czas pracuje z wysoką sprawnością.
- 65 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na owies pellet pelet pestki zboża zboże polwarm bio słoma piec
(i 6 więcej)
Nie jestem w stanie tego oszacować. Póki co grzeję tylko dorywczo, ponieważ jeszcze nie mieszkam i na razie nie ma wewnątrz żadnych prac, więc szkoda opału. Jednak gdy zagrzałem w domu do 20 st C na dole i ok 22-23 st C na górze to przy średniej temp na zewnątrz ok 1-2 st C temperatura w domu spada o 1 st C/dobę. Obliczenia teoretyczne dla mojego domu wskazują na zapotrzebowanie na ciepło rzędu 53 kWh/m2*rok /wyliczenia na http://cieplowlasciwe.pl /. Dom ok 200 m2. Wartość energetyczna pelletu wynosi 4,5-5,3 kWh /w zależności od rodzaju/Teoretycznie powinienem zużyć w granicach 2,5-3 ton. Muszę jednak jeszcze zmierzyć ciąg kominowy, bo wydaje mi się, że mam zbyt duży.
- 65 odpowiedzi
(i 6 więcej)
Mam kotłownię niecałe 12 m2 /osobny budynek/ i mieście się w niej 3 tony pelletu. Być może weszło by więcej, ale na razie nie chce testować wytrzymałości wylewki /pod nią jest styropian/.
- 65 odpowiedzi
(i 6 więcej)
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
Martinezzz22 odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
Serwus, 4-go grudnia odpaliłem Defro Kompakt Pellet. Razem z kolegą kupiliśmy te same kotły. W necie informacji o użytkowaniu modelu nie ma, więc postaram się podawać info w miarę użytkowania tego pieca. Mam dom 200m2 z poddaszem użytkowym. Podłoga i ściany po 15 cm grafitowego 0,032. Dach ocieplony pianką 20-23 cm. Okna trzyszybowe U=0,7. Kotłownia znajduje się na zewnątrz. Zasilanie do domu poprowadzone preizolatem zakopanym na głębokości ok 1,6m /Jak dojdzie podsypka i kostka będzie więcej. Swoją drogą kiedyś sprawdzę ewentualną stratę na magistrali /chociaż podejrzewam, że prawie jej nie ma/ Na razie nie ma co mówić o zużyciu, bo to pierwsze dni grzania. -
ocieplenie poddasza użytkowego pianką poliuretanową -natrysk
Martinezzz22 odpowiedział inwent → na topic → Poddasze jest nasze!
Polychem- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
O jaki ja biedny...chyba się teraz zapłaczę...dzięki za cenne uwagi..będę o tym pamiętał Panie Najlepszy Doradco od...w zasadzie nie wiadomo od czego
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
