Aleksandrów Łódzki
łódzkie
Tytuł
Kominki na PELLET !
URL Twojej strony
www.iwonapellets.pl
Rodzaj usługi
Producent kominków hybrydowych na pellet i drewno z automatycznym rozpalaniem drewna !
Lokalizacja - Płatny profil
Łódź
produkty
IWONA PELLETS's Achievements
Witamy wszystkich - po długiej przerwie. Oczywiście wszędzie widać nasze numery tel. , www , emaile - zawsze udzielimy wszystkich informacji. Do Safilo: Jeśli w budynku nie ma instalacji C.O: Odłączył bym GAZ - zrobił dystrybucje gorącego powietrza - mechaniczną - i zastosował kominek powietrzny - dowolony LOUIS, ALEX, FELIX - wszystkie spokojnie ogrzeją 80 mk2. Koszt ogrzewania szacuję na max 2,5 tony ( nieocieplony budynek) na cały sezon grzewczy. Wówczas CWU grzał bym elektrycznie lub pompą ciepła do samego CWU. Jeśli w budynku jest instalacja C.O: Też odłączył bym GAZ i zastosował kominek wodny - dowolnie LOUIS, ALEX, FELIX - wszystkie spokojnie ogrzeją 80mk2. Koszt ogrzewania również będzie max 2,5 tony ( nieocieplony budynek) PLUS 500kg na ogrzanie wody CWU. I mamy wszystko załatwione - a latem grzać kominkiem z trzema szybami i wspomagać elektrycznie. Do DBX: A gdzie użytkownik Safilo ma wstawić kocioł C.O ? Do salonu ? Przy wyborze naszego kominka ma zapewniony klimat w salonie żywego ognia z czystą szybą i automatyczną pracą - BEZ KOTŁOWNI W SALONIE. ( kominek czyści się automatycznie a popiół wybieramy 1 x w miesiącu !) Do TOKAGE: Jak najbardziej bardzo dobre rozwiązanie. Nasze kominki mają w standardzie sterownie pracą BUFORA ! i może współpracować z innym kotłem. Wybiera Pan jedynie w danym momencie czy chce grzać bufor kominkiem czy kotłem. 210 m2 nasz kominek ogrzeje natomiast warto zastosować dodatkowe źródło ogrzewania. Mamy wiele kominków zainstalowanych z buforami ! duża część jest buforami dwu funkcyjnymi. Do PRZEMEKAEROX: Z naszej strony: Na pewno zapraszam do przetestowania naszych wszystkich kominków w naszym salonie fabrycznym w Aleksandrowie Łódzkim. Oczywiście nasze kominki na pellet słychać - natomiast z uwagi na to, że zabudowuje się je z wykonaniem izolacji, która przeważnie jest również izolatorem akustycznym - kominki zabudowane pracują sporo ciszej od kominków wolnostojących na pellet ! . Więc nie są te urządzenia porównywalne jeśli chodzi o hałas. Kominek Hector - osobiście uważam za rewelacyjny - jeśli chodzi o czystą szybę, na co jako jedyni DAJEMY GWARANCJĘ, że nie będzie Pan czyścił szyby! Natomiast jest to kominek bez automatycznego dozowania paliwa i bez automatycznego rozpalania. Drewno należy przygotować, przynieść, wybrać popiół z kominka i ręcznie rozpalać. Jeśli ma to być kominek, w którym napali Pan raz na jakiś czas - na pewno polecam bo jest to kominek jeden z lepszych. Jeśli chce Pan ogrzewać tym kominkiem to z uwagi na podobne koszty montażu i wykonania zabudowy kominka - polecam kominek hybrydowy ! Pozdrawiamy: IWONA PELLETS Zapraszamy do Myślenic w najbliższy weekend ! mamy dni otwarte na rynku głównym w centrum Myślenic w godzinach 08:00 - 18:00 Sobota i Niedziela. Można wytestować kominki hybrydowe.
Niestety ale za całkiem małe pieniądze nie da się postawić bezpiecznego kominka. Koszt taniego kominka tylko do oglądania - bez palenia jak najbardziej jest niewielki natomiast koszt instalacji i wykonania ładnej zabudowy wkładu jest taki sam jak instalacja i zabudowa naszych kominków. Przy czym są to kominki z zamkniętą komorą spalania, czystą szybą, bezpieczne i z certyfikatami na większość krajów Europy. Sprawa gazu - wątpię żeby wykonać całą instalację wody z grzejnikami lub podłogówką, z zabezpieczeniami, specjalnym kominem do kotła gazowego oraz z zakupem kondensacyjnego kotła - zmieścić się w kwocie 13-15 tys zł- ciężko Jeśli kocioł gazowy nie będzie kondensacyjny wówczas koszt ogrzewania naszym kominkiem będzie nieporównywalnie niższy. Dodatkowo pozostaje kwestia klimatu jaki uzyskujemy dzięki paleniu w kominku, widok ognia itd. Montując instalację C.O z kotłem gazowym i dodatkowo kominek dla wizji ognia - znacznie przekroczymy kwotę jaką wydamy na nasz kominek z instalacją I dalej musimy rozpalać w słabym kominku ręcznie i czuć zapach dymu.
Witam, Oczywiście polecamy wybór naszych urządzeń. Jeśli chodzi o powietrzne kominki to wszystkie nasze modele mają tą samą moc 10 kW. Jak najbardziej ogrzeją nieocieplone pomieszczenia o powierzchni 80mkw. Mamy zastosowane kominki jako główne źródło ciepła w domach o powierzchi ponad 200mkw i spokojnie tą powierzchnię ogrzewają. Dodatkową Zaletą naszych kominków jest możliwość spalania drewna - nawet w przypadku braku zasilania elektrycznego ! Ponadto kominki mają automatyczny system czyszczenia paleniska zarówno po pellecie jak i po drewnie co ogranicza czyszczenie ręczne kominka do 1 razu w miesiącu ! W standardzie jest termostat pokojowy, który utrzymuje stałą temperaturę w całym domu. Jeśli chodzi o koszty ogrzewania to orientacyjnie nie powinno wyjść więcej niż 3 tony pelletu przez cały sezon grzewczy. Nawet przy najlepszym i najdroższym pellecie 900 zł tona = 2700 zł brutto. Myślę, że jest to bardzo dobry wynik finansowy - przy ograniczonej obsłudze kominka do minimum. Pozdrawiamy !
1. W celu zmniejszenia promieniowania ciepła od szyby do pomieszczenia. Oraz na drugim planie podniesienia temp. Spalania i co za tym idzie czystszej szyby. 2. W celu stworzenia pełnej osłony szyby przed dostępem spalin od strony komory spalania. Oraz w celu lepszego procesu spalania z dopalaniem spalin. 3. Obydwa systemy są niezależne i wskazane jest aby je stosować razem.
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Panie Darku, Nie spotkałem się aby jakiś producent dopuszczał palenie mokrym drewnem. My też nie pozwalamy. Parametry spalania nie są wtedy idealne natomiast jeśli chodzi o czystość szyby to wiadomo, że przy mokrym drewnie szyba bardziej się brudzi. Zapraszam więc do nas w celu zaprezentowania jaka jest szyba we wkładzie HECTOR podczas palenia mokrym drewnem. Jeśli palimy suchym i liściastym drewnem to szyba pozostaje idealnie czysta nawet przy ograniczonym dopływie powietrza.
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Witam, Mamy jeszcze promocję na nasz najnowszy wkład HECTOR AIR: Cena katalogowa 7000 zł Cena promocyjna 4500 zł brutto W opcji możemy zastosować 3 szyby w cenie plus 1300 zł brutto. Wysokiej jakości wkład powietrzny z zamkniętą komorą spalania. Dolot powietrza z zewnątrz budynku z regulacją dopływu powietrza za pomocą jednej dźwigni. Jedyny wkład na rynku, na który otrzyma Pan gwarancję czystej szyby ! Wkład posiada podwójną kurtynę powietrza na szybę. http://www.iwonapellets.pl/produkt/164/produkcja-kominkow-na-pellet-kominki-na-pellet-i-drewno-hybrydowe-wszystkie-hector-air-13-kw-premierowa-promocja.html Zapraszamy do wytestowania każdego z naszych wkładów w naszym salonie fabrycznym. Pozdrawiamy
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Działanie i osiągi są podobne. Jedynie różnią się wymiarami oraz w modelach LOUIS zbiornik standardowy na pellet mieści 40kg pelletu, w modelach ALEX zbiornik jest nieco mniejszy i mieści 30 kg pelletu.
Witam, Wprowadzamy na rynek nasz najnowszy powietrzny wkład kominkowy na drewno: http://www.iwonapellets.pl/produkt/164/produkcja-kominkow-na-pellet-kominki-na-pellet-i-drewno-hybrydowe-wszystkie-hector-air-13-kw-premierowa-promocja.html Zachęcam do zapoznania się z jego możliwościami. Jest to jeden z nielicznych kominków na rynku z maksymalnie czystą szybą. Zastosowaliśmy podwójną kurtynę powietrza na szybę.
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Stosujemy wermikulit o bardzo dużej gęstości co powoduje, że sporadycznie zdaża się pękanie płyt. Zaletą wermikulitu jest jego niska waga i bardzo ładny wygląd. O wiele precyzyjniej składamy wermikulit, który w tej chwili jest wycinany komputerowo, niż płyty szamotowe.
Witam, nowe modele ALEX różnią się głównie wymiarami. Zasada działania i mechanizmy są takie same jak pozostałe nasze kominki hybrydowe na pellet i drewno. Modele ALEX osiągają 20% większą moc w płaszczu wodnym oraz mniejszą emisję ciepła od szyby w stosunku do modeli LOUIS. http://www.iwonapellets.pl/produkt/174/glowna-technika-grzewcza-kominki-na-pellet-alex-air-10kw-nowosc-automatyczne-czyszczenie.html Mamy także nowy model kominka HECTOR AIR - tylko na drewno, w którym zastosowaliśmy podwójną kurtynę powietrzna na szybę co powoduje, że szyba jest idealnie czysta przez cały czas. http://www.iwonapellets.pl/produkt/164/produkcja-kominkow-na-pellet-kominki-na-pellet-i-drewno-hybrydowe-wszystkie-hector-air-13-kw-premierowa-promocja.html
Kominek z płaszczem wod. jako jedyne źródło CO-przepisy bud.
IWONA PELLETS odpowiedział seblo → na topic → Kominki
Witam, Dla osób które maja podobne problem, chciał bym przedstawić kominki hybrydowe na pellet i drewno które posiadają odpowiednie atesty na to że mogą być jedynym źródłem ogrzewania. http://www.iwonapellets.pl/ Pozdrawiam -
Pomoc w wyborze systemu grzewczego - dom 100m2 z podpiwniczeniem
IWONA PELLETS odpowiedział drza → na topic → Ogrzewanie
Polcem nasze rozwiązania: KOMINKI HYBRYDOWE NA PELLET I DREWNO Połączenie samoczyszczącego kotła na pellet z kominkiem na drewno Połączenie rozsądnych kosztów instalacji, kosztów użytkowania oraz specyficzny klimat palącego się kominka. Wszyskim można sterować przez insternet. Automatyczne rozpalanie drewna, czyszczenie automatyczne, odkurzanie kominka raz w miesiącu. Dostępne kominki wodne oraz powietrzne. Główne źródło ciepła ! http://www.iwonapellets.pl- 118 odpowiedzi
- 100m2
- grzewczego
Pellet czy gaz projekt M188 Pastelowa tęcza
IWONA PELLETS odpowiedział Inprogress → na topic → Ogrzewanie
Polecam nasze rozwiązanie: KOMINEK HYBRYDOWY NA PELLET I DREWNO Nowoczesny samoczyszczący się kocioł na pellet połączony z kominkiem.m Jako kedne z nielicznych kominków posiadają automatyczne rozpalanie drewna ! Nie czyścimy kominka przez 1 miesiąc, nie dosypujemy do kominka nawet przez 1 miesiąc, szybę czyścimy raz na 2 tygodnie. Sterujemy pracą kominka przez internet. Zyskują Państwo wolne pomieszczenie po kotłowni oraz niższy koszt instalacji. http://www.iwonapellets.pl -
Polecam ogrzewanie domu naszymi : KOMINKAMI HYBRYDOWYMI NA PELLET I DREWNO Automatyczne rozpalanie drewna Automatyczne rozpalanie pelletu Czysta szyba Sterowanie przez internet Otwieranie drzwi w celu odkurzenia 1 raz w miesiącu ... http://www.iwonapellets.pl
