Zawartość dodana przez IWONA PELLETS
Automatyczne jest czyszczenie paleniska. W kominkach LOUIS należy odkurzyć popielnik średnio co 2-4 tygodnie w zależności od ilości spalonego pelletu. Oprócz tego raz w tygodniu wystarczy przetrzeć szybę w zależności od potrzeb. W kominkach FELIX należy te czynności wykonywać częściej z uwagi na mniejszy popielnik. Z uwagi na zabudowę kominka kominki są naprawdę ciche, napewno cichsze niż kominki wolnostojące na pellet. Nasze wkłady mają tylko jeden wentylator, który jest odizolowany akustycznie poprzez zabudowę. Jeśli jest turbina DGP to przeważnie również jest odizolowana i jej nie słychać.
Zbiorniki i systemy podawania są powrzechnie dostępne. Można dobrać zbiornik do własnych potrzeb. Są systemy podawania pneumatyczne, ślimakowe i spiralne. Wszystkie te systemy można zastosować do naszych kominków niezależnie. My planujemy wprowadzić zwykły zbiornik mieszczący 400 kg pelletu, który beędzie mógł stać na zewnatrz domu lub w innym pomieszczeniu. Pellet będzie transportowany do standardowego zbiornika, który stoi przy kominku. Na naszej stronie pojawi się informacja jak zbiornik zostanie wytestowany. Dodatkowo każdy może zrobić zbiornik domowym sposobem np. z płyty osb.
Ciężkie pytanie Czy jeśli masz w domu gorąco i masz kominek z płaszczem to palisz w nim bo chcesz popatrzeć na ogień? Ciężko odnieść się do pytania z jaką mocą musi pracować kominek aby sprawił frajdę z patrzenia na ogień. Kominek działa jak kocioł na pellet. Jeśli jest dogrzane to idzie z mocą minimalną więc jest mały płomień przez określony czas lub do momentu aż przegrzeje temp. Wody. Jeśli jest za ciepło w pomieszczeniu i woda jest za ciepła to kominek nie uruchomi się. Nasze kominki podobnie oddają energię jak normalne kominki. I pisałem, że też dużą część energii oddają przez szybę. Jeśli ma ktoś hotel to powinien pomyśleć o innym źródle ogrzewania cwu niż kominek. Kominki mogą ogrzewać cwu i bez problemu sobie z tym radzą ponieważ zbiornik 200 litrów nagrzewają w kilkanaście minut więc nie ma problemu z przegrzaniem temp. Pomieszczeń. Dodatkowo proponujemy potrójną szybę do kominków z płaszczem wodnym.
Jeszcze raz: nie ma możliwości dokładnego wyliczenia ile spali kocioł czy kominek. Biorąc pod uwagę powierzchnię do której się odnosimy 80-100m2 kominek nie będzie chodził 24h z maksymalną mocą bo w całym domu będzie 50 stopni C. Myślę, że w najzimniejsze dni czyli ok -10stopni C. - kominek spali 20 kg na dobę. Średnio na takie domy klienci spalają ok 2 ton pelletu na cały sezon grzewczy wraz z wodą użytkową. Dostępne są dowolne zbiorniki. Można zastosować zbiornik 400 kg, który może wystarczyć na 1 miesiąc. Pisząc o 2 tygodniach nie dochodzenia do kominka miałem na myśli bardziej odkurzanie go i przetarcie szyby niż dosypywanie pelletu.
Jeśli ktoś chce ogrzewać dom o pow. 250 m2 to owszem sam zastanowiłbym się nad kotłem na pellet, natomiast większość domów czy małych czy dużych ma i kocioł i kominek. Koszty zabudowy i wykończenia kominka zwykłego są takie same jak naszych kominków. Często wykończenie zabudowy kominka kosztuje więcej niż sam kominek. Dlatego jeśli ktoś chce kominek tylko do okazjonalnego palenia to itak warto kupić dobry i bezpieczny kominek. Nasz kominek jest w pełni automatyczny a przy zastosowaniu zbiornika dodatkowego pelletu, które za chwilę wprowadzamy do sprzedaży - do kominka nie dochodzimy przez min. 2 tygodnie. Więc nie jest to tak do końca kotłownia w salonie. Czyszczenie odbywa się za pomocą odkurzacza. Coraz więcej osób buduje małe domy 70-100 m2. W takim domu szkoda oddać kilka m2 na kotłownie, szkoda jak się nie ma kominka, oraz zapotrzebowanie na ogrzewanie jest tak małe, że cała instalacja i kotłownia są niepotrzebne. Nasz kominek w zupełności wystarczy jako główne źródło ogrzewania.
Informuję, że Forest dostał wyniki badań na e-mail. Nie jest łatwe aby osiągnąć takie parametry przy tak dużej komorze natomiast po wieloletnich pracach badawczych jest to możliwe Odnośnie wentylatora - spokojnie daje radę. Na pellecie temp. spalin przy mocy maksymalnej osiąga 160 stopni C.
Rozumiem Jeśli chodzi o zużycie pelletu to jest to wkestia bardzo nie jasna. Wszystko jak wiemy zależy od temperatur, powierzchni, izolacji itd. Nasz kominek przy mocy 10kW spala 2,2 kg pelletu na 1 h. Jest to moc maksymalna kominka AIR. Wówczas jeśli budynek potrzebuje te 10kW to kominek czy piec spali 40kg pelletu w 18 h. To samo dotyczy wszystkich kominków i kotłow na pellet. Jeśli sprawność tych urządzeń est podobna to każdy spali podobną ilość pelletu. Chyba, że kominek lub kocioł działa w podtrzymaniu, czyli nie wygasza się automatycznie i nie rozpala ponownie. Te urządzenia mogą spalać więcej.
Oczywiście, że ma sens, ponieważ zwykłym kotłem ogrzewanie wody użytkowej w upalne dni też nie jest wygodne, szczególnie jeśli kocioł stoi w pomieszczeniu gospodarczym a nie w garażu. Tak naprawdę wielu klientów, którzy ogrzewają naszym kominkiem stosują właśnie pompy powietrzne do CWU i w momencie wyłączenia kominka na lato, ogrzewają CWU pompą. Z tego co wiem to na pompy są wysokie dotacje więc warto skorzystać. Aby mieć zwykły kominek do rekreacji ale żeby miał zamkniętą komorę spalania i dobre parametry również trzeba zapłacić nie małą kwotę. Zabudowa kominka kosztuje tyle samo do naszego kominka jak i do każdego innego. Warto temat przemyśleć.
Dziękujemy za uwagi. Już pracujemy nad wyglądem wnętrza, połączeń wermikulitu i prawdopodobnie zastosujemy trochę inny wizualnie wermikulit. Będzie ok. Oczywiście w naszych kominkach można dokładać drewno w standardowy sposób. Mało tego sterownik ma funkcję przedmuchu, którą włączamy podczas otwierania drzwi ! Kominek ma wentylator wyciągowy a nie nadmuchowy więc nie ma możliwości aby dym wyleciał z wkładu podczas otwartych drzwi ! Dołożenie drewna nie wymaga żadnej ingerencji w sterownik ! Napisałem o tym, że na wygaszonym kominku wkładamy drewno ponieważ dzięki automatycznemu rozpalaniu drewna nie ma możliwości aby poczuć zapach podczas rozpalania. Oczywiście można rozpalać drewno również ręcznie jeśli ktoś ma taką chęć.
A jaki to jest dobry wkład na pellet? I czym różni się od naszego? Oraz a jaki to jest dobry wkład na drewno i czym różni się od naszego? Czy mógłby Pan omówić temat dlaczego kotły na pellet i drewno są niedobre? Pozdr. Iwona Pellets
Bardzo proszę o Pana opinie odnośnie naszych kominków. Czy jest coś co moglibyśmy Pana zdaniem poprawić? Niestety potrójne szyby nie są idealnie przeźroczyste natomiast jest to widoczne przy wgaszonym kominku. Podczas palącego się płomienia ciężko jest wizualnie odróżnić ile jest szyb. Oraz jest to widoczne gdy obok siebie stoją dwa kominki gdzie jeden ma szybę pojedyńczą a drugi potrójną.
Przepraszam ale w dniu dzisiejszym byliśmy w Belgii . 1.-2 Moc na pellecie jest modulowana automatycznie w zakresie od 6kW do 13kW w przypadku kominka AQUA i 6-10kW w przypadku AIR. Natomiast nie jest tak do końca ponieważ wszystkie nasze kominki mają termostat pokojowy, który wyłącza kominek. Tak więc jeśli kominek wyprodukuje moc 2kW i wystarczy to do ogrzania pomieszczenia to komnek wyłączy się. Tak więc modulacja jest pełna od 2kW do 13kW. 3. Zgodnie z naszym opisem na stronie http://www.iwonapellets.pl w Naszych kominkach można spalać drewno w sposób tradycyjny w przypadku awarii zasilania. Dotyczy to tylko modeli AIR. Wówczas regulacja jest dostępna tylko poprzez szyber kominowy. 4. Nie za bardzo rozumiem pytanie. W kominkach z płaszczem wodnym palimy wtedy gdy jest potrzeba ogrzewania. Jest możliwość palenia w kominki jeśli nie ma potrzeby ogrzewania ale w przypadku zastosowania zbiornika- bufora, natomiast kiedyś ten bufor też osiągnie maksymalną temperaturę i wtedy w kominku palić nie można. Oczywiście nasze kominki mają w standardzie wężownicę schładzającą, która ma za zadanie schłodzić płaszcz ale w sytuacjach awaryjnych. Nie sądzę aby ktoś świadomie palił w kominku więdząc, że zagotuje wodę 5. Każdy kominek oddaje do pomieszczenia ok 30-40 % ciepła przez szybę i części kominka nie otoczone płaszczem wodnym. Nie polecam grzać wody użytkowej za pomocą kominka - latem. Mamy w opcji szyby podwójne i potrójne. Jeszcze ich nie ma na stronie bo kończymy testy tych opcji. Szyba potrójna zmniejsza oddawanie ciepła o ok. 30-40% w stosunku do szyby pojedyńczej. Dla kominków wodnych jest to duża zaleta. Do grzania wody użytkowej latem polecam powietrzne pompy ciepła . 6. Jak każde źródło ogrzewania kominek również może zasilać ogrzewanie podłogowe, oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniej instalacji rozdzielającej, zabezpieczającej itd. Pozdr Iwona Pellets
Jest bardzo zaawansowany sterownik, który ma 3 tryby pracy kominka: PELLET - tylko pellet DREWNO - tylko drewno z automatycznym rozpaleniem poprzez pellet - potem bez pelletu DREWNO/PELLET - to samo co DREWNO natomiast po wygaszeniu drewna, następuje czyszczenie i przechodzi do trybu pellet - czyli pali się tylko pellet. Nie ma opcji żeby palić i tym i tym ! Chyba, że po bokach palnika na pellet.
Znaczy to, że jest rozpalany pellet, który rozpala drewno. Całym sukcesem jest konstrukcja palnika, która pozwala na cały ten proces. Oczywiście opatentowana konstrukcja
Ciężko pokazać na filmie konstrukcję palnika podczas rozpalenia. Na naszym filmie nie widać tylko momentu wciśnięcia przycisku. Wkłada Pan drewno na wygaszonym kominku - dzięki temu nie wydobywa się dym do pokoju, zamyka drzwi oraz wciska przycisk START w panelu sterownika. Po 5 minutach jest ogień co jest dokładnie pokazane na filmie. Nasze kominki są na pellet i drewno - drewno rozpalane jest poprzez pellet Oczywiście nasze kominki mają system automatycznego czyszczenia palnika co gwarantuje 100% rozpalenia. W pana kominku na filmie nie ma tego czyszczenia i codziennie trzeba wygasić kominek i wyczyścić palnik. Jak się tego nie zrobi to zapycha się podajnik i kominek się wyłącza, wtedy może dojść do zapłonu zbiornika
Drewno układa się standardowo jak w każdym palenisku i nie opiera się go o żarnik ponieważ przepalił by się po kilku rozpaleniach. Jest zamknięta komora spalania i wszędzie są uszczelnienia zarówno w drzwiach jak i w szybie. Chyba nie ma takich producentów, którzy piszą, że mają zamkniętą komorę a nie ma uszczelnienia szyby żeby się czyściła. Jeśli już to piszą, że jest dolot powietrza z zewnątrz. A dolot powietrza nie świadczy, że jest zamknięta komora W naszych kominkach jest zamknięta komora, a jak jest zamknięta komora to musi być AKTYWNY system czystej szyby, co oznacza wytworzenie kurtyny powietrza przy szybie doprowadzając do niej powietrze. Nie jest to proste przy zamkniętej komorze natomiast nasze kominki takie doprowadzenie mają. Mało tego powietrze do szyby jest ogrzewane przez palenisko i ogrzane tworzy kurtynę powietrza.
Zapalarka elektryczna 400 W i zaawansowany sterownik sterujący całym procesem oraz automatyczną przepustnicą dolotu powietrza. W ciągu 5 minut rozpalone jest drewno. Dzięki zamkniętej komorze nie ma możliwości aby poczuć w pomieszczeniu zapach dymu.
IWONA PELLETS odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Witam, Nie polecam koszyczków do pelletu. Jeśli ktoś pali wizualnie to jak najbardziej natomiast takie spalanie nie ma żadnej sprawności spalania. Nie ma możliwości aby ten pellet spalił się czysto nie wytwarzając małej ilości pyłów. Pellet stworzony jest do dozowania odpowiedniej ilości tego paliwa wraz z odpowiednią ilością powietrza. Dlatego wszystkie kominki na pellet mają wentylator wyciągowy spalin, przez co można dobrać odpowiednią ilość powietrza. Aby spełnić unijne normy, rok czasu dobieraliśmy odpowiednio rozmieszczone dziurki w palniku, więc taki koszyczek z samymi dziurami nie nadaje się do ciągłego ogrzewania, a już napewno nie spełnia to spalanie żadnych norm.- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
W naszych kominkach również można spalać drewno czyli spełnia rolę normalnego kominka. Mało tego w standardzie ma automatyczną przepustnicę dolotu powietrza, zamkniętą komorę i automatyczne przejście po wypaleniu drewna na pellet. W trybie drewno kominek ma sprawność 83% więc jak najbardziej konkuruje z zachodnimi produktami.
Poproszę e-mail , prześlę badania.
Witam, Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami - KOMINKI HYBRYDOWE NA PELLET i DREWNO ! Z powodzeniem zastępują standardowe kotły - szczególnie w małych domach, w których nie ma miejsca na oddzielne pomieszczenie - kotłownię. Kominki mają zbiornik pelletu wystarczający na ok. 3 dni oraz można w nich spalać również drewno. Są w pełni automatyczne, a drzwi od kominka wystarczy otworzyć 1 raz w miesiącu. Sprawność 90% - moc 10 lub 13 kW. [ATTACH=CONFIG]306781[/ATTACH] Zapraszamy do komentarzy ! Pozdrawiamy http://www.iwonapellets.pl- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ogrzewanie domu parter. 140 m2 - jaki piec, rozwiązanie wybrać dla TEGO projektu?
IWONA PELLETS odpowiedział kriszx47 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami - KOMINKI HYBRYDOWE NA PELLET i DREWNO ! Z powodzeniem zastępują standardowe kotły - szczególnie w małych domach, w których nie ma miejsca na oddzielne pomieszczenie - kotłownię. Kominki mają zbiornik pelletu wystarczający na ok. 3 dni oraz można w nich spalać również drewno. Są w pełni automatyczne, a drzwi od kominka wystarczy otworzyć 1 raz w miesiącu. Sprawność 90% - moc 10 lub 13 kW. [ATTACH=CONFIG]306781[/ATTACH] Zapraszamy do komentarzy ! Pozdrawiamy http://www.iwonapellets.pl -
- 7 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
