RaStro
RaStro's Achievements
Jeśli to cena brutto i dobrej jakości bloczki to raczej tanio.... u mnie producenci dają taką cenę netto... przy takiej cenie to mi ściany fundamentowe monolityczne wychodzą 20-30% taniej (razem z kosztem szalunków) niż cena samych bloczków... (a ponoć z bloczków jest taniej).
Nie wiem czemu, ale wydaj mi się że zakładasz niemożliwość wykorzystania tych nowych rur do wykonania nowego przyłącza. Do tej pory zainwestowałeś co najmniej w dwie spirale, teraz zamierasz zniszczyć jedną z tych spiral być może wiertarka nie da sobie z tą spirala rady... pewnie zainwestowałeś w to ok 200 - 300 zł. Za tą kwotę pewnie kupił byś już tą rurę...
kabel indukuje pole elektromagnetyczne i to pole można podsłuchać, ale geniusze nie powiedzieli że trzeba mieć dostęp co najmniej w pobliże tegoż kabla... Zresztą w podobny sposób można "podsłuchać" obraz na monitorze, tyle że monitor ma daje się zdecydowanie większy zasięg - no i raczej monitory CRT z LCD będzie raczej większy problem. Możliwość podsłuchania kabla można ograniczyć poprzez stosowanie kabli ekranowanych, ale takie kable powinny być odpowiednio uziemione, gdyż inaczej ekran może stać się dość skuteczną anteną.
Dla silki, to nie mam pomysłu, ale na stronie http://www.grupasilikaty.pl/pliki_do_pobrania2.php znajdziesz coś na ten temat.
Ale Cyf* da się w domku przy pomocy cardSplittera natomiast Pol* da się tylko tak rozdzielić. (w ramach domku wystarczy mieć komp z kartą wieloportową i odpowiednie okablowanie)
Jest to możliwe, ale nie da się tego wykonać poprzez zastosowanie splitera karty tak jak w cyfrze ponieważ karta i dekoder mają jakiś wspólny kod. Cały problem polega na tym żeby ten od wydobyć z dekodera. Niestety z nowych dekoderów, tego się nie da zrobić (nikt tego jeszcze nie dokonał), więc należy się zaopatrzeć w stary dekoder, to jest jakiś Sagem ale modelu nie podam. Mając taki dekoder trzeba zakupić stosowny abonament dla tego dekodera. Potem jest już z górki, przy pomocy tego starego rzęcha da się jakoś wyciągnąć ten nieszczęsny kod. Mając ten kod można postawić na komputerze program, który będzie z karty przy pomocy czytnika odczytywał dane i je przekazywał albo przez sieć, albo przez kable szeregowe (trzeba mieć kartę wieloportową, gdyż inaczej była by to sztuka dla sztuki). Natomiast gdy przesyłamy przez sieć to obok dekoderów muszą niestety stać komputery, które będą z sieci czytać kody i wysyłać je do dekodera, chociaż ponoć istnieją dekodery, które potrafią korzystać z kodów rozprowadzanych w sieci. Uwaga!!! Ja nigdy tego nie konfigurowałem, ale kolega ma taki serwer, żeby jego kumple w Irlandii mogli sobie pooglądać... dla cyfry działa, dla Polsatu też, ale musiał zdobyć stary dekoder.
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
RaStro odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie bardzo się na tym znam, ale źle mi się widzi łączenie takiego kabla, chyba że jakaś pośrednia skrzynka nad ziemią, ale w takim dojdą koszty takiej skrzynki, do tego też należało by doliczyć ze 3 metry kabla. Jak na moje oko to chyba najlepiej kupić kabel, którego nie będzie trzeba sztukować. Natomiast kabel, który już masz możesz komuś odsprzedać, może będzie nim zainteresowany elektryk, który będzie Ci robił linię pomiędzy domkiem a skrzynką energetyki, albo wystaw na allegro, może komuś będzie potrzebny właśnie taki odzyskasz chociaż część kasy... -
...nie dadzą nam rady. Jako developer wybuduje sobie, sąsiadowi, może tobie i jeszcze na koniec pogrzebię w przepisach, jak wyjść ze stratą z tego kiepskiego interesu. Wszystko zgodnie z prawem, jak zwykle... Jak materiały będą zmieniały cenę tak dynamicznie jak teraz, to nawet nie trzeba będzie grzebać w przepisach... materiały poszły w cenę, a umowa podpisana :D
Dzisiaj coś w jakichś wiadomościach opowiadali że wybrańcy ustalili co to ma być budownictwo społeczne czy coś takiego i chyba na przeciętne mieszkania vat nie wzrośnie. Jakiś ważniak też opowiadał że też coś trzeba wymyślić dla budujących metodą gospodarczą więc może np. przedłużą możliwość odliczenia podatku vat ???
Możesz rozwinąć temat zamykania pióra i wpustu, bo jakoś trudno mi sobie to wyobrazić ?? Uchwyty w silikatach tak są wyprofilowane że trzymanie bloczka inaczej niż otworami do dołu wydaje się być co najmniej niewygodne, a bloczek przecież należy nakładać od góry. --- Tutaj można sobie pooglądać jak producent wyobraża sobie układanie tego cuda: http://grupasilikaty.pl/pierwsza_warstwa.php
Do wyrobienia kleju pewnie wystarczy jakieś wiadro i wiertarka, co do cen robocizny i zużycia nie mogę się wypowiadać.
Ja będę miał Alpol AZ 110. ja też ja miałem po 14,3 worek netto ale od 1 kwietnia Alpol też podnosi ceny. Myślę że nie warto ponieważ na dom do stropu zużyłem 2,5 tony. Dziury w silikatach i ich duży minus ja sie chce kleić 2,5Tony?!! mury tylko do stropu. Dobrze policzyłeś. Albo Ci ten klej znikał. Średnio na mury zewn. parteru jak muruje nie powinno być więcej jak koło 1-1,3T. I pamiętajcie że aby zwiększyć przyczepność kleju (i zmniejszyć zużycie) silkaty powinny być wilgotne. Czyli przed kładzeniem kleju powinno się je zwilżyć wodą. Sprawdz dokładnie ilość tego kleju. Często wykonawcy tak murują, że nakładają za dużo kleju, a po nałożeniu pustaka nadmiar zgarniają kielnią i heja na dół w piach. I wtedy spokojnie może pójść i 3T. Ale gość wyraźnie pisze o dziurach w silikatach, chyba kolesie kładli mu te bloczki dziurami do góry. jak tak robili to rzeczywiście można trochę kleju tam wlać
Oj.. Adamie... twoje rozwiązania są powiedzmy nieco niekonwencjonalne... ale w 90% przypadków brak prądu oznacza uziemienie instalacji CO...
Muszę Cię sprowadzić na ziemię, piec na olej czy na cokolwiek innego też potrzebuje prądu, nawet piec na węgiel będzie potrzebował prądu chociażby do zasilania pompy obiegowej. No niby można taką pompę podłączyć pod jakiś UPS, ale ile on pociągnie godzinę może dwie...
fornir dąb - jak rozjaśnić na dąb bielony?
RaStro odpowiedział maziar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
E... nadtlenek wodoru (czy wodoru nadtlenek) to jest nazwa związku natomiast 30% roztwór wody to perhydrol, zresztą można tutaj poczytać: http://pl.wikipedia.org/wiki/Perhydrol Swoją drogą można też popróbować wybielacze "bez chloru" gdyż ich bazą jest właśnie rzeczony nadtlenek wodoru.
