Czy kocioł załącza Ci się gdy temp. wody w zasobniku spada poniżej 30 st. C i podgrzewa wode do 50 st.C ustawionej na P2 a w niedziele do 60 st.C ustawionej na regulatorze pomimo P2 = 50 czy do jakiejs innej temperatury grzeje ?? Jak nie chcesz zeby kocioł grzał wode to ustawiasz DHW = 0,0? czy 30.0 Jak szybko kocioł grzeje wode do tej zadanej temp. i z jaką mocą.
U mnie aktualnie przy P31=0 ; P26=15 ; P2=40 ; P4=2 kocioł poprawnie zareagował na dane z regulatora i przy DHW= 0.0 nie właczył wody. Przy zmianie na DHW = 30.0 podgrzewał wodę ale bardzo długo 40 minut (17 minut pracy kotła) i dążył do P2 = 40. Brakło i cierpliwości bo grzał tą wodę z przerwami w pracy. Zgasiłem ręcznie ustawiajac na DHW=0.0
Któryś parametr P31 lub P26 musi odpowiadać za tak wolne grzanie wody, bo tylko te zmieniałem wczoraj. Jutro sprawdze czy takie grzanie jest oszczednejsze czy lepiej jak grzeje szybko w 7 minut bez przerw.
Dziś nie zmieniałem nic a kocioł zareagował na regulator poprawnie a wczoraj wogóle nie chciał grzać wody
Jest szansa na poprawne działanie, wystarczy w takim razie dobrać programy i ustawic okresy grzania CWU
