wojt1
O wojt1
  • Urodziny 05.01.1968
    lubliniec
  • Kod pocztowy
    42-700
    śląskie
wojt1's Achievements
  1. Nie ma takiej możliwości niestety,chyba że po wycięciu w obudowie otworu na palnik.Ale z racji tego,że min.raz w tygodniu jest potrzeba wyczyszczenia komory z popiołu,uciążliwe byłoby jeszcze obudowę ściągać.
  2. W obsłudze pieca nie zmieniło się kompletnie nic,wszystko obsługuje się na tych samych zasadach jak dotychczas.Natomiast doszedł dodatkowy sterownik obsługujący pracę palnika Tu jest link dot.mojego palnika http://www.kostrzewa.com.pl/#!Obniż_koszty_ogrzewania_na_olej_opałowy_nawet_o_69_%-Obniż_koszty_ogrzewania_na_olej_opałowy_nawet_o_69_% Mam nadzieję,że nie będzie potraktowany jako kryptoreklama?! W razie problemów-służę pomocą
  3. Krzywa służy do zasilania danego obiegu,wodą cieplejszą lub zimniejszą w zależności od temp.zewnętrznej.Im zimniej na zewnątrz tym cieplejszą wodą zasilany jest obieg i na odwrót.Więc jeśli masz ustawioną krzywą raz i nie ruszaną,to dom ogrzewa Ci stała temp.zasilania.Ma to swoje minusy,bo jeśli na dworze jest niska temp.to generalnie kocioł potrzebuje więcęj czasu na ogrzanie pomieszczeń.Parametry termiczne budynku obsługiwane są przez "inercję budowlaną" która dopasowywuje współczynnik bezwładnośći budynku. Do cienki66 Przeróbka kotła kosztowała mnie ok.4,500.Palnik mam od 20X i do dzisiaj poszło mi ok.500kg.pelletu markowego,bo barlinka za 890zł za tonę.Fotek niestety nie mam,ale ja również mam b.małą kotłownię w której trzeba wydzielić ok 60x60cm.miejsca na zbiornik+podajnik.Kocioł po przeróbce sprawuje się tak samo jak na palniku olejowym,zródło zasilania nie ma na niego żadnego wpływu.
  4. Fajnie,czekam,dzięki. Jak wrócisz do autoadaptacji to piec zaczyna szaleć?
  5. Kocioł olej (przerobiony na pellet) GTU1200V,konsola diematic 3 Ja też myślę,że zrozumiałem...i rozumiem,że przy wyłączonej autoadaptacji,trzeba ustawiać np.krzywe ręcznie...
  6. A więc układ jak u Ciebie-czujnik pokojowy+pogodówka.Przeciwzamarzaniowa ustawiona na max czyli -8.Gdy temp.spada poniżej -8,zaczyna się cyrk,czyli piec chodzi bez przerwy i przegrzewa pomieszczenia,niezależnie od ustawionych temperatur w pokojach. Piszesz,że poradziłeś sobie z tym wyłączając autoadaptacje,ale jest ona przecież potrzebna m.in.do automatyki krzywych w zależności od temp.panującej na zewnątrz.Nie bardzo rozumiem,jak Ci to może dobrze działać?Dodam,że u mnie problem pojawił się również po wizycie serwisanta.
  7. Hey,od dłuższego czasu borykam się z podobnym problemem w de dietrich... Jesteś jeszcze na forum?!
