nurek301
O nurek301
- Urodziny 28.04.1976
Kożuchów
67-120
lubuskie
nurek301's Achievements
Większość chce takie płyty, ale najchętniej żeby im zawieść. :)
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, zmiana decyzji będziemy stawiać garaż tak jak książka pisze, a płyty gdzieś jeszcze wykorzystam.
Może i można ale tak jak napisałem muszę podnieść trochę wyżej garaż, a przy okazji pozbędę się trochę płyt (mam 21 szt) i zalegającego gruzu. Pytanie tylko czy to wytrzyma próbę czasu??? Najcięższe auto w rodzinie to 2,2 tony.
Wszystko ok, ale chciałbym trochę podnieść ten garaż, i tak sobie pomyślałem, że jak zbiorę humus położę folię na to płyty, gruz i zbrojenie to będzie ok.
dokładnie takie tyko w gorszym stanie
no aż takie ładne nie są, ale coś takiego ułożone koło siebie zasypane gruzem i zalane betonem, płyta ma wymiar 3mx1,5mx15cm, wyjdzie coś z tego
Witam serdecznie, mam zamiar wykonać podłoże betonowe pod garaż i tu rodzi się do Was pytanie. Otóż posiadam kilkanaście sztuk płyt drogowych, chciałbym ułożyć je na ziemi dodatkowo obsypać gruzem i zalać betonem wraz z zbrojeniem. Czy takie ustrojowo nie popęka???
Galmet EKO-GT KWPD 16M expert pid dynamic 4d pomocy
nurek301 odpowiedział tomasz8686 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kombinuj -
Dziwna historia z Twoim piecem, spróbuj jeszcze tak: zamknij wentylator zostaw minimum, tam chyba jest jakiś ogranicznik który nie pozwala całkowicie zamknąć wentylatora ustaw wydajność podajnika na 6,5kg i obserwuj kopczyk zmniejsz kaloryczność jak pisał paltowski2000. Ja teraz palę czeskim gów.....em i spokojnie 50 stopni osiąga. Ale u mnie musiałem zamknąć wentylator, nie wiem czemu ale jak tylko otworzyłem na więcej niż 1 cm to temperatura bardzo szybko spadała (prawdopodobnie wydmuchiwało temp. w komin). Jak już ustawiłem wszystko to później tylko regulowałem korekcją powietrza. -
Wcześniej paliłem czeskim i do dnia kiedy było dość ciepło nie było problemu, tak naprawdę to przez dwa lata nie było żadnego problemu, wiadomo więciej spalało tego węgla i bardziej się piec brudził ale koszt węgla wszystko rekopensował. Ale ostatnio węgiel nie chciał się palić wyrzucało węgiel z podajnika no i w domu było zimno. Walczyłem kilka dni i dałem sobie spokój zasobnik zasypałem czarną perłą, diametralnie zmieniłem ustawienia kierując się Waszymi radami na forum dotyczącymi płomienia doboru powietrza (delikatny nie za jasny itd) i jak na razie sukces. Może Tobie Tomasz się przydadzą bo mamy chyba takie same piece. A to są moje ustawienia: UZYTKOWNIK max. mox kotła 100% kalorycznosc opalu 24 wartosci chwilowe dmuchawa 20 ========60 korekcja powietrza -6 % INSTALATOR temp. załącz. pompy 45stopniC tryb pracy kotla - automat czuj. zewnetrzny -wyłączony parametry podtrzymania podawanie 20s przerwa 8min nadmuch podtrzymania0s moc 0% czas wygaszania 90min histereza CWU 3stopni C priorytet CWU - nieaktywny dezynfekcja CWU - nieaktywna SERWISANT parametry pracy min. podawanie 5s dł. cyklu 57s moc. min. kotła 25% wydajnosc podajnika 8,5kg/h min. temp. zadania 52stopnia C moc min dmychawy 20% reg spalania: moc kotła: dmuchawy tu dałem moc dmuchawy do minimum jak coś to w domu jeszcze sprawdzę bo piszę z głowy. 25% 24% 45% 26% 60% 27% 80% 29% 100% 32% wętylator na około 1cm otwarty. -
Ja bym dał korekcję powietrza na 0% wydajność podajnika na 7,5kg moc pieca 100%, histereza na 3 i zmienił bym cykl z 4s / 20s na 1s / 50s -
Galmet eko-gt 12 KW proszę o poradę jak użytkować
nurek301 odpowiedział MacGyver1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
pewnie ustawiasz z menu głównego spróbuj wejść w serwisanta i tam jest min temp zadana -
W sumie nic nie grzebałem bawiłem się nastawami i nic poza tym, być może po przejściu z dwunastawu na automat sterownik nie odpracował -
Mój piec w końcu pracuje jak trzeba, przywróciłem ustawienia fabryczne i teraz moc rośnie i maleje jak na automat przystało.
