Pandeska
O Pandeska
- Urodziny 01.01.1990
Szczecinek
Pandeska's Achievements
Sposób mocowania łyty GK do ściany
Pandeska odpowiedział Pandeska → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czy ja wiem, czy to takie kombinowanie ? Po prostu istotne jest dla mnie to jakich kołków najlepiej do tego sposobu użyc ? -
Witam , czy jest możliwość bezpośredniego przymocowania płyty GK do ściany za pomocą kołków ? Jeżeli pion czy poziom delikatnie odbiegałby od normy mozliwe byłoby sosowanie cieńkich listew korygujących nierowóność , ale główne pytani brzmi czy ktoś stosował taką metodę i jakich kołków używał aby płyta trzymała się sciany a sam kołek nie zniszczył płyty.
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Pandeska odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Wiesz najgorsze jest to ze mieszkanie do ktorego sie wprowadzilem to mieszkanie wynajmowane gosc sie zarzekal ze to bardzo ekonomiczny piec . Ale mogl zapomniec dodac ze tylko do temp zew. powyzej 5 C na plusie Mysle ze przy minus 20 to na rachunki bym nie wyrobil . Ale nic , dzis ustawie go ponownie i zawyze mu mocno TC i zobacze jak sie zachowa .- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dzis wieczorem spróbuje raz jeszcze ale wydaje się to dla mnei neico dziwne bo do tych 49 C nagrzewa się mniej więcej stopien na minute , a potem jest juz tylko bariera spadania . Czyli bardzo powolny wzrost i max 54 C... mam przez to zawyżony koszt zuzycia bo zamaist dojsc do tych 22,5 w swoim wyznaczonym czasie i odpowiedniej temp. vcałkowitej to on próbuje ciagle grzac na maxa czyli podaje 6 kw tyle ile moze max piec a temp. i tak nie wzrasta powyzej 21.5 . Nie wiem dzis sprobuje raz jeszcze dac nawet na 70 C piec i okaze się czy to bubel... Najbardziej zastanawiam się nad faktem a co bedzie jak temp zew. spadnie do - 20 bo np na pewno przyjda takie mrozy. To jezlei on przy 0 C nie jest w stanie podac 22,5 to o ile % spadnie jego wydajnosc :/- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Po wczorajszej zmainie , piec w całym dniu zuzył 36 kw razy 0,26 Ii taryfa . Czyli tragedii nie ma lecz mam problem z faktem ze po nastawieniu temp calkowitej na 66 C piec i tak zagrzał się do 54 i dalej nie poszedł mimo ze grzał się jeszcze 2 godziny . Tak jakby zakres mu się skonczył ... Ale oficjalnie na panelu mozna ustawic temperature jeszcze wieksza niz 66 C takze nie kumam problemu. Wiem rowniez ze przez tą blokade temperatury całkowitej mieszkanie nie nagrzał się do temp. maxymalnej a jedynie do 21,5 C a max miała być 22,5. Tak więc bez podwyzszonej temp. całkowitej cudów nie zdziałam :/. No chyba ze piec będzie się grzać przez 6godzin non toper to moze mu sie uda osiagnac tą temperature. Dodam , że temp na zewnatrz wynosiła 0 C także umiarkowanie i znosnie . Wieć bezproblemowo kaloryfery powinny wydajnie nagrzac sie do 66 C :/. Chyba ze istnieje tam jakas blokada.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Pewnie ze moge ustawic wiecej nawet 4 rozne temperatury w calym cyklu 24 godzinnym i co pol godziny inna . Takze opcji jest wiele ... Sprobuje podnieść jeszcze temperature do 60 C bo z kazdym obnizeniem o 1 C temperatury zewnetrznej również wzrasta tc na piecu czyli jak spadnie mi o 1 C na podwórku to dodaje okolo 3 C do tc . Wiec mysle ze szaleć też nie ma co . Ale na pewno dam jznac za 2 dni jak wyszło spalanie w kw i jak mniej wiecej stabilizowala sie temp. w domu . Poki co dziek iza wszelką pomoc techniczna ; )- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Łoł dzięki za wyczerpujący opis : Słuchaj u mnei wygląda to tak , że posiadam sterownik pogodowy i w zaleznosci od temp. zew. dobiera on sobie moc grzanai czyli tc - temperature całkowitą. TC to oczywiscie temp. wyjsciowa dla pogrzania kaloryferów . Aktualnie przy zerowej temp. ustawione mam aby grzejniki nagrzewaly sie do 55 C , aby mieszkanie w miare szybko moglo się nagrzać. Wczesniej mialem 43 C i trwalo to piekielni dlugo ... W temp. 0 C piec nagrzewa wode w akloryferach do 55 w 30 minut w ciagu 50 minut temp. w domu osiąga już 1 C wiecej nastepnie idzie juz szybciej i piec nie zużywa takiej mocy na nagrzanie poniewaz ma juz stałą temp i tlyko ją podgrzewa . Tak więc zakładając ze piec miałby nagrzać z temp. 19C do 23 C zajełoby mniej więcej 6 kw zuzywa przez godzine maksymalnego grzania pozniej utrzymanie danej temperatury w kaloryferach kosztuje go okolo 2,5 kw za kazdą godzine . Czas do Tmax powinien wyniesc okolo 3 godziny . Zuzycie powinno wyniesc okol o11 kw z jeden cykl grzania . Czyli pierwszy cykl od 3 : 00 do 6: 00 nastepny od 13 do 16 i tu musialbym skorzystac z drozszego pradu przez godzine czyli 2,5 kw po 0 , 41 gr za kwh . Teraz pytanie i przed snem od 22 do 1 w nocy również włączyć 3 cykl grzania ? Czy lepiej ten jeden cykl zmniejszyc np zeby od 22 do 23 grzał tylko do Tmax 21,5 pozniej spadal sobie do godziny 3 i to powinno wystarczy żeby nie wyziebil sie zbytnio tylko o godzinie 3 nastepnego dnia i 19.5 zalaczyl sie na nowo... ?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W takim razie zrobie tak jak mowisz , powiem ci ze jednego dnia potrafi wyjsc za ogrzewanie 7 zł dziennie i temperatura od 19 do 20 regularnie a jednego 15 zł za dzien plus wliczam do tego jeszcze boiler ktory raz dziennei sie uruchamia no i prąd ze stałego sprzętu . jeżeli chodzi o kaloryfery to są to wodne i zrobie tak jak mówisz . Czyli zwieksze histeryze na 2 i ustawie od 19 do 21 i tyle mi wystarczy , zobaczymy ile wytrzyma mi taki cykl . Generalnie najlepiej zeby starało się wsrzelic w te tanie taryfy bo czasami jest tak ze się mija wychładzanie z tania taryfa i zaraz dopipiero zaczyna grzac na nowo po 15 . Czyli jeszcze jest np poł stopnia do 19 a tu zamiast nagrzac w taniej to on nagrzeje w drogiej . Dlatego zastanawiam się czy np. nie wymusić zawsze na pol godziny zeby się zalączył np . o 5 : 30 i o 14 : 30 na te pol godziny tak aby się dogrzać mimo wszystko ... Można wiedziec ile płacisz za ogrzewanie ?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Mieszkanie uzytkuje od miesiąca i dlatego też ogrzewanie w mieszkaniu zostało włączone dopiero w polowie listopada . Najniższa panująca temperatura w domu to 19 C i niżej nie pozwalam jej zejść. Jeżeli chodzi o spadki to zwykle piec co konwekcyjny kospel 6 kw ustawiony jest aby grzał od 20 do 21 - Histeryza 1 C. Gdy już nagrzeje do 21 wyłącza się i spadek temperatury jest bardzo gwałtowny po 10 minutach pokazuje ze jest już 20.6 po 30 stablizuje się na 20.4 i nastepnie w ciągu godziny spadanie zdecydowanie wolnej do 20 . Wtedy na nowo załącza się piec itd. Z faktów ekonmicznych dzisiaj zmniejszyem temperature grzania od 19 C do 20 C bo tak jest dla mnie również optymalnie jako ze mam prąd na 2 taryfy od 22 do 6 00 i od 13 do 15 nie jestem w stanie ogrzac mieszkania grzejąc jedynie na tanim prądzie . Gdy tak robiłem i załuzmy zaczynałem grzać od 3 : 00 do 6 : 00 do godziny 13 w domu było już 18.3 gdzie temperatura grzania miała dojśc do 21.5 i spadać powolnie do godziny 13 a nie w mgnieniu oka . Dlatego też teraz piec mam włączony cały czas bo przynajmniej temp. w domu jest równa i waha się jedynie o 1 C. Dach ocieplony jest wełną mineralną a sciany od strony frontu budynku styropianem 12 , łącznie ze skosami ,a pod panelami na podłodze znajduje się również wełna. Tak to mniej więcej wygląda ...- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Panowie czy to normalne , że przy ogrzewaniu elektrycznym z kotła c.o i mieszkaniu 54 m2 mieszkanie po nagrz traci w ciągu 30 minut 0,5 C ? Dodam , że mieszkanie znajduje się na poddaszu i jest w pełni ocieplone . Posiadam w domu jedynie 4 okna 2 w rozmiarze mniej więcej 50x50 i 2 70x50... Grzejniki które są umieszczone w mieszkaniu to płytowe .` O temp. informuje mnie temperatura pogodowa i czujnik w pokoju...- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Teraz pytane czy lepiej dac tam gdzie gwiazdka lub minus wyższa czy niższa temp. : - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * ( + )( + )( +) 00:00,00:30,01:00,01:30,02:00,02:30,03:00,03:30,04:00 ( + )( + ) ( + ) - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * 04:30,05:00,05:30,06:00,06:30,07:00,07:30,08:00,08:30 - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * ( + ) 09:00,09:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,13:00 ( + ) ( + ) ( + ) - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * - czy * 13:30,14:00,14:30,15:00,15:30,16:00,16:30,17:00,17:30 - czy *- czy *- czy *- czy * - czy * - czy * - czy * - czy * ( +) 18:00,18:30,19:00,19:30,20:00,20:30,21:00,21:30,22:00 ( + ) ( + ) ( +) 22:30,23:00,23:30 (+ )grzanie do 21,5 C * grzanie od 20,5 C -grzanie od 19,5 C Krotko pisząc grzeje od 3:00 do 6:00 na ( + ) potem od 6 :00 do 14 : 00 czekam do spadku * lub - i nastepnie znowu grzeje od 13:00 do 15 : 00 i znow * lub - az do 22 :00 nastepnie od 22 :00 do 00:00 ( + )i az do 3:00 8 lub - Jakoś tak mniej więcej to chyba miałoby wygladac tylko pytanie czy gwiazdka czy minus lepiej . Czy zachowac wiekszy spadek czy mniejszy czy dluzej niech emanuje cieplo czy krocej , ale za to krotkie dogrzewanie potem .- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Może jakos to zobrazuje- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W takim razie biore się za przeglądanie 750 stron tematu , no chyba ze pamietasz mnie jwiecej w której czesci tematu coś instruował- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Uważam sie masz racje i chyba będę musiał ciut doładować z godzinch droższyc , ale na tyle aby mialo to sens . Mam rozumiec ,że grzać dłużej ale z mniejszą mocą to chodzi o zmniejszenie temperatury podawanej ?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dokładnie Kbab tak jak napisałeś , nie mam innej możliwości ... Staram się odnotowywac mniej więcej co 2-3 godziny zuzycie prądu a także temperature zewnetrzna i pokojową , aby miec jakis odnosnik . Aktualnie doszedłem do tego , że nie opyla się wyziebiac mieszkania , bo mniejsze zużycie wychodzi jeżeli rozgrzewam mieszkanie do 20,5 C przez godzine pozniej przechodzi w tryb pracy temperatury do 19 C minimalnie . Temp. powolnie zaczyna sobie spadac i gdzies po 3 -4 godzinach osiąga pułap 19 w zależnosci od temp. zewnetrznej ( wiadomo zimno na podwórku to i szybciej sie chłodzi ). gdy np osiągne już ten pułap pomiedzy 20 C a 19 C to wydaje mi się i własciwie to odczuwam , ze jest w domu przyjemnie ciepło . Chociaz temp nie wydaje się zbyt szałowa , ale to moje przyzwyczajenie ponieważ taka temp. mi odpowiada. Generalnei drazni mnie sterownik pogodowy poniewaz tak jak dzisiaj odwalilo słonce , że przez 4 godziny sobie gdzies nie grzał bo autmatycznie krzywa spadała i temp. grzejnikow malała do 22C z 36C. Dopiero teraz schowało się słonce i zaczyna grzac normalnie , no ale przez to mieszkanie spadło do niechcianej 18.5 i znowu zaczyna się nie ekonomiczne powracanie z 18.5 do 20.5 . Tak więc im mniejsze skoki temp tym lepiej . Gdy dom jest nagrzany to najmniejsze zuzycie jakie mam to 2 kwh przez 4 godziny w temp. 19.6 i uwazam to za dobry wynik . Generalnie uzywam ustawien wlasnych chociaż zastanawiam się czy najlepiej nie bedzie w tygodniu w godzinach tanich nagrzac do 21,5 i niech spada sobei do tych 19 nastepnie o godzinie 13 zalaczy się na 2 godziny znowu na 21.5 i potem tak do wieczora bedzie sie chlodzic az przy 22 znowu sie uruchomi . I teraz pytanei czy wlaczyc na całą noc ogrzewanie przez te 8 tanich godzin od 22 do 6 rano czy tylko cześć grzać np. dopiero przed wstaniem ?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
