pechozol
Zawartość dodana przez pechozol
  1. Pompa jest zależna od wielu kwestii, choćby od czujnika pokojowego, nawet jeśli ci dogrzeje, to musi dogrzewacze powrót, także nie sądzę żeby modulacyjna jej praca miała sens. U mnie przy st. 450 chodzi w pompa równoległych cały czas, s zaznaczam że nie mam zaworu ani 4 ani 3 drogowego. ... Odnośnie sprzęgła. Nie mam o tym pojęcia jak możesz to wstaw jakieś zdjęcia....
  2. Przy sasach jest problem z niedopalonym węglem z jednej strony. To jest ich wadą i wiedzą o tym w sasie, po prostu błąd konstrukcyjny, a że ja śledzę to forum non sto napiszę, że luk sob to pomogło. A u mnie bywa tak ale nie jest zawsze.....
  3. Cześć Mirek. ... jeżeli chodzi o kalafiory, zauważ, że masz tylko z nimi problem przy niższych temperaturach na zewnątrz....to norma, nie ma idealnie cały czas takiego samego węgla, poza tym ty grzeje sz tak na prawdę pierwszy sezon, i trzeba by się przyzwyczaić... wierz mi , jsk coś to zadzwoń pogadamy. Pozdrawiam Robert
  4. Witam, kolega ELWonsky potrzebuje poważnie pomocy, bo pomimo swoich chęci i porad z mojej strony, ma coś nie tak z instalacją, zapowietrzony układ podłogowy i zapowietrzające się w nieregularny sposób kaloryfery na górze, mieszkam za daleko i moi instalatorzy też. SZUKAMY POLECONEGO INSTALATORA Z OKOLIC GLIWIC I KNUROWA. Poszukujemy polecanego, bo koledze trzeba pomóc, instalacje ma z błędami, ale eksternistycznie tego sie nie załatwi, ja tez nie jestem specjalistą od instalacji i pomagam w określonym zakresie. Trzeba pomóc skupmy się na tym i jak ktoś ma kogoś kogo warto polecić piszcie tutaj.
  5. No ok. Ale co ci pomoc na odległość, jak za powrót odpowiada zawór, a raczej u ciebie oba zawory. Wrzuć jakiś filmik na YouTube daj tu link i pomyślimy. Poza tym wysłałem Ci prywatną wiadomość
  6. Zawór ma cly czas mieszać wodę do odpowiedniej temperatury, on się nie otwiera to nie jest termostat.
  7. Wiesz masz rację z tym, że w sumie bojler działa trochę jak bufor cieplny. Natomiast co do powrotu to jest tak, że to zawór czterodrogowy jest po to aby zapewnić powrót na odpowiedniej temperaturze, to on to ma za główne zadanie, ochronę powrotu, nie powinno to być zależne od temperatury pieca aż w takim zakresie. Musisz tak ustawić zawór żeby odpowiednio ci tak podawał wodę aby wracała taka jak powinna, to nie ty masz to regulować wysokością temp. pieca, to nie tak. Ale jeżeli spalanie 19 kg to ja bym nic nie ruszał, jeżeli masz wystarczająco ciepło w domu.
  8. Wiesz nie chcę Ci mówić, ale moi zdaniem to niepotrzebnie dajesz temp. na piecu taką wysoką, natomiast jest za mała na pewno ustawiona na CWU. Moim skromnym zdaniem CWU tak około 47'C byłoby lepszym rozwiązaniem, a temp na piecu daj na 55, zobacz jakie będą efekty spalania, mówię tu o PiD.
  9. Witam na YouTube wstawiam kilka filmików odnośnie tego pieca, jak potrzebujesz to w opisie masz też kontakt. Tytuł to sas slim st 450 znajdziesz na pewno.... pooglądaj może ci coś pomoże, po krócej, żar za nisko schodzi, temp. Spalin ok, groszku też. Pozdrawiam
  10. Będę myślał intensywnie.....
  11. Kurde i sam nie wiem teraz. Stropu raczej nie chcę docieplanie, bo użytkuje strych i co później.... a z tym dachem to sam nie wiem. Teraz trochę żałuję, że lepszego na strop styropianem nie dałem. Muszę poważnie temat przemyśleć.
  12. Witam lambdę miał 0,35, Powierzchnia dachu to 240m2 Powierzchnia stropu to 120m2 Strop jest monolityczny. Dach ma tylko membranę, a blacha jest na łaty kręcone bez deskowania. Dziękuję za chęci z góry.
  13. Cześć. Taka histereza jest wskazana w trybie zimowym, podobno jest najefektywniej. Co do spalania to jeszcze weź pod uwagę czy tylko utrzymuje ciepło, czy tak jak na przykład ja wierzysz pożądnie i dogrzewasz później... Niewielkie różnice przy różnych instalacjach mogą być. ..
  14. To przecież my ci możemy podać te prawidłowe ustawienia jak masz jeszcze problem. Ja jeszcze tam nic nie kombinowałem.
  15. Wg mnie jeżeli osiągnąłeś zadowalający rezultat nie kombinuj, bo może być zawsze gorzej.... na innym węglu może i tak się okazać, że będziesz musiał coś zmienić ja po ok. Tygodniu teraz tak przy ok. 0st Celsjusza mam 2 popielnik do wyniesienia, mimo że wypala się bardzo ładnie. Przez ten czas spala mi ok. 100 kg węgla.
  16. Wg tego co ja zauważyłem to jakiejś różnicy nie na większej w powietrzu, stawiam na ilość podawane go węgla. Ale to dla oka niezauważalne, więcej mogliby powiedzie Ci co mają do kompa podłączone piece.
  17. No dokładnie kolego. Pytajcie będziemy w miarę możliwości pomagać. Wiem ze ruszy się przy morzach, ale wtedy też będziemy. Ogólne porady na moim kanale na YouTube tam też zapraszam do rozmowy. Kanał wisienka. Pozdrawiam
  18. Cześć Mirek jak tam zdrówko. Napiszę WAM że mirecki jest poszukiwacze ideału jak i ja. Warto z Nim konwersować.....
  19. Ciekawe to co piszesz, zastanawiam się nad tym dlaczego kombinować w ust. Pellet? Czy to odzwierciedla się w pracy rzeczywiście jak palisz eko. Napisz co dokładnie uszczelniałeś.
  20. Tu będzie ciężko bo to temat dla slim nie znamy tego kotła. Nie wiemy jaki sterownik i jak u innych jest na co dzień dlatego ciężko Nam będzie pomóc.
  21. Kwestia czy dobrze masz instalację zrobioną, poczytaj dobrze temat tu wszystko jest napisane juz to przerabialiśmy
