pechozol
Zawartość dodana przez pechozol
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
pechozol odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Masz rację, ja też tak uważam.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Jasne ze na drobnej jest mniej śpiewów, ponieważ podaje na drobnej mniej powietrza, czytaj nie wchodzi na tak wysokie obroty wiatrak jak przy granulacji grubej. A to jest odpowiedzialne za spieki. Duża ilość powietrza w krótkim czasie. Zauważcie, ze ten sam węgiel palonym w lato i nie ma śpiewów wogóle. .....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Tak, podawane jest więcej węgla. Nie, Nie ma wzoru po to masz PiD żebyś nie musiał sobie tym głowy zawracać, samo w sobie to tyle stosuje zależnych, że nawet my kombinatorzy nie ogarniamy więcej. Jak jest coś nie tak i chcesz być szefem u siebie w kotłowni ustaw tryb dwustanowy i się baw [niezalecane]. Pzdr- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja mam osobiście grubą... spieki to jest normą przy zbyt kaloryczne groszku palonym zbyt szybko, tak już tu pisaliśmy.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Nie, wyższa temp. tego nie sprawi.... a co nie tak masz...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam, posiadam dom parterowy ze strychem, strop, czyli podłoga strychu, jest docieplony 10cm styropianu 2x5cm + wylewka betonowa ok. 8 cm. Pytanie brzmi czy warto jeszcze docieplać dach, nie zależy mi na chłodzie w lato, ani na cieple w zimę - strych to strych, jest do wszystkiego niepotrzebnego, ale czy to wniesie coś jeszcze do oszczędności w zimę? Czy warto ponosić koszty docieplenia. Myślałem o natryśnięciu pianki ok 10 -14 cm?? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc z góry.
- 6 odpowiedzi
- docieplać
- docieplony
Im wyższa kaloryczność tym więcej śpiewów, jak podniesie nadmuch to będzie ich jeszcze więcej. Trochę za mocny ten eko i taki efekt. Nie dziw się tak już jest. Najlepiej taki około 27MJ się spala.....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ale właśnie dobrze ogólnie mówisz, nie korzystać z PiD przy tych piecach to oznacza zmarnowane pieniądze...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Cześć Nie namawiają Jarosław tak ludzi na PiD bo jak się okazuje, tak niektórzy mają popieprzone instalacje, że dziwię się że wogóle to działa. ..Przez to, że oferuję się z pomocą juz nie raz przy tej okazji okazało sie, że instalacje są niekompletne, brakuje czujników, pomp, albo wogóle jest tak porobione ze wszystko na jednej pompie.... Napiszę dla czytających i szukających tu porad TAKIE SYSTEMY NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ POPRAWNIE PONIEWAŻ SAS TAK STWORZYŁ TEN PIEC, ŻE KOMPLET MUSI BYĆ ZAMONTOWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ A NIE ZE "STARĄ SZKOŁĄ HYDRAULICZNĄ"... Piec musi mieć komplet czujników i pomp oraz zawory żeby działał wydajnie i prawidłowo. Jak tego kie chcesz montować to lepiej kupić zwykłego kopciucga z marketu i będzie git...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
No ten pierścień paleniska od powietrza.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wypiaskuj albo pożądanie oczyść i pożyje jeszcze ze dwa sezony na pewno. Ja sprawdzam co sezon. Na razie ok tylko jak pisałem zasobnik mi rdzewieje.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam, ja też juz zaobserwowałem u siebie takie działanie pieca, jakby taki kontrolowany przedmuch na bardzo wysokich obrotach bez uwidaczniania tego parametrami na sterowniku - tak - spotkałem sie u siebie z takim czymś i nie wiem od czego jest to uzaleznione....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam Rozmawiałem Gibon z twoim koleszkom mireckim i nie obczajam i nie mam sam tego czujnika jak wy go nazywacie CO 1 ja mam na powrocie od CO, od podłogówki na magistrali na powrocie też, od głowicy dopuszczającej wodę do podłogówki też na magistrali podłogowej na powrocie i jeszcze jeden ale to od bojlera wiadomo w kieszeni w bojlerze.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam. Powiem Ci, że tu temat spieków przerabialiśmy nie raz i zawsze wychodziło, że jest za duża moc, nie to konkretnie, że jest mokry/wilgotny... nie syp wilgotnego nie opłaca się, ja mam przez to już nieźle zardzewiały zasobnik i będzie w niedługim czasie do wymiany, chyba że wypiaskuję i pomaluję jakąś gumową farbą... U człowieka, który narzekał na ilość spalanego opału jak pojechałem, okazało się, że czujnik od podłogówki wszystko psuł - nie był w odpowiednim miejscu. Czujniki bardzo ważna sprawa - ile ich masz podłączonych, ile masz pomp jak z nich korzystasz - porównaj do naszych wcześniejszych wpisów poczytaj pisz może coś Ci pomożemy....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Przegrzewa, bo teoretycznie nie ma co zrobić z mocą wytworzoną, czyli teoretycznie masz dobry węgiel, i z całości nie korzysta ciepła wytworzonego. Gdzieś, nie wiem gdzie na razie, możesz mieć problem na instalacji. Takie moje zdanie Dlatego też nie tłumaczy to tego, że Ci za dużo pali, ale błędy instalacyjne by to mogły wyjaśnić.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
No widzisz, ja mam podobny problem bo tez nie mam zaworu żadnego założonego, dlatego zdecydowałem się założyć i będę zakładał na wiosnę, ale 3 drogowy, bo tak mi poradzili, sam wywnioskowałem, że jeżeli nie chronimy powrotu to chyba piec po dupie dostaje skoro jest tak schładzany.... dlatego zakładam, koszty nie są duże, u mnie z przeróbkami to będzie 600zł z zaworem już- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
A który Ty kolego kod potrzebujesz??- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
@Pechozol, a na tym trybie letnim co Ci nie dogrzewa bojlera to w tym momencie grzeje podłogę czy nie ? Tak kolego grzeje mi podłoga na razie cały czas i jak przełaczałem na letni też grzeje, ale z tego co pamiętam to było tak też poprzedniego lata....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam, dziś był hydraulik i w kwietniu zakładam zawór trójdrożny, natomiast zastanawiam się czy na pewno zakładać automatykę, czy jak założę automatykę zaworu, który będzie do CO to czy nie będę musiał zakładać czujnika pogodowego, napiszcie jak to jest u was.... Jeszcze inna sprawa może ktoś coś wymyśli, na opcji TRYB LETNI piec ma straszne problemy jakby z dogrzaniem temperatury dla bojlera, zaznaczam, że jak jest tryb P.Równoległe, nie ma tego problemu, posiadam bojler 140L dwupłaszczowy firmy Gamet. I jeszcze jedna sprawa, na alledrogo są zawory ze sterownikami już niektóre i jest zapytanie czy pod nasz piec można tylko podłączyć st 61 czy inne też będą pracować, jak to u was jest, bo zasada działania jest ta sama natomiast cena jest niejednokrotnie znacznie różna...... Pozdrawiam- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Cisza coś tu to chociaż napiszę że przygotowuję się do zamontowania zaworu trojdroznego z st 61 kurde i znowu kasa w plecy..... Jak wy macie poustawiane opcje zawór na sterowniku?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Chodzi Ci konkretnie z automatycznym pod sterownik tech czy sam wielodrożny nawet ustawiany ręcznie, bo w zasadzie to ogólnie z nagrzewaniem nie mam problemów i z grzaniem samym też tylko szukam cały czas lepszych alternatyw.....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wg mnie masz gdzieś żle czujnik jakiś umiejscowiony, w sasach slim nie ma za bardzo możliwości, żeby się nie dogrzewał, raczej ludzie piszą, że się im przegrzewa i w nadzór wpada. Nawet przy kiepskim opale daje radę. Ile on Ci na dobę teraz pali i skąd bierzesz węgiel i czy jest suchy po pierwsze....??- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
mireckim A wogóle jak będę miał czas i bedę wracał z pracy to podjadę do Ciebie po drodze to zobaczymy co i jak , bo pracuję w Łodzi... pozdrawiam- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wg mnie to masz za wysoką temp. załączenia pomp w stosunku do zadanej, ja zadana mam na 55 a załączenia pomp na 42*C, to normalne że będzie spadać nawet o kilka stopni bo jak załaczą się pompy to zalewa go zimna woda, zamknij jakiś obieg na początku a nie wszystko na raz, jak ja bym wszystko teraz właczył to chyba ze 35*C miałbym w chacie po co ci to zacznij od samuch grzejników, jak się nagrzeja włacz podłogówkę... Takie moje zdanie pozdrawiam.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
No tak na grzejniki puszczam tyle co na CO- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
