piotrrr
O piotrrr
- Urodziny 03.04.1970
Kraków
30-445
małopolskie
piotrrr's Achievements
Czy modulacja polega tylko na zmniejszeniu ilości podawanego do palnika gazu i powietrza czy jest to coś bardziej skomplikowanego?
- 104 odpowiedzi
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pieca kondensacyjnego? Jakie funkcjonalności? 1. zakres modulacji 2. ???
- 104 odpowiedzi
Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
piotrrr odpowiedział timon120777 → na topic → Kotły na paliwa stałe
ograniczać przepływ powinieneś na zaworach powrotnych przy grzejnikach...- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Ktoś gdzieś kiedyś pisał, że wadą rusztu wodnego jest to, że zbyt szybko studzi spaliny i się sadza nie dopala. Po to właśnie instaluje się deflektory aby się dopalała. Jeżeli zatem zainstalujesz deflektor poniżej rusztu to powinno być OK.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
hmmm, brzmi logicznie. Ja jednak zaobserwowałem, że pomimo tego, że od strony wewnetrznej jest mniej nacięć to częściej się tam spieka (więcej powietrza daje).- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Jest tak jak pisze timon ale niestety to kolejny dowód, że konstrukcja tego palnika jest do bani....- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
sznurem uszczelniałem polączenie od strony zewnętrznej. Źle doczytałem zapytanie. Od środka silikonem.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Ja uszczelniam sznurem - jest prawie OK. Czy ktoś a najlepiej sebsa byłby wstanie odpowiedzieć na moje pytanie z postu #354?- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
sebsa, Nie pamiętam jakie modyfikacje robiłeś (albo ich nie umieszczałeś w tym wątku) ale wygląda to jakbyś miał cegłe włożoną tak jak Timon i ja. Ja mam jednak ten problem, że nie mam mocy i są spieki Ty zaś ogrzewasz 300m2 wiec wyglada, że Ci śmiga. Czy mógłbyś opisać Twoje modyfikacje ewentualnie podać link do ich opisu?- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
tzn co?- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Ja próbowałem zmniejszyć moc palnika za pomocą cegły. Najpierw umieściłem cegłę po stronie podajninika. Uszczelniłem wszystko pod cegłą. Paliło się nieźle ale mała moc. Potem zakleiłem te okrągłe otwory - niestety ale zaczęło się spiekać szczególnie po stroni wewnetrznej kotła. Tam chyba zawsze leci wiecej powietrza bo pewenie dmuchawa je tam wbija. Spieka się tak, że blokuje przepływ powietrza. Jak zmniejsze ilość powietrza to kopci i brak mocy. Potem przeniosłem cegłę na drugą stronę palnika (nad przeciwzwój). Efekt podobny spieka się na potege. Cegła spokojnie mogłaby tam leżeć gdyby nie to, że nie ma tam wlotów powietrza. Na chwile główny problem u mnie to spiekanie. Chyba za mało otworów jest i powietrze dostje się pod zbyt dużym ciśnieniem powodując lokalne spiekanie ???- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Być może za wysoko Ci się spala węgiel.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Timon, Dmuchawa na 3 może dawać b. dużo powietrza - tak jak moja. Zależy od typu dmuchawy i sterownika. Pire Tekst na pudełku z papierosów śmiesznie brzmi w kontekscie Twoich problemów- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Pomieszałem tam pogrzebaczem to się zrównało z powierzchnią talerza. Dodałem trochę węgle ale nic to niestety nie pomogło...- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Zastanawia mnie też opisywany wszedzie sposób doboru ilości powietrza: - jeżeli kopci, to za mało, jeżeli niebieski to za dużo. Przy otwartych drzwiczkach nigdy mi nie kopci nawet jak mu prawie odetne powietrze bo sobie zasysa powietrze przez drzwi. Wiec jak tu zmniejszając ilość powietrza sprawdzić kiedy jest go wystarczająco? Jak zamne drzwi i ujme powietrza to inna sprawa - wtedy kopci. No ale ludzie piszą, żeby obserwować ogień i regulować nadmuch Jeszcze taka ciekawostka: jak mam dmuchawe na 2/10 i przesłona przymknięta w 80% to nie kopci - powietrza ma wystarczająco. Ale jak włącz dmuchawe na 1/10 i odsłonię dmuchawe na maksa to kopci. Różnica pomiędzy pierwszym a drugim biegiem jest tak duuuża, że ciężko to regulować.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
