blitztrager
O blitztrager
  • Urodziny 03.04.1980
    Lublinów
blitztrager's Achievements
  1. Witam, Dzisiaj rozmawiałem telefonicznie z inspektorem budowlanym sprowadzonym przez spóldzielnię. Wg. niej dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie tej pianki ale chce zrobić jeszcze wizję lokalną. Rozmawiałem także z firmą od ekspertyz budowlanych. Wstępnie potwierdził moje obawy, że to może być zły pomysł ale będzie potrzebował zobaczyć na planach z czego i jakiej grubości są zrobione ściany aby się wypowiedzieć. Jutro będę miał więcej informacji. W pierwszym poście zamieściłem zdjęcia jak to fajnie u mnie wyglądają skutki mostka.
  2. Mhm, potwierdzasz moje obawy "że nie ociepla się od wewnątrz". Czy w takim przypadku ocieplenia w środku ściany będzie miało miejsce: 2) nie spowoduje przesunięcia 'punktu temperatury zero' z zewnątrz do środka ściany co spowoduje pojawienie się przemarzania po bokach pianki i np. wykraplanie się wilgoći w środku ściany? Sprawdziłem "goofle glas" ale nie znalazłem ńiczego takiego o takiej nazwie i mającego coś wpsólnego z izolacją a google glas to okulary. Co miałeś na myśli? Siatka grzewcza wydaję się najprostrzym rozwiązaniem ale czy rzeczywiście tylko kilka złotych na rok skoro przez kilka miesięcy temperatura w kącie nie przekracza 10 stopni w zimie? Jak narazie na piwko najbardziej załuguje Andzej733 . Czy ktoś może się jeszcze wypowiedzieć fachowo w tym temacie?
  3. Witam, Czy montaż pianki poliuretanowej (w postaci płyt) pod tynk w środku ściany zewnętrznej to dobry pomysł aby wyeliminować mostek termiczny? Mieszkam w nowym bloku (oddany w 2011) i na ścianie w rogu pojawiło się zawilgocenie a potem grzyb. Dość szybko namierzyłem mostek termiczny - temperatura w jednym punkcie wynosiła 5-10 stopni przy temp. pokojowej 21 stopni. Punkt ten (mostek) jest oddalony o około 30cm od rozgrzanego do czerwoności kaloryfera :/ Fachowiec upiera się aby skuć tynk do styropianu, wyskrobać kawałek styropianu, wstawić płytę pianki i zatynkować. Pianka ma podobno dwa razy lepsze właściwości niż styropian. Pytania: Czy władowanie izolacji o lepszych parametrach w środek ściany 1) Czy to jest dobry i skuteczny pomysł na zlikwidowanie mostka termicznego? 2) nie spowoduje przesunięcia 'punktu temperatury zero' z zewnątrz do środka ściany co spowoduje pojawienie się przemarzania po bokach pianki i np. wykraplanie się wilgoći w środku ściany? 3) spowoduje inne negatywne konswekwencje których nie wymieniłem? Z tego co wiem izolacje buduje się wg. zasady, że na zewnątrz są materiały o najmniejszym współczynniku przewodzenia ciepła materiału czyli np. styropian, cegła, tynk itd. Przykładowo na początku była propozycja abym sobie zamontował styropian w ŚRODKU POKOJU NA ŚCIANIE na co się niezgodziłem bo słyszałem, że owszem będzie cieplej ale będzie gromadziła się wilgoć na styku ściana/styropian co może spowodować jeszcze większe zagrzybienie. Bardzo proszę o pomoc. Za dobrą pomoc oferuję dobre słowo i piwko - ewentualne szczegóły na priv:) Zdjęcia rogu: http://i12.photobucket.com/albums/a217/blitztrager/PICT1372-1.jpg http://i12.photobucket.com/albums/a217/blitztrager/PICT1478.jpg
  4. Witam, Odkopuję temat. Ogólnie bardzo trudno rozgrzać mieszkanie do 21 stopni przy temp zewnętrznej mniejszej niż 5 stopni. Przykładowo termostat stawiam na blacie pomiędzy salonem a kuchnią - 21 stopni osiąga powiedzmy około godziny 11tej. Piec przechodzi na grzenie do 21stopni od godziny 6:00. W każdym pomieszczeniu chcę mieć temperaturę: Dzień 21 stopni. Noc 19,5. Sytuacja: Na każdym grzejniku mam głowicę termostatyczną firmy honeywell Thera-4 Classic Grzejniki zasilana od dołu. Sypialnia dwa grzejniki - nastaw 5 (maksymalny) Salon dwa grzejniki - nastaw 5 (maksymalny) Salon połączony z przedpokojem i kuchnią. W kuchni pod oknem brak grzejnika. Dodatkowo używam bezprzewodowego termostatu Immergas RADIO TYBOX 810 Mieszkanie 48 metrów. Okna plastiki z nawiewnikami otworzonymi maksymalnie. Mimo tego na każdym oknie skrapla się wilgoć i zaczynają pleśnieć uszczelki. Wilgotność mierzona około 50-60% w sezonie grzewczym. Sterownik trzymam w najzimniejszym pomieszczeniu - sypialnia. Dodatkowo mam tam przemarzający kąt (temperatura 7 stopni przy wew. 20 i zew -6) dlatego tez jest to wyjątkowo zimne pomieszczenie. Zależy mi na powiązaniu komfortu cieplnego z ekonomicznością. Piec z zamkniętą komorą spalania na gaz Immergas Eolo Star - ciągle się włącza i wyłącza. Nastawa na piecu 60 stopni. Moc 23kW. Minimalna moc to 9kW Dane techniczne pieca: http://pl.immergas.com/media/eolo_star23.pdf Pytanko o zawory na zasilaniu grzejników - w jakiej pozycji powinny one być? Zakres obrotu śrubokrętem to około 45stopni - zegarowo od pozycji godzina 12 do pozycji godzina 2. Ciekawostką jest że jeden zawór tylko w jednym grzejniku kręci się 360stopni ile chcieć?? Czy to oznacza, że jest uszkodzony? Czy kręcąc i kręcąc można go wykręcić? W razie potrzeby uszczegółowię temat. Pozdrawiam, Adam
