CadetC
O CadetC
  • Urodziny 05.08.1973
    Augustów
  • Kod pocztowy
    16-300
    podlaskie
CadetC's Achievements
  1. CadetC
    Obudowa kominka -Silca -
    Widzę że znasz ten wkład , dwa dodatkowe wyloty z dystrybutora pozostawiłem zamknięte - zależało mi aby jak najwieksza masa ogrzewanego powietrza była przekazana do kanałow ogrzewajacych pomieszczenia za ścianą - Wracając do GFK, jakoś nie moglem przekonać sie do tej opcji, jak wcześniej napisałem wydaje mi sie ona bardziej pracochłonna i kosztowna, no i pozostaje problem z installacją GFK na płytach SILCA - na klej?, wkrętami ?(czy nie będą metalowe wkręty po penetracji SILCI nagrzewaly sie?) ale to jest tylko moja subiektywna opinia Pozdrowienia
  2. CadetC
    Oczywiście że nie musisz, ale mozesz i widze że to czynisz - dzieki, Pozdrowienia
  3. CadetC
    "Wiecie co, czytam i zastanawiam się o co chodzi. Tak na chłopski rozum...czy to nie śmieszne? A może butelki dla niemowląt czy smoczki, które też są z tworzyw sztucznych są toksyczne oraz cała masa innych rzeczy domowego użytku?" Oczywiście że zgadzam się częściowo z tobą -aale czy jeśli mamy wybór to czy nie warto ograniczyc złe czynniki, tym bardziej ze jeteśmy " atakowani "ze wszech stron - chociażby na przytoczonej przez Ciebie ulicy Pozdrowienia
  4. CadetC
    Dzięki za te wskazówki. Jeśli chodzi o wentylacje wkładu to na dole są dwie kratki jedna 160X300(widoczna od przodu) i druga 160X160(z prawej strony obudowy) w sumie 736cm2 - producent wkładu zaleca minimum 600cm2 - na "wydechu" natomiast jest jedna kratka 160X300(z przodu obudowy nad wkładem) oraz dwa kanały fi125 ogrzewajace pomieszczenia z tyłu za ścianą -długośc kanałów około 1,30m i 1,70 - wsumie 725cm2 - tak że chyba powinno byc OK. Do Bohusza: jeśli uważasz że twoja uwaga na temat "nie szkodliwych" polimerów wnosi cos do mego pytania na temat materiałow do wykończenia obudowy kominka to proszę Cię o rozwinięcie tego i wskazanie mateiałów które są obecnie w uzyciu w "budowlance" i wykożystują te nowe technologie, ewentualnie inne bardziej konstruktywne wskazówki Dzięki
  5. CadetC
    Ta "ciekawa rurka" zagląda do pokoju za ściana - rozprowadzenie ciepła - musiałem wjśc poza obrys obudowy kominka aby omiąć ściankę działową - docelowo będzie ona wkomponowana/zakryta w półki - plan na dzisiaj. Jesli chodzi o siatke i elastyczny klej to moje obawy zwiazane są z wyborem takiego produktu który pod wpływem ogrzania nie będzie wydzielał tosykcznych/śmierdzących substancji - zdaje sobie sprawę że obudowa nagrzewea się na zewnątrz nieznacznie , ale jednak, i wole "dmuchac na zinmne" Jesli chodzi o płyte GKF to tą opcje odrzucilem na samym wstępie - według mnie nie potrzebna dodatkowa warstwa, koszt, czas pracy. - również mocowanie GFK do SILCI wydaje mi sie niezbyt dobrym rozwiazaniem Zdjęcia przed instalacją obudowy Tymczasowa podstawa z cegieł została zamieniowna na spawaną z kątownika
  6. Witam Wykonałem obudowe do wkladu SUPRA OREA58 wykorzysując płyty izolacyjne SILCA - mam tearaz dylemat jaki produkt użyc do wykończenia zewnętrznych ścian obudowy. Chcę uzyskać gładkie ściany i myślałem o zatopieniu siatki na całej powierzcni -wraz z narożnikami - i tu rodzi się pytanie - jaką siatkę nailepiej użyć i jaką masę do wtopienia jej/zaszpachlowania? Z góry dzięki z pomoc
