G69
G69's Achievements
11
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
G69 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jestem w PGE taryfa G12W.Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wygląda rozliczenie przy inwenterze 1F?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
No to mam dylemat.A co przemawia za inwerterem 3F? Maksymalnie mogę wrzucić 13 paneli w dwóch stringach.Nie wiem czy jest sens kupować droższy inwerter jak prądożerne urządzenia mogę obciążyć na jednej fazie?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Też mam 7KW na fazę ale inwerter chciałem 1F. Pytanie czy na 1F mogę założyć więcej niż 3,6KW PV? Chyba,że niewłaściwie zrozumiałem ten wywód.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Dziękuję za odzew.Ogólnie po filmikach widzę,że po stronie AC i DC jest ogranicznik przepięć i bezpieczniki dla prądu AC i prądu DC. A czy po stronie AC powinno się dać dodatkowo RCD 300mA,bo taką realizację też widziałem? Nurtuje mnie też kwestia ochrony przeciwporażeniowej po stronie DC szczególnie gdy dach jest metalowy.W domowych urządzeniach jak pojawi się niebezpiecznie napięcie na obudowie to RCD odcina zasilanie.A jak to wygląda przy panelach? Czy może się zdarzyć,że przystawiam drabinę do dachu i ulegam porażeniu?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Panowie jakie macie zabezpieczenia po stronie DC? A jakie po stronie AC? Gdzie zrobić wpięcie do instalacji? U mnie główne zasilanie idące od licznika wpięte pod rozłącznik izolacyjny.Z nad rozłącznika rozchodzi się na RCD 4P i RCD 2P i dalej bezpieczniki na obwody.- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
A faktura za zestaw PV z inwerterem hybrydowym off-grid może być odliczona od podatku? Np.Coś takiego:https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/56/products_id/214
Do przemyślenia sterowanie tego mini bufora.Sterownik Ferroli nie obsługuje bufora.Za buforem też trzeba wiedzieć jaką automatykę zastosować do sterowania OP i grzejnikami.
- 24 odpowiedzi
Czy w rozsądnej to musisz ocenić sam.Ale spawany z blachy 4mm. Kupione w sklepie chyba są delikatniejsze.No i można być wykonany z wiedzą tego tematu: https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
W układzie mieszanym ważne jest,że był szybki dostęp do gorącej wody kotłowej.Odkręcasz głowicę na grzejniku i grzejnik robi się ciepły. Jeśli to będzie kocioł z małą pojemnością wodną i niską modulacją można się pobawić w układ z dwoma termostatami. Ale lepszy komfort uzyskasz gdy będzie to kocioł z małą pojemnością i zamiast sprzęgła zbiornik 200-300dm3 wody. Kocioł pilnuje temperatury w zbiorniku a za zbiornikiem obwody na OP i grzejniki. Mała pojemność wodna kotła przyda się do szybkiego grzania bojlera poza sezonem grzewczym.
- 24 odpowiedzi
Jaki palnik wstawiłeś? Czyli rozumiem,że bez wyjęcia palnika raczej nie wskazane przepalanie na ruszcie? Ja mam Kipi 16KW wstawiony do leciwego śmieciucha.Jak kocioł padnie prawdopodobnie kupię MPM i wstawię palnik w górne drzwiczki.
Kocioł na Pelet Defro Sigma EkoPell- spostrzeżenia i uwagi użytkowników
G69 odpowiedział Anioł13 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zrobić tak by termostat pokojowy wyłączał tylko pompę ogrzewania podłogowego. Pompa grzejnikowa i pompa krótkiego obiegu pracują cały czas. Palnik wygasza się i załącza od temperatury na kotle.Np.OFF przy 70 stopniach ON przy 45 stopniach. -
Ocena instalacji kotła na ekogroch ( pompa CO + pompa CWU + pompa nr.3 )
G69 odpowiedział rider99 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jest dobrze.Jedynie ze zdjęcia nie idzie zobaczyć jak jest kocioł podłączony do naczynia wyrównawczego.W tym podłączeniu często są popełniane błędy. I jak planujesz sterować temperaturą w pomieszczeniach,skoro nie masz głowic na grzejnikach?- 8 odpowiedzi
- ekogroch
- instalacji
Powrót będzie dogrzany.Przydałby się za pompą nr 3 zawór grzybkowy do regulacji przepływu. Jaki masz kocioł?- 8 odpowiedzi
- ekogroch
- instalacji
Ten kocioł ze schematu ma wbudowaną pompę kotłową i prawdopodobnie zawór temperaturowy.Ale to musi potwierdzić Puławiak,który te kotły montuje.Kocioł Red Compact.
- 14 odpowiedzi
- instalacji
- mieszanej
O więcej informacji możesz dopytać Puławiaka z tego forum.Opracowywał ten schemat i go realizował. Moim zdaniem kocioł w miarę z małą pojemnością wodną ale z dobrą sprawnością.Szybko dogrzeje CWU i chałupę a termostaty pokojowe go wyłączą. Jaki kocioł zamierzasz kupić?
- 14 odpowiedzi
- instalacji
- mieszanej
