mastahh5
O mastahh5
  • Urodziny 05.09.1985
    a
  • Kod pocztowy
    00-000
    warmińsko-mazurskie
mastahh5's Achievements
  1. Jeśli nie masz piwnic, to wg mnie powinieneś przewidzieć min 10 cm styropianu, ok. 6 cm wylewki oraz 1-2 cm na wykończenie. Oczywiście jeśli masz możliwość myśle ze bez problemu można dać 15 cm. Na budowie miałem chyba z 6 instalatorow i każdy z nich mówił ze min. 10 cm styropianu, ale niektórzy sugerowali, ze warto dołożyć kilka cm (przy podłogowce), jeszcze nie mieszkam wic moja opinia opiera sie na ich sugestiach. Zwróć sobie uwagę czy wybrana wysokość posadzki będzie sie zgrywac ze schodami wewnętrznymi, jeśli masz takowe wylewane oraz drzwiami wejsciowymi. Z tego co wiem poszerzenie można zamówić o praktycznie dowolnej wysokosci Ja osobiście miałem podmurowke na 15 cm plus piana montażowa, a wylewki 17 cm i jest ok. A swoją droga okucia comfort pas to super sprawa, na takie same sie zdecydowałem.
  2. Witam, czy ktoś w ostatnim czasie zdecydował się na takie rozwiązanie? Dzięki.
  3. Znam nieco więcej szczegółów, mianowicie: przekrój krokwi miałby być zwiększony z 7x16 na 8x18 każda para krokwi miałaby być wykleszczona z dwóch stron (tzn. 2 kleszcze na 1 parę krokwi - w chwili obecnej jest 1 kleszcz) - wymiar kleszczy zmieniony z 16x6 na 25x5 dodatkowo całość podparta w dwóch miejscach (równolegle do płatwi) - oparte na parze ścian (ale nie bezpośrednio na ścianie, tylko na drewnianej podwalinie) - rysunek poniżej
  4. Witam, mam drobny problem, za kilka dni ekipa budowlana będzie stawiać więźbę. Budujemy domek o wymiarach szer. 9m x dług. 11m, kąt nachylenia dachu 42oC, dachówka ceramiczna Poniżej rysunki więźby Nasz wykonawca zaproponował, że zmodyfikuje nam konstrukcję więźby, tak abyśmy zlikwidowali 4 słupy drewniane na poddaszu (kłopotliwe w użytkowaniu) W poniedziałek będę znał więcej szczegółów, ale z tego co wiem kierownik ekipy chce "wykleszczyć" konstrukcję dachu, obciążenia przenieść na murłaty, dodatkowo zwiększyć przekrój krokwi, a przez to ma tam utworzyć dodatkowy wiązar/y Wieniec został dodatkowo powiązany ze stropem. Powiem szczerze, że pokazywał nam kilka domów, w których więźbę wykonywał w analogiczny sposób i wszystko wyglądało OK, więć nie budziło to naszych obaw, zwłaszcza, że wykonawca zaufany. Mówi, że przy takiej rozpiętości dachu nie ma z tym problemu. Zbliżamy się jednak do tego etapu i nie ukrywam, że chętnie usłyszałbym zdanie innych doświadczonych użytkowników w tym temacie. W poniedziałek oczywiśćie spróbuje się skonsultować w biurze projektowym, ale boje się, że mogą nie chcieć przyznać, że można by to było zrobić bez słupków, żeby nie podważać autorytetu swoich pracowników (zakładając, że to możliwe) No i drugie pytanie, czy taka zmiana musi być zgłoszona (czy wystarczy wpis w dzienniku budowy) Dzięki.
  5. Stoję przed podobnym problemem i wykonaniem schodów w najbliższym czasie. Rysunek w załączniku (parter po lewej, poddasze po prawej). W chwili obecnej w projekcie mamy: wys. 17,75, szer. 27 cm + 6 schodów zabiegowych, szer. klatki 100 cm. Nie ukrywam, że chętnie widzielibyśmy spocznik, ale niebardzo mamy pomysł jak to zrobić. Czy komuś nasuwa się jakiś pomysł? Rozważaliśmy spocznik na pierwszym biegu, a na drugim biegu kilka schodów zabiegowych, ale chyba braknie miejsca, a nie chcielibyśmy podnosić wys. schodów. Dzięki za wszelkie sugestie.
  6. Witam, oczywiście stoję przed wyborem dachówki i głodny wiedzy przeglądam fora z opiniami. Zauważyłem jednak, że w ostatnim czasie pojawia się mniej postów niezadowolonych klientów Creatona. Czy ktoś w ostatnim czasie nabywal dachówki Creatona i ma jakieś spostrzeżenia? My w zasadzie najbardziej obawiamy się, że dachówka będzie mieć różne odcienie. Rozważamy wybór jednego z poniższych modeli: Premion Nuance łupek angobowany Premion Nuance czarna matowa Premion Noblesse łupek angobowany (glazurowany) Premion Noblesse czarna, kryształowa czy ktoś ma doświadczenia z którąś z powyższych dachówek i która z powyższych dachówek jest najmniej narażona na 'różne odcienie mające jedną datę produkcyjną'? dzięki
