O Piotroson
- Urodziny 20.08.1983
Wrzosowa
42-223
śląskie
Piotroson's Achievements
Piotroson odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Zioberek proszę podaj jak masz teraz ustawiony piec, chodzi mi o ch min bo tak naprawde ta wartość decyduje o temp początkowej dla obliczania krzywej etc. zresztą podaj wszystko jak masz -
A ja wywaliłem sondę bo nie potrafiłem z nią dojść do ładu, a dodatkowo mróz, wiatr, pierwszy sezon grzania nie jest chyba najlepszy do testów. Ktoś napisał że ciągłe grzanie z obniżoną temp jest najbardziej oszczędne no i wszystko by się zgadzało tylko jest jedno ale. Kocioł spala na godzinę przy mocy 3,0 - 0,34m3 przy 6,0 - 0,66m3 celowo podałem ten przedział bo pewnie większość nas w takim przedziale mocy pieca działa, więc jeśli u mnie działa całą dobę i pali np. 12m3 to chodzi na ok 5KW to jak to możliwe, że u kogoś działa całą dobę i pali ok 6m3 ?!. Musi taktować bo innego rozwiązania nie widzę. -
Zasięgnąłem na szybko języka i chyba masz rację odnoście odbioru ciepła. W takim razie pozostaje problem ustawień i obniżeniem spalania gazu . -
Chciałbym mieć takie spalanie, u mnie doszło do 12m3 !! za dobę. Generalnie podłączyłem sondę zew. ustawiłem krzywą na 4 i auto adp . . .spalanie jak wyżej plus nie dogrzewało mi pomieszczeń. zmieniłem krzywą na 5 i generalnie temp utrzymuję tak jak i zasys GZ . Drugi problem to problem grzejników, nawet jak piec działa non stop z temp 34/38 stopni to grzejniki wszystkie prócz drabinki w łazience grzeje do połowy (góra tak, dół nie) . Dziś spróbuje je odpowietrzyć, wyłączę auto adaptacje i będę się modlił aby spalanie spadło. -
To się zapytam jeszcze o jedno. Nie mam jeszcze sondy (nie podłączona) więc ustawienia są tako po macoszemu. Temp zasilania jest ustawiona na 57 stopni przy czym piec takiej nie osiąga tylko dogrzewa pomiędzy 26 a 31SC. Druga rzecz to grzanie wody tak jak napisałem wcześniej grzeję rano i wieczorem to co zauważyłem to w momencie włączenia grania CWU temp sięga 80 stopni i tak sobie grzeje jak osiągnie wartość ustawioną na CAR. Czy mam "skręcić" temp zasilania ? i drugie czy w ogóle można skręcić temp zasilania dla CWU -
Heh 4m3 . . . . to jest dobry wynik przy takich temperaturach w domu. U mnie w styczniu będzie jeden mały nowy członek rodziny i będę musiał podkręcić piec to aż boję się sprawdzać licznik. Muszę pokombinować w ustawieniach bo wydaję mi się że to trochę za dużo -
Drodzy użytkownicy pieców Immergass Victrix powiedzcie mi czy wg. was spalanie rzędu 8m3 przy ostaniach wietrznych dniach jest optymalnie,dużo czy mało. Piec ma do ogrzania ok 110m2 w temp 20,5 (dzień/noc), ustawiony jest na grzanie wody rano i wieczorem (bez cyrkulacji). Te 110m2 jest na piętrze (zaadoptowane poddasze) dach ocieplony wełną 30cm, ściany Max+pustak żużlowy pomiędzy 5 cm styropianu. -
Wiesz jak pisałem tą odpowiedź to dochodziła do mnie informacja o innych warunkach atmosferycznych . Dobrze, że mogę to jeszcze zmienić, więc postanowione będzie na ścianie za kotłownią -
A czemu uważasz to za zły pomysł ? bo chyba tak myślisz. Mam tam wyprowadzony przewód i jestem w stanie odsłonić od strony południowej więc chyba powinien działać poprawnie. -
Panowie szybkie pytanie. Mojego victrixa odpaliłem jakiś miesiąc temu. Mam układ mieszany podłogówka + grzejniki, sterownik CAR V2, zbiornik 120L. Do sterownika dostałem sondę zewnętrzną której nie miałem kiedy zamontować. Moje pytanie brzmi czy jest wymierny efekt (mniejsze zużycie) z podłączoną sondą pytam bo nie wiem czy gramolić się na dach -
Witam Mam pytanie odnoście przycięcia ościeżnicy. Zakupiłem standardowe drzwi wraz z ościeżnicami regulowanymi z pełną świadomością że wszystkie otwory są za małe. Drzwi oddam do sklepu do przycięcia ale z futrynami już tak się nie da. Poradźcie mi czym najlepiej to zrobić aby nie wyszczerbić okleiny. Sam myślałem o urządzeniu wielofunkcyjnym oscylacyjnym z nakładką do podcinania ale może ktoś ma lepszy pomysł Pozdrawiam
Gdzie najlepiej umieścić regulator pokojowy?
Piotroson odpowiedział sylwia13 → na topic → Ogrzewanie
Witam Odkurzę stary temat ale mam pytanie. Jestem obecnie na etapie uruchomienia kotła Immergas Victrix 24KW z regulatorem Car v2, problem polega na tym że owy regulator, a bardziej przewód jest umieszczony gdzieś na wysokości 1m30cm od ziemi gdzie będzie ogrzewanie podłogowe. Chciałbym się zapytać/upewnić że jest to błąd i regulator będzie źle odczytywał temperaturę, a co za tym idzie wyłączał ogrzewanie gdzie są grzejniki. Moje pytanie brzmi, pozostawić regulator tam gdzie jest czy może przestawić w inne miejsce (do salonu) PS. Kuchnia jest połączona z salonem Pozdr -
Jedno krótkie pytanie. Czy spalanie kotła jednofunkcyjnego + zasobnik jest większe od kotła dwufunkcyjnego ?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Pytanie - Czy ktoś miał do czynienia z piecami typu Immergas VICTRIX ZEUS SUPERIOR, chodzi mi głównie o użytkowanie oraz sprawność jeśli chodzi o wodę. Piec ma wbudowany zasobnik 54L który jak na moje potrzeby w zupełności wystarczy, tak naprawdę sprawdził by się dwu funkcyjny ale przez dużą odległość do kuchni może być upierdliwy w korzystaniu wiec szukam innej opcji tzn. pośredniej pomiędzy jedno funkcyjnym z zasobnikiem i dwu funkcyjnym. Mam do ogrzania ok. 140m2. Może macie inny ekonomiczny pomysł . Pozdrawiam
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Odkurzę trochę ten temat z pytaniem o pomoc zdobyciu namiaru na tynkarzy w okolicach Częstochowy. Mam do zrobienia ok 330m2, chcę tynki gipsowe. Jeśli może ktoś mi kogoś polecić to będę bardzo wdzięczny Pozdrawiam
