hmepg
Zawartość dodana przez hmepg
  1. Nad garażem mam taras, na który chciałbym położyć EPDM. Jakie parametry powinna mieć geowłóknina pod spodem? Całość będzie balastowana płytami betonowymi.
  2. Więźba 40stopni Krokwie 8/20 Jętki 8/20 Skos od murłaty do jętek - 2,96m Jętka - 4,0m Rozstaw krokwi i jętek - 90cm Styropian 20cm między jętkami i 10 cm pod jętkami. Wysokość od posadzki do jętek 3,05m Planuję obniżyć o 25cm. Czy wykonać stelaż pod sufit jako pojedyncze profile CD60 ułożone prostopadle do jętek i podwieszone na wieszakach obrotowych dł. 25 cm czy też wykonać ruszt (pierwszy rząd profili CD60 mocowany na wieszakach wzdłuż jętek, a drugi mocowany do nich prostopadle). Czy w poziomie stelaża sufitu podwieszonego przy ścianach stosuje się profile UD30 - wg mnie tak, ale wolę się upewnić. (po obwodzie pomieszczenia, w miejscach gdzie sufit podwieszany dochodzi do ścian) Czy jest sens stosowania profili V na łączeniu płyt skosu i sufitu? Nie wszystkie firmy pokazują zastosowanie takiego profilu dlatego pytam.
  3. Twoje rozwiązanie pokazuje montaż na grzybkach, które wg mnie jest bardzo niestabilne - wolę jednak jak wszystko jest poskręcane Moje rozwiązanie jest rozwiązaniem systemowym Rigips o numerze 4.70.05. Problem jest taki, że mam już ułożony styropian pomiędzy krokwiami i nie chciałbym go teraz wycinać, żeby przykręcić do boków krokwi uchwytów. Biorąc to pod uwagę planowałem zamontować ES-y o długości 12.5 cm w pomiędzy, którymi zamontuję drugą warstwę izolacji. Konsultant poinformował mnie, żeby kupić firmowe wieszaki i będzie wszystko ok - nic się nie będzie działo. Czy ktoś ma tak zrobione?
  4. Czy przy takim rozwiązaniu (załącznik) poddasza przy pomocy uchwytu bezpośredniego np. RIGIPS RIGISTIL GL9 długości 125mm uchwyty pod wpływem ciężaru płyt GK nie odkształcą się? - odkształcenie nieudolnie zaznaczyłem na rysunku. Przy montażu uchwytów do powierzchni skośnych siła ciążenia zaczyna działać w dół co może spowodować odkształcenie się wszystkich uchwytów, a co za tym idzie pojawią się spękania na łączeniach płyt. Przy montażu uchwytów do jętek takie odkształcenie nie nastąpi ponieważ siły będą działały w osi uchwytu. Przestrzeń pomiędzy uchwytami oraz pomiędzy "uszami" łącznika zostanie wypełniona płytami styropianowymi grubości 10 cm.
  5. Ze względu na dość sporą izolację w połaci dachowej mam mały problem z zabudową poddasza. Na chwilę obecną mam wciśnięte 20cm styropianu pomiędzy krokwie, a teraz przyszła pora żeby rozpocząć wykańczanie poddasza. Planuję takie rozwiązanie. Do krokwi od strony wewnętrznej przyczepiam za pomocą wieszaków do GK folię paroizolacyjną, a pomiędzy wieszaki wkładam dodatkową warstwę 10 cm styropianu. Na końcach wieszaków montuję stelaż do GK do, którego montowane będą płyty. Pytanie czy folia paroizolacyjna może znajdować się pomiędzy dwoma warstwami ocieplenia? W załączniku rozwiązanie Knaufa, wg którego planuję wykonać tą zabudowę. Zależy mi na szczelności budynku, ponieważ w budynku będzie rekuperacja.
  6. Ze względu na dość sporą izolację w połaci dachowej mam mały problem z zabudową poddasza. Na chwilę obecną mam wciśnięte 20cm styropianu pomiędzy krokwie, a teraz przyszła pora żeby rozpocząć wykańczanie poddasza. Planuję takie rozwiązanie. Do krokwi od strony wewnętrznej przyczepiam za pomocą wieszaków do GK folię paroizolacyjną, a pomiędzy wieszaki wkładam dodatkową warstwę 10 cm styropianu. Na końcach wieszaków montuję stelaż do GK do, którego montowane będą płyty. Pytanie czy folia paroizolacyjna może znajdować się pomiędzy dwoma warstwami ocieplenia? W załączniku rozwiązanie Knaufa, wg którego planuję wykonać tą zabudowę. Zależy mi na szczelności budynku, ponieważ w budynku będzie rekuperacja.
  7. Takie zbrojenie może mieć belka wolno podpartą na ścianie i na słupie. Jak policzysz to jako belkę wspornikową i do tego skręcaną to na pewno nie będziesz miał takiego zbrojenia. Beleczka podwyższona powinna być też sporo przedłużona poza krawędź otworu - 1,5 rozpiętości
  8. Wydaje mi się, że taka beleczka będzie miała więcej niż 18cm wysokości. Policzcie to jako dwa niezależne elementy czyli: 1. Nadproże na piętrze niesie tylko strop piętra i dach. 2. Nadproże na parterze niesie tylko strop nad parterem i ścianę na piętrze. Przy takim schemacie powinno wyjść lepiej. Strzemiona będą fi 8, czterocięte i to na skręcanie Pręty odgięte - chyba nie. Obydwie belki narożne mocno zakotwić w ścianach budynku (nie tak jak zwykłe nadproża monolityczne), tak aby pozostała jego część dociskała te elementy wspornikowe Stal klasy C to tylko B500SP ...
  9. Kiedyś widziałem, a teraz nie mogę znaleźć. Czy ktoś może podesłać link do filmu lub posta, w którym opisane jest w jaki sposób obrócić ceramiczny wkład, a dokładniej trójnik w kominie systemowym?
  10. Obliczenia są banalne. Wystarczy policzyć siły wewnętrzne (N,T,M) i moment skręcający i na ich podstawie dodać odpowiednią ilość zbrojenia.
  11. Do systemowego komina podłączona będzie koza, w której palone będzie bardzo sporadycznie - głównym źródłem będzie kocioł gazowy. Na kominie jest czapa kominowa + daszek nad otworem. Czy konieczne jest odprowadzenie skroplin z takiego komina? Zdania są podzielone - jedni piszą, że tam nie ma żadnych skroplin, a inni że wypompowują 200 litrów miesięcznie. Nie mam możliwości wpiąć się do kanalizacji więc w grę wchodzi tylko rurka (tylko jaka), która będzie wychodziła na zewnątrz przez ścianę.
  12. Szukam wkrętarki sieciowej, która wykorzystywana będzie przy wykańczaniu domu czyli: 1. Montaż profili aluminiowych konstrukcji pod płyty GK 2. Przykręcanie płyt GK 3. Skręcanie mebli itp. Wydaje mi się, że powinna mieć sprzęgło, żeby nie wkręcać za głęboko, powinna być dość mocna, żeby prawidłowo "dociągnąć" elementy, poręczna, jak napisałem sieciowa. Czy coś jeszcze jest ważnego? W tej chwili mam jakieś akumulatorowe, ale straszna tandeta. Słabe, akumulatory padają jeden po drugim, dlatego rozważam zakup czegoś porządniejszego. Cena sprzętu do 400zł. Rozważałem: Skil 6223 http://www.narzedzia.pl/wiertarko-wkretarka-skil-6223aa,27628.html Skil http://www.narzedzia.pl/wkretarka-skil-masters-6940ma,27606.html Makite TD0101f http://www.narzedzia.pl/wkretarka-udarowa-makita-td0101f,7622.html Do wiercenia mam wiertarkę więc proszę mi nie polecać wiertarek
  13. No właśnie. Na co zwracać uwagę odbierając prace związane z ociepleniem elewacji?
  14. Powierzchnia domu - 150m2 Powierzchnia podłogi - 230m2 Parter podłogówka 8 obwodowa - 75m2, średnica rur fi16 Piętro grzejniki - 5szt + 2 drabinki w łazienkach.
  15. Wg tego co przyswoiłem w ostatnich dniach, to wystarczy Divicon na podłogówkę i tyle. Jeżeli przepływy będę ok to będzie działać, jeżeli będzie szła za słaba temperatura na grzejniki to można wstawić sprzęgło i pompę.
  16. Dlaczego potrzebne są 2 - po jednym na każdy obwód?
  17. Na budowę przyjechały okna z uszkodzonymi listwami trzymającymi szyby - kilka popękanych sztuk, a jedna sztuka została zniszczona przez monterów. Firma montująca domaga się odebrania montażu, a uszkodzone elementy zgłosić jako reklamację. Sęk w tym, że taką reklamację to wszyscy mają gdzieś i mogę na nią czekać sporo czasu. Czy mogę nie podpisywać odbioru montażu okien i żądać wymiany zniszczonych elementów?
  18. Czy Devicon załatwia całkowicie sprawę podziału, rozdziału pompownia, regulacji itp, czy też konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia (oprócz rozdzielacza na podłogówkę, ale już bez pompy)?
  19. A możesz mi napisać czego to się tyczy?
  20. A czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo - tak bardziej łopatologicznie. Jak ktoś się na czymś kompletnie nie zna, to można mu wszystko wcisnąć.
  21. Niestety nie ma takiej możliwości. Zostaje podłogówka i grzejniki.
  22. Ze względu na straszne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami Viessmanna, zwracam się do was o pomoc Mam nowy budynek, w którym na parterze będzie podłogówka 8 obwodowa - 75m2, natomiast na piętrze grzejniki - 5szt. Kocioł to Vitodens 200 19kW + Vitocell 120l + Vitotronic 200(nie wiem czy ma to znaczenie). Wg jednego z przedstawicieli dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuję jeszcze rozdzielacza obiegu grzewczego z mieszaczem i musi to być Divicon Viessmana za 5400 . Rozdzielacz ten pozwala nadać niezależne temperatury na poszczególne obiegi - inną dla podłogówki i inną dla grzejników. Wg innego przedstawiciela nie ma potrzeby kupować tego rozdzielacza bo można zastosować rozdzielacz na podłogówkę z pompą i termostatem(?) Czy ktoś z was orientuje się jak można to zrobić o ile można bez Divicona? Nie znam się kompletnie na tych sprawach, a jak napisałem rozmowy z przedstawicielami tylko mieszają w głowie.
  23. No to i ja się podepnę. Powierzchnia domu - 155m2 Kubatura 860m3 Ściany Silka + 25 styropianu Podłoga - 20cm styropianu Dach - 30cm styropianu Okna energooszczędne na konsolach + taśmy Parter - 75 m2 podłogówka + ogrzewany grzejnikami garaż Poddasze - grzejniki Rozważam kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny z osobnym zbiornikiem 100-150l Wg projektanta potrzebuję kocioł na gaz o mocy 24kW. Brałem pod uwagę Vitodensa 100 lub 200, ale ich cena jest bardzo wysoka. Czy możecie polecić jakieś inne opcje godne zainteresowania?
