pawel3410
O pawel3410
- Urodziny 11.11.1984
Gniezno
62-200
wielkopolskie
pawel3410's Achievements
Jakie filtru używacie w swoich rekuperatorach? Zastanawiam się nad założeniem filtrów kieszeniowych ale nie wiem jaki rozmiar i typ byłby najbardziej odpowiedni.
pawel3410 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję za odpowiedzi. W wyższej cenie dostępna jest wersja ze złożem Lewatit. https://bluewater24.pl/dwuelementowe-c-10_114.html Nowsza głowica to rozumiem CLACK PALLAS? Czy różnia sie one parametrami? Warto dopłacać? Ciężko się połapać w tym gąszczu produktów nie do końca dobrze opisanych, przez co ciężko porównać między sobą ofert różnych firm. Jaka zatem stacja jest godna polecenia? Wygląd nie ma znaczenia. Jeżeli nie można podać na forum proszę o priva. -
Witam. Parametry wody wodociągowej: L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona Parametry mikrobiologiczne 1. Escherichia coli jtk/100 ml 0 2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 3. Enterokoki jtk/100 ml 0 4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 12 bez nieprawidłowych zmian Parametry fizyko-chemiczne 1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian 2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian 3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian 4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,5 5. Chlorki mg/l 16,0 6. Azotany mg/l 2,61 7. Azotyny mg/l 0 8. Mangan μg/l 8,20 9. Żelazo μg/l 44,63 10. Twardość mg/l 326 11. Jon amonu mg/l 0,02 12. Mętność NTU 0,28 zalecana wartość do1,0 13. Przewodność elektryczna μS/cm 644 Miesięczne zużycie wody ok 10m3/ miesiąc. Jakiej wielkości złoże będzie odpowiednie? Rozważam produkt z tej firmy: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-35-ci-p-368.html Dobry produkt czy szukać czegoś innego? Czy przewymiarowanie złoża ma jakieś negatywne konsekwencje? -
Wedlug mnie: /2 wyjscie impulsowe obrotow /19 rodzaj wyjscia alarm H wysokie obroty P sterowanie PWM
Tego mojego 6324 nie ma na oficjalnej liście, ale budową, mocą i napięciem zasilania jest identyczny z 6314
szczukot Proszę bardzo DV 6224
Witam! Przymierzam się do wykonania rekuperatora. Powierzchnia użytkowa to 100m, wysokość 2,7m. Na razie 2 osoby, docelowo 3-4. Zakupiłem już wentylatory EBMPAPST 6324/19HP 24V DC 30W. Jaki wymiennik z Klingenburga polecacie? Czy te wentylatory będą pasowały? Jak rozwiązujecie wentylacje garażu (raczej nieogrzewany) i kotłowni?
Witam! Ja mam pytanie związane z tematem, a mianowicie jeżeli wkład własny jest w gotówce, to w jaki sposób jest zabezpieczany? W jaki sposób musimy wkład własny przeznaczyć na budowę? od pierwszego etapu - pomniejszona transza czy każda transza jest pomniejszona o procent wkładu własnego? I jak to się ma do kredytu na zakup działki i budowę domu z wkładem własnym w gotówce?
pawel3410 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Sugerowalem sie tym, że producent pieca dopuszcza ciśnienie 1bar. Podczas pracy wzrasta do ok 1,2 -
defender sprawdź za poradą ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym, jest tam zwykły wentyl jak przy samochodzie. może być też tak, że masz za wysokie, bo fabrycznie jak dobrze pamiętam jest ok 3. jak je dobrać do instalacji znajdziesz w instrukcji na stronie producenta. dlaczego masz ustawione takie wysokie ciśnienie w instalacji? ja mam piec w piwnicy, jego manometr ok 30cm od sufitu, najwyższy punkt instalacji na parterze w lazience na 2,5m i ciśnienie na zimnym piecu 0,8. -
do paczka662 przeczytaj jeszcze raz co napisał andrzej... a poza tym wbrew Twojemu przekonaniu nie każdego stać na nowy kocioł lub wymianę zaraz po zakupie bo sprzedawca wcisnął byle co. Ja swój kupiłem 2 sezony temu i według Ciebie mam go wymienić? niestety nie stać mnie dlatego ja i wielu podobnych bede sie bawić jak slodowy. w przeciwieństwie do Ciebie bez żadnych ironicznych tekstów. a biały nalot to mam nawet jak sie pali po "chamsku". nie jest to żaden wyznacznik. -
Do paczka662 Jeżeli nie zauważyłes tego wcześniej, to napisze Ci, że wszyscy krytykowali Cie nie za to ile Ci kocioł trzyma, tylko za ton Twoich wypowiedzi. Przeczytaj swoje wcześniejsze posty to może zrozumiesz. Dwa ostatnie najbardziej wartościowe i bez głupich docinek. Tak trzymać! Co do spalania, teraz palę rano i wieczorem, trzyma po 10 godzin, na dobę ok 30kg. Dużo. Wegiel po 720pln. Tez dużo. -
myjk też coś takiego próbowałem z płyta i efekt był dość obiecujący ale wydaje mi sie, że lepiej zrobić jedno wyjście z palnika i podać troche pw nad niego. u mnie pojawiły sie nad palnikiem niebieskie płomienie nawet gdy płomienie z samego palnika nie wychodziły. -
wlasnie na to chciałem zwrócić uwagę. porownajcie czas palenia z wykresów. ktoś może mi jeszcze wytłumaczyć dlaczego po podwojeniu ilości węgla energia oddana niewiele sie zmieniła?. szamotem wyłożone były obie boczne ścianki do wysokości drzwiczek załadunkowych. -
a teraz mała ciekawostka z pomiarów czasu i temperatury: Czas jest liczony wtedy, gdy od 5 minut temperatura jest większa od 35 stopni, więc na wykresie nie ma na początku ciągłości, bo przy załączeniu pompy temperatura spada i jak się nagrzeje to wtedy naliczane jest dalej. W kolumnie A kolejne minuty w kolumnie B temperatura wyjścia z pieca w kolumnie C temperatura powrotu przy piecu w kolumnie D różnica B-C w polu E suma różnic, czyli z grubsza oddane ciepło? kurde, nie wiem dlaczego robią się miniaturki i mało co widać:/ http://images63.fotosik.pl/529/03c447fd7563c09am.jpg http://images62.fotosik.pl/531/15d8e6965aae615bm.jpg http://images64.fotosik.pl/531/437958aca2acbdb1m.jpg http://images62.fotosik.pl/531/d421513550a25a18m.jpg http://images61.fotosik.pl/529/cf0e0439f6ac7887m.jpg
