pawel3410
Zawartość dodana przez pawel3410
pawel3410 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak mocno zmienia się Wam temperatura spalin w czopuchu gdy zmniejszacie lub zwiększacie PW? -
QIM Czyli coś takiego, jak wcześniej opisałem, że dla "startującego" kotła max otwarcie potem do temperatury zadanej mniejsze i zamknięcie przy zadanej? testowałeś już to? U mnie powodowało to wahania wokół temperatury zadanej przez bezwładność kotła i fukanie po zamknięciu... od dziś powróciłem do sterowania proporcjonalnego i zobaczymy co z tego będzie. -
Opisze ktoś swoje doświadczenia albo przemyślenia jak powinna być sterowana klapka PG? -
ZUG Jeszcze nie zrobił, bo to dopiero prototyp, a Pytam dlatego, że aktualnie mam sterowanie PG prawie 0-1 tylko bardziej płynne (przy rozpalaniu otwarte na maxa, gdy zbliża się do zadanej do połowy i tak trzyma do 0,7 stopnia przed zadaną i zaczyna zamykać) ale kocioł ma duże wahania temperatury do +- 2 stopnie i nie opanowałem fuknięć a potrafi ze 3 razy pod rząd:/ jeszcze daleka droga włącznie ze sterowaniem PW ale najpierw trzeba opanować podstawy;) Nadal szukam najlepszego rozwiązania gdyż możliwości w sterowaniu są duże. -
Sterownik w tle na poprzednim zdjęciu jest od dmuchawy, obsługuje mi on pompę obiegową. Sterownik obsługujący kocioł jest mój własny http://images43.fotosik.pl/1751/92db653d8d4f7380m.jpg więc sterować mogę jak tylko zechcę, tylko jak? jaki algorytm sterowania klapką PG będzie lepszy i pod jakim względem? -
ZUG O ile dobrze zrozumiałem to mówisz o potrzebnym maksymalnym otwarciu dle maksymalnego zapotrzebowania kotła w powietrze. Mi chodzi o to, jak sterownik ma regulować PG aby uzyskać i utrzymać temperaturę zadaną na kotle. Który wariant jest lepszy, 0-1 czy proporcjonalny, czy jeszcze jakiś inny. Mam nadzieję, że już wiadomo co co chodzi;) -
ZUG Robię własny sterownik, to moje PG: http://images39.fotosik.pl/1943/a9bb884bd9e65470m.jpg Nie wiem tylko w jaki sposób najlepiej regulować PG. -
Jak najlepiej sterować PG? Zmniejszać proporcjonalnie do wzrostu temperatury z takim ustawieniem żeby nie doszło do zamknięcia klapki , czy zamykać gdy kocioł dojdzie do temperatury zadanej i otwierać poniżej? Jeżeli tak, to otwierać na max czy mniej? Który wariant jest lepszy i dlaczego? -
artur11 KPW mam skierowane w zasyp, ale nie centralnie na środek, tylko światło KPW pada bliżej drzwiczek. Jutro wgram poprawiony program do sterownika, aby na końcówce wolniej przymykał PG, bo fuknięcia przy zamykaniu PG mocno mnie niepokoją. Właśnie widziałem język ognia wychodzący z KPW na jakieś 15cm -
artur11 "zawęzisz górę zasypu" co dokładnie masz na myśli? zakryć powierzchnię węgla od góry czy coś podobnego do czapki szamotowej nad paleniskiem? -
Odnośnie mojego postu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5826700&viewfull=1#post5826700 Po 3 godzinach (od 35 stopni) mam już żar na ruszcie, po zamknięciu PG gdy temperatura dojdzie do zadanej potrafi sobie fuknąć. Węgiel ze składu i tyle o nim wiadomo. Co zmienić? w jakim kierunku iść? W którym momencie i czym się kierować aby dobrze dobrać PW? Mogę włożyć w czopuch czujnik temperatury jeżeli to pomoże. -
mój kocioł wygląda teraz tak: zdemontowana dmuchawa, sterowana klapka wlotu PG: http://images39.fotosik.pl/1943/a9bb884bd9e65470m.jpg KPW: http://images48.fotosik.pl/599/e67a601aec791734m.jpg http://images45.fotosik.pl/1724/251b9119ae354d03m.jpg Tak jest umiejscowione KPW: http://images46.fotosik.pl/1959/a2f5ea2e03411e3bm.jpg Załadunek węglem typu orzech ok 15kg. sterownik liczy czas od momentu gdy temperatura przez 5minut jest 35 lub więcej do spadku poniżej 35. Czas spalania ok 16godzin przy tych temperaturach oscylujących w okolicach 0. Do temperatury nastawionej 50stopni od 35 rozpala sie około godzinę. Wydaje mi się, że stało palność powinna być większa, gdyż na dmuchawie (z KPW) osiągałem wynik ok 14godzin. Opis mojego domu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5712716&viewfull=1#post5712716 KPW to rura o średnicy wewnętrznej 40mm, otwór przez drzwiczki zasypowe dla KPW to 32mm (taką miałem koronkę do wycinania) Pionowy kanał PG wzdłuż kotła ok. 30x100mm po wewnętrznej stronie, otwór w klapce PG 40x65mm. Jak najlepiej ustalić ilość PW? po temperaturze spalin w czopuchu? chyba nie, po wyglądzie płomieni? nie bardzo mi się to udaje, bo teraz wyraźnie widać, że pod KPW płomienie są mocno wyginane i zdmuchiwane, gdy ją przysłonie tak, żeby ładnie się paliło pod KPW to w dalszej części zasypu może brakować powietrza... -
jacbelfer Ta sonda może wnosić przekłamania, jest dla osób "skutecznie" palących, ale Ci co jeszcze nie są zadowoleni ze swoich wyników i jeszcze eksperymentują (np. ja - jeszcze mam dmuchawę, ale już wkrótce...) też zagłosują, żeby zobaczyć wyniki ale to nie będzie "skuteczne" palenie. Może trochę pokrętnie napisałem ale chyba wiadomo o co chodzi. Warto by było dodać opcję dla "nieskutecznych" palaczy. -
ZUG Czy ciężki temat to nie wiem, bo nie ma dokładnych danych na stronie MCI. Dmuchawa sterowana grupowo wcale nie ma jakichś "cyklicznych dmuchnięć" ze względu na jej bezwładność, nie zatrzyma się od razu po zaniku napięcia. U mnie na najniższej nastawie (20%) słychać cykliczne "tykanie" w momencie impulsu prądu. Napięcie na dmuchawę (u mnie) jest podawane przez ok 20ms(pełne napięcie) i jest to wartość stała podczas pracy, zmienia się jedynie czas martwy. Przy starcie dmuchawy czas martwy wynosi ok 750ms i w miarę ze zmniejszaniem tego czasu dmuchawa nabiera prędkości. Przy sterowaniu fazowym ucinana jest każda sinusoida zatem zmienia się napięcie skuteczne na dmuchawie.Na stronie MCI nie było wzmianki o sterowaniu grupowym, więc może to interpretować jako cykliczne włączanie na "maxa" i wyłączanie, ale najlepiej niech cysiokysio napisze jaką odpowiedz uzyskał. -
cysiokysio Może być. -
cysiokysio Z informacji na stronie boleckiego wynika, że obsługuje regulacje fazową a o grupowej nie ma wzmianki. Sterowanie grupowe dmuchawy poznasz po tym, że na minimalnych obrotach dmuchawa będzie "tykać", a żarówka podłączona zamiast dmuchawy powinna "błyskać" a nie świecić z obniżoną mocą (dla testów podłączamy żarówkę o jak najmniejszej mocy). -
Cysiokysio. Czy Twój sterownik steruje dmuchawą fazowo czy grupowo? i czy ten MCI moze byc sterowany grupowo? -
Tob mozesz zdradzic jak uzyskujesz takie ladne wykresy? jaki sprzet? jak mierzysz temperature paleniska? -
Parter domku, ok 80m2, w 1/4 podpiwniczony, ocieplony styropianem od zewnątrz i od wewnątrz ścian zewnętrznych (3 ściany) duży ubytek ciepła dają drzwi wejściowe. Pytanie dla posiadaczy dobrze ustawionych kotłów, czy Wam miarkownik zamyka klapkę PG do końca, czy utrzymuje szczelinę potrzebną do podtrzymania stałej temperatury? Jak sobie radzicie w takich dodatnich temperaturach jak teraz? mniejszy zasyp? niższa temperatura na kotle? -
wentylator wdmuchuje powietrze w drzwiczki, są one jakby podwójne, puste w środku z otworami na górnej wewnętrznej stronie, a dalej jest kierowanie do mojej "KPW". nie mogę zajrzeć bezpośrednio do paleniska, ale przy rozpalaniu drewnem mając otwartą wyczystkę widzę, że płomienie przy włączonym wentylatorze stają się intensywniejsze i bardziej niebieskie. Jednak przy spalaniu węgla nie daje to zadowalających rezultatów. Moje problemy opisałem tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5699869&viewfull=1#post5699869 -
Aktualnie wygląda to u mnie tak: te kartki to nie reklama, ale przysłona aby powietrze nie uciekało na boki http://images41.fotosik.pl/1892/60652a5a5b6b76d4m.jpg widok razem z oryginalną rozetką http://images40.fotosik.pl/1897/71739d47f8c5d087m.jpg drzwiczki od wewnątrz, dolne otwory zaślepione, górne pozostały, nimi przelatuje powietrze z wentylatora http://images43.fotosik.pl/1684/90d28a5bd589715am.jpg przekierowanie powietrza z otworów do "KPW" http://images40.fotosik.pl/1897/70363f93ec22bbf6m.jpg "KPW" http://images43.fotosik.pl/1684/c8086eafd31e759em.jpg http://images44.fotosik.pl/545/eee1fe75f47b4dd6m.jpg -
Pomoże ktoś? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5699869&viewfull=1#post5699869 -
Witam wszystkich i dziękuję szczególnie koledze Last Rico za założenie tego tematu, gdyż uświadomił wielu ludzi w tym mnie jak powinno się prawidłowo palić we własnych kotłach;) Staram się dostosować do wszelkich porad aby uzyskać optymalne spalanie, ale nadal nie jestem w pełni zadowolny. Posiadam taki piec: http://www.kotlostal.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18&lang=pl 12kW dmuchawa skręcona ma minimum (20%), przedmuchy wyłączone, wlot wentylatora przysłonięty w ok 80%, wszystkie drzwiczki szczelne, uszczelniona przegroda między paleniskiem a popielnikiem przy drzwiczkach zespolonych, za drzwiczkami zespolonymi w otworze paleniska oryginalna kształtka szamotowa (wygląd cegły z uchwytem). Powietrze wtórne podane "prowizorycznie" w drzwiczkach zasypowych jest rozetka którą odkręciłem, po drugiej stronie drzwiczek sa otwory, 2 na górze i 2 na dole drzwiczek. Te na dole zaślepione, a z tych górnych powietrze przekierowane w rurkę miedzianą 28 poziomo a następnie przed pierwszym wymiennikiem na dół. Ta pionowa część kończy się na wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Wiem, że stanowczo odradzacie PW przy dmuchanie, ale nigdy nie zauważyłem aby powietrze wydostawał się tędy na zewnątrz, jest stale zasysane do kotła. Mój problem polega na tym, że w początkowej fazie palenia węgla gazy ładnie się wypalaną "żywym ogniem" jednak po czasie góra paleniska stygnie i już nie dochodzi do zapłonu gazów, tworzy się smoła w kotle. O "niebieskich płomyczkach" nie ma mowy... Montując wentylator przy otworze po rozetce dostarczałem więcej powietrza ale nie zmieniło to sytuacji. Co w takim wypadku robić? Dodam jeszcze, że jest to nowy kocioł , wycinanie jakichkolwiek otworów zakończy się planuję zatem zamiast dmuchawy założyć jakąś klapką sterowana ze sterownika. (trochę potrzeba na to czasu...) Myślę, że jej wielkość powinna wystarczyć, jak piec był rozpalony, wyłączyłem wtyczke od wentylatora i otworzyłem ręcznie klapkę przy dmuchawie to po malutku temperatura zaczęła rosnąć. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!!
