simonsaid
O simonsaid
- Urodziny 07.07.1983
												Jestem na etapie
												Karmelita 2M - wykończenie
												słupsk
												76-200
												pomorskie
simonsaid's Achievements
	witam koledzy czy mozecie m powiedziec ile poinnno trwac aktualizowanie oprogramowania w sterowniku bo od 5 minut mam napisane : oczekiwanie na sterownik i nie wiem czy wszystko jest ok czy raczej cos sie pokrzaczyło ? EDIT: ok juz wiem, że zle wybralem port COM, za drugim razem poszło i trwalo okolo minuty
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	dzięki za ponoc, juz zmianilem moc dmuchawy i jest duzo lepiej, w drodze juz paleta jakiego tanszego opalu na taka pogodę a znalazlem juz temat jak podlaczyc do wifi i bede kombinowal jak sie polacze to sie odezwe
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	ok dzięki w taki razie narazie skręce na zaworze 3D i zobacze czy pomoglo co do podtrzymania to nie pamietam jak bylo ustawione fabrycznie, zmianilem na 80 minut bylo za duzo teraz wrocilem do 65 i bede podnosil o jeden az wygasnie wtedy cofne sie o jeden , wegiel to ten z aukcji ponizej : http://allegro.pl/wesola-ekogroszek-gold-eko-groszek-workowany-i4561673758.html wesola gold
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	no wlasnie narazie w domu jest tylko wifi, ale nie ma opci podlaczyc sterownika do wif i dlatego musze sobie radzic bez podlaczenia
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	witam koledzy, wlasnie zaczynam swoj pierwszy sezon grzewczy RBR 17 kW narazie bez podlaczenia do sieci,dom nowy ok. 200m2i mam kilka pytan : dopowiem , że kociolek w tej chwili pracuje na grupowym 8/8 dmuchawa na 42 % wegiel z bartexu w miarę suchy 1) w związku z tym, że narazie trochę ciepło, to po rozbujaniu kociołka w domu zrobiło się za ciepło bo ok 24,5 stopnia C i pytanie jak dłąwicie swoj układ podłogówki czy przez skręcenie zaworu 3D, czy wydluzenie na max czas pompy podło. w podtrz. a moze wylaczenie jej wogóle ale to moze wychlozic ukla.za bardzo ( narazie mam 5 min, pracy/60 min postoju ) 2) jaki czas postoju w podtrzymaniu ustawilem 80 minut i mi wygasło i jaki czas pracy tzn iele cyklow, z gory ddziekuje za pomoc bardziej doswiadczonych
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	jak najbardziej jasne a powiem szczerze, że chyba jak zacznę uzywać CWU to sprubuję takiego rozwiązania, brzmi całkiem sensownie faktycznie bardzo podbny, czy to projekt Julka ? bo przerabiałem ich troche zanim sie zdecydowałem na Karmelitę, a co do mocy kotła to wiem, ze jest "trochę" na wyrost bo widziałem, że jest tu uzytkownik 11 w moim projekcie - wojtas77 a czy Ty swój zamierzasz udostępnic, ja czekam na Auro2 i lada dzien cos wymyślę aby był online EDIT widze, że ster juz jest w stopce
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	dzięki panowie za pomoc, dzis po pracy napewno podłącze czujnik podłogówki i bede próbował ruszyc pompe podłogówki , Beata&Sławek projekt Karmelita 2m po podłogach 230m2 a odejmując skosy, kotłownie i garaż ( choc tam też mam dwa grzejniki ale narazie nie grzeję) to zostaje ok 160 m2, ocieplenie 15 cm grafitu na scianie, 28 cm wełny w sufitach i 18 na strychu. podłgówka 100 m2 a grzejniki w reszcie pomieszczeń, pewnie zaraz pojawią sie głosy, że trzeba było 11 kW i jestem tego świadomy bo długo sie biłem z myslami ktory wziąc jednak wybor padł na 17, po ostatnich wpisach chyba jeszcze sie upewniłem, że to dobry wybór a jak po następnym sezonie zmieszcze sie z ogrzaniem w 3-3,5k za sezon to bede pewny ze to był dobry wybór jak tylko odpale internet napewno zapodam linka abyscie lookneli jako bardziej sdoswiadczeni i doradzili czy mozna cos udoskonalić w spalaniu
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	jeszcze nie mam czujnika podłogówki ale jeżeli jest potrzeba i bedzie to miało w czymś pomóc moge dzis podłączyć, termostaty na grzejnikach oczwiście są, próbowałem w ustawieniach mieszjąca na podłogową nastawic ale nie widziałem aby to cos zmieniało tzn. pompa CO startowała a podłogowa wciaż była wyłączona edit: a czy w ustawieniach: niezależna praca pompy mieszającej ma być: TAK czy NIE ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	witam od jakiegos czasu uzytkuje RBR 17 kW, narazie nie mam połaczenia z siecia bo jestem na etapie wykonczenia budynku i neta nie ma, mam do Was pytanie jak ustawić pompe podłogówki. układ działa na 4 pompach: CO, podłogówka za zaworem 3D, CWU i cyrkulacja podłączona niezależnie( nie pod sterownik) . pompa CO służy do zasilania grzejników na górze a na dole sama podłogówka, ustawiłem programator pokojowy, czujnik wewnetrzny mam na dole i steriownik włączając pompe CO załącza na górze ogrzewanie a nie wiem jak ustawić pompe podogówki ktora jest wpięta w gniazdo mieszającej.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	gratulacje, sliczna mała :) co ciekawe u nas w podobnym czasie też urodziła się córeczka dokladnie 19. 09 Pozdrawiam
	hej Elwood super prace poszły do przodu coś mi się wydaje, że święta będą w nowym domku doczytałem się, że zdecydowałeś się jednak na gaz i przyznam że mnie zaintrygowało bo zapewne wszystko skrupulatnie przemyślałeś i przeliczyłeś, a mnie każdy hydraulik z którym rozmawiam namawia na gaz jako, że jest pociągnięty do granicy działki. Możesz zdradzić jakiej różnicy się spodziewasz w kosztach ogrzewania przez rok tzn ile szacunkowo może kosztować rocznie komfort niebrudzenia rąk jakoś tym hydraulikom nie ufam aż tak...
- 292 odpowiedzi
- budowa
 - dobroszyce
Okna Krispol?
simonsaid odpowiedział laszczyk → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam rowniez jestem na etapie wycen okien do domu i podobaja mi sie okna krispol, mam jednak pytanie do znawcow tematu co sadzicie o oknach dobroplastu ? W podobnej cenie co FEN70 U=1 W/m2K z krispolu, dobroplast oferuje okna encore gdzie wspolczynnik ponoc wynosi 0,77 W/m2K, ale ile w tym prawdy nie wiem oraz jak wyglada ich jakosc tez ? -
Komentarze do Synowcowej Salomei
simonsaid odpowiedział ellaco → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dzieki za odpowiedz, sam również biję się z myślami o pompie ciepła, ale pewnie poczakowo zdam sie na ekogroch i jak bedzie ok to tak zostanie. a ja buduje Karmelite wiec podobny projekt, Salomeę też bardzo chcieliśmy, ale tam musielibyśmy jeszcze więcej dom zwężyć wiec zrezygnowaliśmy Pozdrawiam- 71 odpowiedzi
- komentarze
 - salomei
	witam jeżeli ktoś zainteresowany zapraszam również do mnie również z kosztami http://www.simonsaid.mojabudowa.pl/ amjck ale do tego dolicz jeszcze beton do zalania chudziaka i masz 20 k. a do tego jeszcze robocizna chyba że sam robisz to wtedy ten koszt odchodzi jak u Elwooda
- 292 odpowiedzi
- budowa
 - dobroszyce
